GTC Auto Shop
Pagina 2 din 2 PrimulPrimul 12
Afisez rezultatele 11 la 20 din 20
  1. #11
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Implicit Re: 2.8 pornire grea la rece!
    Citat Postat original de nissan4x4 Vizualizare Mesaj
    Cauta sa inoptezi intr-un oras ce are mall cu parcare subterana. Lasa masina peste noapte acolo ..
    Am lasat o afara ca este cald in Italia. Acum la +5 grade a pornit la sfert :))
    Trebuie sa ma gandesc la bujii noi.
    Este undeva pe aici o discutie cu ce bujii trebuie dar nu o gasesc
    "A journey of a thousand miles begins with a broken fan belt and a flat tire."
  2. #12
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Are cineva codul si modelul corect pentru bujiile care imi trebuie? Vreau sa le dau comanda sa le am pana ajung acasa.
    Stiu ca a mai fost postat inainte dar nu gasesc acum.
    Ms
    Mi a gasit pe original dar cica sunt in doua lungimi de 84.5 mm si de 90mm. Care e treaba cu lungimile?
    Cod piesa: 11065v7202 si respectiv ...7203
  3. #13
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Revin cu noutati!!
    Am schimbat bujiile , am pus ngk toate 6 . Erau arse 3 sau 4 din ele, toate erau originale...cred ca de cand e Patrolul.
    Problema este ca doua zile a pornit perfect, prima dimineata de dupa schimb la -8 grade a luat o la sfert.
    Acum nu mai porneste!!!! Dau la utomat si nimic, mai rau cum era cu cele vechi!
    Ce sa pateasca oare???
  4. #14
    Data Inscriere
    Aug 2009
    Localitate
    Bucuresti Berceni
    Varsta
    49
    Mesaje
    2,274
    Masina
    2 x Y61 3.0: SWB 2000, LWB 2005
    Verifica daca ai curent pe rampa bujiilor, eu de aici as pleca cu investigatiile.
    Cīnd te-ai nascut, tu ai plīns iar altii s-au bucurat. Traieste-ti viata astfel īncīt, cīnd vei muri, toti sa plīnga, iar tu sa zīmbesti.
  5. #15
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Citat Postat original de giorgel Vizualizare Mesaj
    Am pus un plus de pe borna pe rampa direct si tot nimic!!
    Am sa verific si curentul la rampa sa vad. Pana una alta il las deoparte din lipsa de timp
    Astept vara!!
  6. #16
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    A venit caldura iar Patrolu nu porneste la rece!!!!
    Cum spuneam , bujii noi , curent pe rampa vine cca 15-17 sec sta tensiunea la rampa!
    Azi am schimbat filtru de motorina care era plin de mizerie, verdeata care se face in motorina. Am.tras din rezervor pe unde vine la filtru si iese motorina fff murdara.
    Care ar putea fi motivul pentru care nu porneste??
    Unii mecanici zic ca pompa de injectie sa dus de la mizerie!!
    La cald porneste la sfert!!!!
    Marius
    Pompa de pe filtru tine presiunea, este tare mereu!
    Cu spray porneste imediat! Azi la amiaza la cca 20grade am dat cu spray sa porneasca!
  7. #17
    forum sponsor
    Data Inscriere
    Apr 2010
    Localitate
    Craiova/Dolj
    Varsta
    37
    Mesaje
    1,765
    Masina
    Nissan Patrol Y61 3.0Di - NADS
    Daca stii ca ai motorina murdara si sistemul de alimentare e contaminat .... incepe cu asta ..
    Jos rezervor ("dixtractie mare" eu am facut asta ... e chiar "p0rn0" as zice) ...
    Inainte de a le da jos si pe injectoare as face o chestie ... as incerca purjarea lor cu o solutie dedicata (Wynns, Liqui Moly)....ceva asemanator cu urmatorul video:
    NADS Fitted
    Water/Methanol injection Stage 2 - Installed and Working
  8. #18
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Merg azi sa incerc pe un tester ceva si urmatoarea faza e sa dau rezervorul jos si sa folosesc o solutie de curatat ptr injectoare!
  9. #19
    Data Inscriere
    Nov 2007
    Localitate
    Popesti Leordeni, IF
    Varsta
    40
    Mesaje
    7,877
    Masina
    Nissan Patrol Y60.
    Cum stai cu compresia motorului?
    Cum stai cu sistemul de alimentare, se dezamorseaza? (verifica la rece ciuperca de la filtrul de carburant)
  10. #20
    Data Inscriere
    May 2011
    Localitate
    Gura Humorulu & IRL
    Varsta
    34
    Mesaje
    811
    Masina
    Care din ele?
    Citat Postat original de Yonutz Vizualizare Mesaj
    Nu am ajuns la tester azi !!
    Nu stiu cum stau cu compresia ca nu am verificat. Intreb si eu: poate ca azi sa porneasca la sfert si maine nu? Sa se frece compresia asa deodata?
    Ciuperca e tare mereu, am alta noua am sa o pun sa vad!
    Pe unde mai poate prinde aer sau ceva ca de la filtru la pompa de injectie pare totul perfect uscat, nici urma de umezeala sau defect?
    Cand e rece rece motorul dimineata porneste usor cu spray si dupa ca a pornit daca l opresc imediat o ia la sfert!!!
