litrometru
eti79ety
Voua va indica nivelul de carburant, aproape de real, litrometrul, la bord, zic de 2,2 dti
Ieri imi arata autonomie 126 km si intr o curba la dreapta, un pic de viteza, masina inclinata, s a oprit motorul. Am dat la automat de vreo 4 ori si a pornit, dar la turatie mai mare de 3000 nu prea tragea, intrerupea. Am alimentat, 50 l, nu-mi arata ca e plin, autonomie peste 600km si nici nu se mai opreste motorul.
Aveti idee daca pot umbla la sonda din rezervor sau cand imi arata autobomie de 150km, alimentez?
Multumesc, astept ceva pareri, daca s a mai confruntat cineva cu problema asta. :x:x
Trateaza oamenii, asa cum vrei sa te trateze ei pe tine!
eti79ety@politisti.ro
Re: litrometru
Nu vad nici o legatura intre oprirea motorului si ce indica litrometrul. Motorul nu s-a oprit din cauza ca a ramas fara motorina, afla codurile de eroare pe care le ai si posteaza-le aici. (Eu am alimentat 56 litri ultima data ... de exemplu.)
Un litru - X litri .... De unde naiba tot scoateti doi de I cand nu e cazul ?!?
Opel Frontera B, 2.2 Diesel, 4 usi
Re: litrometru
dupa alimentare nu s-a mai oprit deloc, pus laptopul pe ea si nimic, asa a zis omul
am facut testul la retur pentru injectoare, pompa de injectie nimic
merg cu ea de atunci si nu s-a mai oprit
Re: litrometru
puteti sa-mi puneti foto cu mufa ce leaga claxoanele? eu nu am claxon, am mers pe fire si am gasit o mufa la farul dreapta, dar nu vine + sau _ acolo, din tablou.
volanul a fost schimbat de neamt, a pus unul sparco, nu mai are firele legate, am identificat o mufa galbena pe stalpul din stanga, deasupra pedalei ambreiajului, nu am nici acolo tensiune
sau, unde caut firul claxonului in habitaclu si in compartimentul motor?
daca va e mai usor de trimis foto, puteti pe whatsapp 0745175920
va multumesc si astept indicatiile voastre
Re: litrometru
Spirala o ai in spatele volanului,in cochilie?Mufa de la far unde ai gasit-o,spre radiatoare sau in partea dinspre motor,ca s-ar putea sa fie de la proiectoare (daca nu ai).
PS-ai face bine sa nu mai masori mufele galbene cu aparatul de masura,de regula culoarea asta e rezervata pt.airbag/pretensoare si s-ar putea sa ai surprize punand curent pe ele.
Editat de SUPERDRAGOS
  • 3 săptămâni mai târziu...
Re: litrometru
rezolvat claxonul, pus pe buton separat, am schimbat termostatul, cel vechi tinea apa, sub 80, iarna, doar dezaburea, am pus altul, schimbat antigel, si asta doar la 80, mai mult nu o tine, ce sa fac, altul? alti 270 lei?!
Re: litrometru
Nu mai stiu la cat trebuia sa stea apa la 2.2,presupun ca pe la 90 sau pe acolo.Problema care te deranja care era de fapt,ca nu-ti baga caldura sau ca nu se ridica la 90`C?
Cred ca la 80 ar trebui sa bage destul de cald,daca nu se intampla asta,te paste un schimbat de calorifer,care inseamna bordul dat jos.Cumva parbrizul se abureste excesiv si ramane gras cand il stergi?
Re: litrometru
acum baga cald, cand scade sub 80 nu mai baga asa cald, problema o sa fie la iarna, daca nu urca la 80 sau peste , parbrizul nu se abureste deloc, i-am pus un carton in fata radiatorului, am forjat-o un pic si s-a ridicat apa, la jumatate, peste 80, sa fi fost 90 zic eu, nu a trecut spre dreapta de jumatate, au pornit ventilatoarele si i-am scos cartonul sa nu fac alta prostie, dupa ce am mai mers cu ea, imi indica undeva putin peste 80, am sa vad spre toamna cand se raceste afara, daca nu am sa iau alt termostat. Nu cred ca ar avea nicio problema caloriferul, incinsa arunca caldura
Re: litrometru
@superdragos, la frontera mea, la roata stanga fata am o mufa, nu cea de la senzor, opusa senzorului, are un fir, la mine e intrerupt, la roata dreapta nu e , pe tester mi-a dat ceva legat de roata stg fata, intrebarea mea este, firul acela, foarte subtire, il pot inlocui cu altul mai gros? nu gasesc mufa aia, ce pare a fi senzorul de la placutele de frana, cred...
Re: litrometru
Nu-mi dau seama de ce mufa e vorba,am sa ma uit la mine.Sigur pot sa-ti spun ca nu e de la placutele de frana.incearca sa vezi unde duce.Daca poti inlocui firul sau "sari"peste mufa nu el,np.
Re: litrometru
am inlocuit firul ala, pe calculatorul de bord nu-mi mai arata defectiune, dar martorul abs din bord nu s-a stins, nici abs ul nu merge, trebuie sa caut un tester ok, sa sterg eroarea sau sa vedem ce-mi mai zice
Re: litrometru
martor abs aprins in bord, abs u nu functioneaza, pe tester mi a dat scurtcircuit, senzor defect, legatura intrerupta senzor roata stanga fata
am gasit foarte scump senzorul asta, peste 1000 lei, il pot inlocui cu altul, de la alta marca de auto
iese greu de acolo, cred ca trebuie sa dau discul jos sa-l scot, cine a avut de munca cu asa ceva?
multumesc
Re: litrometru
Senzorul iese foarte greu,(bucati) si trebuie dat butucul si/sau discul jos.Incearca sa-i scoti mufa si sa-l masori cu aparatul,pe continuitate,ar trebui sa-ti dea 1300-1400 de ceva... :grin: e posibil ca firul sa fie intrerupt pe undeva,deci poti sa-l tai din loc in loc si sa-l masori pe parcurs,poate treci de portiunea cu problema.Il inadesti si pui un furtun mai gros dupa aceea si-l prinzi la loc in clemele de tabla in care era de fabrica.Se schimba cu cricul bagat sub bascula,nu pe elevator,altfel nu ai acces la surubul "infipt" in bascula superioara.In rest numai o surubelnita lunga daca ai,desfaci toate tablele alea.La loc le strangi cu un papagal.
De dreapta fata aveam eu unul.
Re: litrometru
Salu.
Stie cineva cum ajung la litrometrul din rezervor la o Toyota Land Cruiser j90 fabricatie 1999 ?
Daca nu e vreo "fereastra" de vizitare in podea, atunci doar daca dai jos rezervorul. Mai multe detalii cred ca obtii pe sectiunea dedicata Toyota
https://forum.club4x4.ro/forumdisplay.php?391-Toyota
4x4MANIA is where we are !!!
Re: litrometru
da, asta as vrea
Merg alea de Frontera A, de Isuzu, cod 449.
Si sistemul vacuUmatic ce faci? Ramane in paralel cu MRL-urile?
P.S. Dar parca capetele de planetara de B sunt mai scurte .. s-ar putea sa nu merga totusi. Flanse de B s-au pus pe A, dar acolo nu-i problema.
