edi Postat Septembrie 25, 2010 Partajează Postat Septembrie 25, 2010 Salutare tuturor! In fiecare dimineata (am masina de 5 zile), cand pornesc motorul raman aprinse becurile de la TC, asistenta coborare si chiar daca pun cutia in D imi apare clipind un 4 si alterneaza cu un F in locul unde trebuia sa scrie D. Daca merg cateva sute de metri, opresc motorul, repornesc, imi dispar becurile in plus, dar daca pun masina in miscare am parte de o zdruncinatura si imi reapar acele 2 becuri si in loc de D alterneaza F cu 4. Toata problema se rezolva dupa ce merg 5 minute, aprox un km, cand, presupun, ca se incalzeste si merge ok pana a doua zi, dimineata . Aceleasi simptome se intampla daca trec peste o denivelare mai mare, am patit de 2 sau 3 ori la gropi mai serioase, chiar daca mergeam de sute de km. Daca mai stie cineva de problema asta ar fi minunat sa o rezolvam (platesc) si poate e de folos si altora.Multumesc... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
landrover Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Asta ti se intampla inainte sau dupa ce ai schimbat uleiul la cutia de viteze? Minunatul LR Discovery II Td5, 2001 White Wolves Offroad Club Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Septembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Am patit o singura data si inainte de a schimba uleiul, inainte de a pleca cu ea din Irlanda, dar am incercat sa ma consolez ca o fi ceva eroare si ca s-a rezolvat. Evident ca ma insel......pana acum in fiecare dimineata am patit asta. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
landrover Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Verifica conectorii "butoias" de pe manunchiurile de fire care intra in cutie. Sunt doua si se desfac prin rasucire. Sa nu ai ceva oxidat pe acolo sau vreu cablu intrerupt sau cojit care da la masa. Minunatul LR Discovery II Td5, 2001 White Wolves Offroad Club Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Septembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Unde sa caut conectorii? Cum ajung la ei? Asa as zice si eu ca undeva e ceva care nu face contact corect, pt ca patesc sa se aprinda beculetele si daca merg pe drum denivelat gen pavaj sau drum din beton si cateodata de la denivelari, clipesc si becurile de la ABS si frana de mana. Multumesc Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
landrover Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Demontezi furtunele de la intercooler pe partea stanga a masinii(cu bateria).Conectorii sunt prinsi pe cutia de viteze in fata spre radiator. Macar arunca un ochi si vezi cum se prezinta. Am patit si eu o data treaba asta cu F4 si hdc-tc aprinse la o inundare severa(apa peste capota). Protectia unui manunchi de fire s-a frecat de o bucata de suport si cand a intrat apa au facut scurt. Arata asa: Minunatul LR Discovery II Td5, 2001 White Wolves Offroad Club Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Septembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Salut.Am desfacut cei doi conectori i-am curatat desi aratau foarte bine. Mai este un al treilea manunchi de fire care intra direct in cutie printr-un dop care este astupat cu ceara si nu am reusit sa-l scot sa vad cum se prezinta. Necazul e ca problema nu s-a rezolvat...cand am pornit motorul becurile erau aprinse, desi pana acum facea asta doar dimineata cand era complet rece motorul. Toata operatiunea a durat o ora si ceva si nu a avut timp sa se raceasca complet. Nu stiu ce sa zic....poate e de aici buba si nu e ceva vizibil sau o fi altceva asemanator din alta parte.:hl Daca mai sunt variante......le execut. Multumesc! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
u2_2 Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel N-as vrea sa dau cu bata-n balta, nu-s cunoscator in LR, dar simptomele imi sunt oarecum familiare. Cutia schimba corect? Ai ulei exact cat trebuie in cutie? Ai ulei de care trebuie? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Septembrie 28, 2010 Partajează Postat Septembrie 28, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Mai verifica si contactele la C0932... si eventual la modulatorul ABS.......gasesti in RAVE / Electrical Library / connector details NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Septembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Uleiul este cel care trebuie si anume ulei Land Rover atf 402, este cumparat de la reprezentanta din Irlanda. Mecanicul a scos 4 litri, 4 litri am completat.Atat am si avut cumparat. Am sa verific mai departe ...... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
BlackLord Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Vezi pe myfreelander la probleme poate apare si a ta. De exemplu cu F si 4 alternativ am gasit ceva la prima vedere pe site. Aici: http://www.myfreelander.co.uk/Transmission/transprobs3.htm Mai cauta poate gasesti exact... Land Rover Freelander 1.8i 86KW (117HP) - Silver Edition MY01 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Cristi Chiscop Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Zdruncinatura poate sa apara si din cauza suportilor de la grupul spate ( 3 la numar -de obicei se duce ala central ) ,iar problema cu becurile la mine a aparut datorita contactelor oxidate la senzorii de pe pedala de frina (2 la numar ) - sunt pozitionati pe pedala (daca te asezi cu spatele pe podea , cu capul sub bord si te uiti oarecum in sus se vad ) - dupa ce i-am scos ,curatat ,cracanat putin lamelele ,lubrifiat s-au stins becurile la TC ,ABS ,frina ,asistenta la coborire ca prin minune dupa 30 de metri !! Cel mai bun dentist din tara, Fac dinti si la PLANETARA ! Vitara - "91 - de rupt prin padurile patriei Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
BlackLord Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Da observati cum zgarmam noi prin masinile astea intr-un mare fel si cum o rezolvam pe una si apare alta. Daca n-aveam Freelandere ne plictiseam grav :D Hi hi hi Land Rover Freelander 1.8i 86KW (117HP) - Silver Edition MY01 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Cristi Chiscop Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Da observati cum zgarmam noi prin masinile astea intr-un mare fel si cum o rezolvam pe una si apare alta. Pai.... dupa ce invat bine Frilanderu' .... il vind si-mi iau Mitsuba' !!! Doar nu vreti sa ne plictisim , nu !?:ha::ha::ha: Cel mai bun dentist din tara, Fac dinti si la PLANETARA ! Vitara - "91 - de rupt prin padurile patriei Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
landrover Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Pai.... dupa ce invat bine Frilanderu' .... il vind si-mi iau Mitsuba' !!! Doar nu vreti sa ne plictisim , nu !?:ha::ha::ha: Aha, deci mai pastrezi Frelanderu cativa ani! La cat de imbarligate sunt masinile astea, si cum imi pun mereu "creierii pe moate",mai avem multe de invatat:ha:. Dar deh... pasiunea ramane pasiune... @edi: nu ar strica o diagnoza la o reprezentanta. Poate ai ceva erori inregistrate si dupa citirea lor poti afla mai multe. Minunatul LR Discovery II Td5, 2001 White Wolves Offroad Club Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Octombrie 1, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Salutare. Am verificat senzorii de la pedale si sunt ok, dar sub capacul unde se afla conectorii C0932 este o problema cam ,, romaneasca" si anume: doua fire erau cu protectia de plastic arse, 2 fire care sunt taiate pur si simplu si inca 2 care nu erau izolate. Am izolat tot ce am povestit mai sus si astept sa vad ce se intampla maine dimineata. Va multumesc tuturor pt idei si va tin la curent cu ce urmeaza. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
edi Postat Octombrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Re: probleme dimineata freelander `01 2.0 diesel Sierrafery ai avut dreptate:tk. Masina merge foarte bine acum.:banana:br Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
