Vreau să schimb uleiuri la pajero 2.5 TD Ic SWB 1993, manual
proffroad
Nu am reuşit să schimb până acum decât uleiul la motor şi filtrele: ulei, carburant, aer. Am pus Mobil semi sintetic, iar filtre Nipparts. Cum să procedez cu diferenţialele faţă - spate (cred că e LSD, dar nu sunt sigur), cutia de viteze şi cea de transfer? Ce tipuri de ulei şi ce cantităţi îmi trebuie şi cum se verifică/completează/schimbă?
Am luat azi vaselină să gresez direcţia. Primesc sfaturi şi pentru asta.
Mulţumesc!
Mitsubishi Pajero 2.5 TD Ic SWB 1993, manual, fără blocant spate, volan dreapta.
Mitsubishi Pajero SWB 1993
4D56TD manual Super Select
Volan dreapta
Re: Vreau să schimb uleiuri la pajero!!!
fata: 75w-90 GL5 (1.8L)
spate: 75w-90 GL5 - NON LSD (2L), 80w-90 GL5 LSD (cu ulei specific LSD) (3L)
cutii: 75w-90 GL4 (daca Ii bagi mai gros,80w-90,iarna o sa caraie. Daca Ii bagi GL5,Ii distrugi sincroanele.)
Nu mai stiu exact cat intra la cutii dar sunt aproape sigur ca intra 5L (in total la ambele)
Mulţumesc mult pentru răspuns @Sefulik.
Cum fac să fiu sigur dacă pe spate e LSD sau nu?
În legătură cu gresarea: poate cineva să-mi spună unde sunt locurile care se gresează?
Uleiurile se schimbă, sau doar verific şi completez?
Volan dreapta
Cauta pe la toti pivotii, capete de bara si cele trei cruci cardanice fata spate ca au gresor
:h5
In general daca ai LSD spate exista eticheta pe el in care se specifica asta
Uleiurile se shimba daca nu le-ai shimbat inca
apoi verifici dupa fiecare iesire sau se schimba dupa fiecare balacire prin apa
Ca sa vezi daca ai LSD,baga cricul sub puntea spate,ridica ambele roti in aer si invarte de o roata. Daca cealalta se invarte in acelasi sens,ai LSD,daca se invarte in sens opus,nu ai LSD. Daca ai mai mult de un furtun care iese din puntea spate (din diferential) ai blocant.
Gresarea se face la partile in miscare si,cum a zis Miron Sorin,cruci cardanice,articulatii. Pivotii in general se greseaza dar poate ai supriza (mai mult ca sigur) sa fi fost schimbatii cu unii aftermarket fara gresor. In mod normal pivotii,semicaseta,pivotul semicasetei,pivotul bratului de la caseta de directie (Pitman arm) sunt piesele care au gresor (din fabrica,cel putin).
Uleiurile ar fi bine sa le schimbi. Daca dai o cautare pe forum ai sa gasesti manuale de intretinere pentru Mitsubishi. Vezi ca in alte tari a fost vandut sub numele de Shogun/Montero,e aceeasi masina.
Motor: 4D56- 2500 TD din 93 model cutie V5MT1
Transmisie: 2,5 l (2,8 l) SAE 75W-90 sau 75w-85W
Transfer: 2,3 l (2,5l ) SAE 75W-90 sau 75w-85W
Diferential fata: 1,2 l (1,5 l ) 80W
Diferential spate: 2,6 l (2,5 l) 80W
Motor: 6,5 l (7 l) 15W-40
Cantitatile din paranteze sunt cele indicate de alti posesori de Pajero 2.5. celelalte sunt cele din manualul de raparatii.
Cine n-are un Pajero, sa-si cumpere!
Pajero 2.5 TD '93 - Buburuza is back!
Ford Escort 1976 1300 cmc se dezmembreaza sau vinde
Eu merg pe 10W-40 de 3 ani si nu are nici pe dracu, nu-l consuma, nu-l inegreste repede... Si nu e tocmai motor nou, are 27 de ani...
Mai exact, pun Valvoline 10W 40. De fiecare data cand vin din germanica, iau de la market-uri de pe langa Viena, ulei Valvoline. Macar ala am certitudinea ca e facut acolo, nu in turcia, rusia, sau alte tari estice, cu stas-uri lor pe masura pretului.
OMU'e inainte de toate!
  • 5 ani mai târziu...
Re: Vreau să schimb uleiuri la pajero 2.5 TD Ic SWB 1993, manual
Buna ziua, la pajero mk2 2800cc 1994 se pastreaza aceleasi repere si aceleasi cantitati pentru cutiile de transmisie - transfer si grupuri?
Editat de tudorvartic
sal
orice marca de ulei ai pune alege doar calitate.
La pajero 2.8 cand am achizitionat-o la viteze de peste 50 km/h suiera grupul spate extrem de tare.
Am inlocuit uleiul ( sau ce o fi fost acolo ) cu un ulei cu specificatia corecta Mannol. Suieratul s-a diminuat dar nu a disparut. Dupa 1 luna am inlocuit din nou uleiul cu Castrol si sunetul a disparut complet.
astea s-au intamplat in martie 2015 si de atunci toate cutiile, grupurile si altele functioneaza ca unse :)) !
Si la mine se aude un sunet ciudat tot din reductor. Saptamana trecuta a fost desfacut complet, deoarece s-a stricat ceva in el, e totul ok in el, dar sunetul se aude. Mentionez ca doar cand e diferentialul cetral blocat face si la viteza cam de 30 km/h. Am bagat ulei kross 75w-90 Gl-3/Gl-4/ Gl-5. Sa fie de la ulei sau asa face reductorul cand e blocat diferentialul si viteza e putin mai mare de 25-30 (km/h ) ? Inainte era normal sa faca ca nu am avut gram de ulei in reductor, ceea ce a dus la defectarea lui. Dar acum ?!
Editat de Gabriel d
You can go fast :Hr , but I can go anywhere :jp1:ha3:ap
