Probleme pornire - Musso 3200
georgegam
Salut tuturor,
Am o problema la pornire, musso 3200 cm. De cele mai multe ori cand dau la automat nu face nimic. Nu da la automat, nu face absolut nimic. Am incercat sa imi dau seama ce are si nu cred ca este altceva decat contactul? Pareri? Unde gasesc contact? Maurizio ma poate ajuta? Rog raspuns....
Mii de multumiri..
George
Nu cere niciodata o parere despre o masina cuiva care are masina, ci cuiva care a avut-o, doar asa vei obtine un punct de vedere obiectiv!!!
Re: Probleme musso 3200
Inteleg ca mecanic nu face nimic. Electronic face ceva? Se aprind ceva beculete? Pompa de benzina se aude?
Totul e normal, pompa se aude, se aprind becurile in bord, dau la automat si...nimic. Dau de multe ori si pana la urma o ia ca si cum nu ar avea nimic. Daca las contactul pus si ii dau plus la electromotor porneste fara probleme.
Si inca ceva, porneste doar cu ambreiajul calcat. Se poate sau doar a coincis momentul cand a mers contactul cu momentul in care am calcat ambreiajul?
Re: Probleme pornire - Musso 3200
Desfa contactul si verifica partea electrica a acestuia. Am intalnit contacte murdare sau foarte uzate.
Cred ca a fost coincidenta pornirea cu piciorul pe ambreiaj.
Prahova 4x4
borna de la baterie ai verificat-o? nu fac misto, electronica SY chiar e sensibila la amperaj/voltaj.
Nu am verificat-o. Dar pt ca o perioada nu a functionat, bateria m-a lasat de tot. Am pus robotul pe ea si tot nu pornea. Aceeasi problema. Am plimbat masina pe platforma peste tot, pt ca nu pornea de loc. Pana la urma mi-a facut-o cineva, a zis ca e din contact si ca l-a curatat dar ca nu e exclus sa mai faca. Si face..doar ca din cand in cand porneste.
Si inca ceva. Masina are cip in cheie? daca schimb contactul cum va recunoaste imobilizatorul cheia noua?
Korando meu e din 98, deci din perioada SY, si are transponder. Cred ca si Musso 97 are.
Nu e necesar sa schimbi contactul pentru asta. Doar demarorul trebuie trecut pe buton. Pui cheia pe contact si apesi butonul.
Da-mi o adresa de mail sa suporte 50 Mb, iti trimit manualul de servisare Musso, editat de SY in 1996. O sa te ajute.
later edit:
ai verificat electromotorul? poate sunt carbunii dusi sau partial blocati?
uite niste linkuri ce te pot ajuta:
http://www.ssangyongclub.co.uk/forum/index.php?showtopic=9271
http://www.ssangyongclub.co.uk/forum/index.php?showtopic=536
http://www.ssangyongclub.co.uk/forum/index.php?showtopic=1043
Edited by u2_2
later edit:
Nu este din electromotor si nici buton nu pot sa-i pun, pt ca atunci cand nu da la automat nu porneste nici pe direct de la electromotor. Deci banuiesc ca nu e nici din contact. Are imolibizator? Stie cineva? Am mai intrebat, masinile astea au cip in cheie? Offf...deja disper. Am o masina cu care nu pot sa merg pt ca nu reusesc sa o pornesc. Si inca ceva, nu porneste niciodata fara ambreiaj apasat, o avea vreun contact la ambreiaj care imi taie contactul? Exista asa ceva?
DA DA are un contact la ambreaj ce este serie cu circuitul de la starter,ne apasind ambreajul nu porneste ! dar este putin probabil de acolo pentru ca instalatia din constructie are o mica problema ,ce poate fi rezolvata !nu pot da mai multe explicati pentru ca ar trebui sa scriu o pagina ! in concluzie se rezolva !
Ajuta-ma te rog. Cum rezolv problema? Este din cheie, este din contactul acela de la ambreiaj, este din imobilizator? Ce are?
  • 2 weeks later...
ajuta-ma te rog. Cum rezolv problema? Este din cheie, este din contactul acela de la ambreiaj, este din imobilizator? Ce are?
are contact la pedale de ambriaj....... Un switch,
probabil are si pe cotiera un buton care elimina temporar switch de la pedale, trimiti o poza cu interior masini.
Ciao
tel. 0785 366 599 (mauri)
dreamservice2005@yahoo.com
Ssangyong Musso 3,2 6 cil 6 trepte sonauto ex dakar
ESTOTE PARATI
  • 2 weeks later...
Ciao
Salut, se poate sa fie din partea electrica de la contact? Se schimba separat sau cu tot cu contact? Switch ambreiaj este ok.
da ca switch este ok..... ramane numai instalatia electrica.
trebuie lucrat la ia si se resolve.
maurizio
ESTOTE PARATI
maurizio
Am rezolvat problema. Era din imobilizator!!! L-am anulat ( cu ore intregi de munca) si acum totul este ok. Stiati ca imobilizatorul la Musso poate fi anulat? Mie toata lumea imi spunea ca nu este posibil.
nu exista nimic imposibil!
maurizio
ESTOTE PARATI
Ne poti spune cum ai facut? Poate folosi si altora...
Pot spune, problema este ca nu stiu cum sa explic fara sa arat. Se va intelege ceva? Imi pare rau ca nu am facut si poze pe parcursul lucrarii, Imobilizatorul este in stalpul din dreapta fata, eu m-am apucat de treaba fara nici o schema sau vreun tester, deci am desfacut jumatate de masina , scaunele fata, bordul. Am mers pe fir de la electromotor sa vad unde duce. Asa am gasit imobilizatorul. In imobilizator intra 9 fire, 2 de la pompa de benzina, 2 de la electromotor, 2 care dau scanteie un plus, un minus si inca un fir care nu stiu ce e cu el. Cele perechi(6 la numar) au aceleasi culori, adica 2 cate 2. Le-am legat intre ele, pt ca am banuit ca asta face si imobilizatorul.Am facut 3 legaturi iar plus, minus si al 3-lea fir le-am anulat si izolat. Cam asta este povestea pe scurt.
de curios am desfacut si imobilizatorul dar s-a rupt, cred ca asa este facut ( de unica folosinta). Mie imi anula electromotorul, dar banuiesc ca putea sa faca orice alta problema, sa anuleze scanteia sau pompa de benzina.
