GTC Auto Shop
Pagina 1 din 2 12 UltimaUltima
Afisez rezultatele 1 la 10 din 18
Discutie: Problema IVECO
  1. #1
    Data Inscriere
    Dec 2008
    Localitate
    bucuresti
    Varsta
    38
    Mesaje
    35
    Implicit Problema IVECO
    Salutare! Apelez din nou la cunostintele voastre in materie de mecanica si asta pt ca, dupa cum am mai spus, cei de la reprezentanta iveco, par a fi complet aerieni.
    Pacient: Iveco E47 din '99, motor euro 2, 14000cm3, pompa injectie Bosh, electronica.
    Simptome: cateodata, destul de rar, dupa ce opresc motorul, nu mai vrea sa porneasca. invarte, dar nu alimenteaza si nu se mai aprinde EDC-ul in bord cand pun contactul.Am verificat contacte electrice, sigurante, senzor cabina rabatata, mufe, aerisit alimentarea, electrovalva de pe pompa inchide/deschide cand iau/pun contactul, motorul nu se supraincalzeste in mers, indiferent de tonaj...
    Observatie: daca il las aprox. 2 ore, cand pun contactul, se aprinde EDC-ul si porneste la sfert
    La service iveco au pus tester-ul pe ea dar pornea de fiecare data si nu au constatat nimic neobisnuit iar daca nu ar fi avut calculatoru de test, se uitau ca boii-n bezna si ridicau din umeri, pe langa recomandarea ''experta'' de a schimba calculatoru de injectie, iar acest calculator costa cam un sfert din cat am dat eu pe masina in Gremania acu 2 ani. Ma gandesc ca daca se futiza calculatoru, nu mai pornea deloc si s-ar fi vazut si pe aparatele lor de diagnoza, asa ca inclin sa nu-i cred.
    Poate stiti voi ceva,... altceva?
    Multumesc!
  2. #2
    Data Inscriere
    Jun 2007
    Localitate
    Bucureşti / Romānia
    Varsta
    48
    Mesaje
    719
    Implicit Re: problema iveco
    Cel mai probabil, este o problema a pompei de injectie: solenoidul de la valva de oprire, din pompa de injectie, se blocheaza! Cand motorul este cald, solenoidul ramane blocat pe pozitia "oprit" si motorul nu porneste, sau, porneste foarte greu - actionare foarte lunga a demarorului. Dupa aprox. 2 ore, motorul se raceste suficient, incat solenoidul sa se deblocheze si motorul sa porneasca normal.
    Dupa ce ai oprit motorul si nu mai porneste, toarna o galeata de apa fierbinte pe pompa de injectie, in zona valvei. Daca motorul porneste imediat, ai gasit "problema". Parerea mea!
    :3
    "Să faci 13 ani de temniţă pentru un popor de idioţi... D-asta numai eu am fost īn stare..." - Petre Ţuţea
  3. #3
    Data Inscriere
    Dec 2008
    Localitate
    bucuresti
    Varsta
    38
    Mesaje
    35
    apa fierbinte? sau rece?
  4. #4
    Data Inscriere
    Dec 2008
    Localitate
    bucuresti
    Varsta
    38
    Mesaje
    35
    valva asta de care zici e in interiorul pompei sau e electrovalva din exterior care inchide si deschide motorina cand iei/pui contactu? daca e asta din ext. pompei n-as putea s-o desfac si sa-i scot pistonasu de tot, desi pare ca lucreaza, chiar si cand nu pornea masina. am scos conducta de motorina si se vedea pistonu, care parea ca lucreaza, sau poate nu deschidea suficient? sau e vorba de alta valva? oricum, are legatura si cu ceva electric, pt ca nu se mai aprindea edc-u in bord.
    din ce mi-ai explicat tu, tind sa cred ca tre sa torn apa rece, nu fierbinte, pe pompa, si daca da, de ce ? ce se raceste exact? ca sa stiu ce sa schimb, in caz ca asta e buba.
    Merci mult de lamuriri!
  5. #5
    Salut,toarna apa rece.daca porneste este capul hidraulic.se poate rezolva
    Fara poezie,viata e pustiu !
    KAMIKAZE TEAM
  6. #6
    Data Inscriere
    Jun 2007
    Localitate
    Bucureşti / Romānia
    Varsta
    48
    Mesaje
    719
    Calda! Scopul este de a incalzii corpul valvei, pentru a se dilata si ai permite pistonasului sa se elibereza - sa se deblocheze.
    Pozitionarea lui poate fii in interior - cum e la Chevroletul meu, sau in exterior! Aceleasi simptome le are unul din MAN-urile de la noi. Nu stiu cum au rezolvat cu el, dar au apelat la service-ul Radacini, pe dreapta, in rondul de la intrarea in Chitila, cand vii dinspre Bucuresti - are reprezentanta Bosch.
    :3
  7. #7
    Data Inscriere
    Dec 2008
    Localitate
    bucuresti
    Varsta
    38
    Mesaje
    35
    Merci! Am fost la ei, ieri, au zis ca poa' sa-si dea cu parerea doar daca vad ''live'' evenimentul descris, bine'nteles ca acu masina mergea, am pornit-o in fata lor de circa 20 ori si nu avea nici pe dracu, niciodata nu mi-am dorit sa se strice o masina, da acu chiar vroiam sa vada si ei fenomenu, insa...''nesansa''!
    Oricum, daca tot i-am gasit ( multumesc din nou), i-am schimbat si duzele de injectoare lu 'ala micu', respectiv nissan.
    Acu sper ca daca vor mai fi probleme cu camionu', sa se intample pe langa poarta lor , am luat si un nr de tel de la pompagiu' care mi-a facut injectoarele, a zis sa-l sun daca o fi cazu si vedem atunci cum facem sa-l aduc la locu evenimentului, poate pana ajunge el porneste iar dracovenia .
    Raman dator , desi cred ca ai auzit asta de prea multe ori, ca s-o mai crezi!
  8. #8
    Data Inscriere
    Dec 2008
    Localitate
    bucuresti
    Varsta
    38
    Mesaje
    35
    Cu scuzele de rigoare, i-mi retrag cuvintele''ca bou-n bezna'', adresate ''meseriasilor'' din service. Intr-un final, am constatat ca au avut oarecum dreptate. Calculatoru era de vina :p .Dar nu l-am schimbat, ci l-am desfacut frumusel, sa vada ochiu meu ce contine, de costa 6mii de euroi(pret comunicat de ''amicii'' din service).Si am vazut....multe piese, imprastiate pe doua placi. Speriat de pretul unuia nou, am apelat la un prieten electronist care mi-a raspuns sec...''pana de contact, daca se ardea vre-o piesa, n-ar mai fi pornit in veci, vino-ncoa ca-l facem!''. Si cu o rabdare FENOMENALA, a refacut TOATE lipiturile de pe cele doua placi cu integrate si alte piesulici.
    Concluzia e ca acu merge uns, am scutit o galagie de bani si aviz amatorilor, inainte sa dati banii pe orice calculator nou, verificati daca se poate repara cel defect, de multe ori problema e mai simpla decat s-ar crede, mai ales la masinile supuse la vibratii si trepidatii mai mari.
    Sa auzim de bine!
  9. #9
    Data Inscriere
    Feb 2009
    Localitate
    Campulung Muscel Arges
    Mesaje
    65
    Implicit AJUTOR PROBLEMA LA IVECO
    Salutare tuturor,am achizitionat un iveco eurocargo de 7,5t din 2003 si am o suparare cu el, porneste foarte greu,abia la e 4 cheie imi porneste dimineata,iar dupa ce meg cu masina cam o jumatate de ora si o opresc,stau 5-15-20 min imi porneste dupa 5-6 secunde de dat la automat,am fost pe la cativa mecanici si uni zic ca este din aprindere,alti ca trebuiesc injectoarele curatate,altul ca nu am pompa de amorsare pe masina,adevarul este ca nu am gasit nici o pompita din aia cu codita in caz ca raman fara motorina nui pot da la codita sai vina motorina,ce sai fac ca nu mai stiu?
  10. #10
    Data Inscriere
    Feb 2009
    Localitate
    Mesaje
    65
    DOMNU CU CALCULATORU DE CAMION DACA DORESTI SA IMI DAI SI MIE NR DE TEL AL ELECTRICIANULUI CARE TIA REPARAT CALC DE LA CAMION,AM NEVOIE SA-L INTREB DACA POATE SAMI REPARE SI MIE O NAVIGATIE DE JAGUAR,PENTRU CA MI SA DUS DINTR-O DATA SI AS INCERCA SA O REPAR,ALTA NOUA ESTE O CARUTA DE BANI.VA MULTUMESC
Discutii Similare
  1. Massif 4x4 by Iveco
    By kermit in forum Altele
    Raspunsuri: 54
    :: 17th March 2015, 21:26
  2. La plimbare cu batranul Iveco
    By Marius C alias Turagmes in forum Camioane
    Raspunsuri: 8
    :: 19th April 2012, 10:10
  3. Iveco Campagnola
    By requin in forum Altele
    Raspunsuri: 10
    :: 19th January 2010, 16:19
  4. Iveco Massif 4x4
    By terrano in forum Altele
    Raspunsuri: 6
    :: 30th October 2007, 17:18
