probleme pompa injectie terrano 2, 2,7tdi
Roger
Buna ziua.Am un terrano 2 din 2002, 2,7 tdi si am probleme cu pompa de injectie.Nu se mai accelereaza peste 1500 de ture si nu trage si s-a aprins si martorul de avarie de la motor,becul acela galben.Stie cineva, sau poate sa ma ajute in aceasta privinta? Am fost cu masina la services si mi s-a spus ca este pompa de injectie de vina dar nu se stie daca de la electronica sau de la partea mecanica.Va rog daca stie cineva cum as putea sa rezolv aceasta problema si care ar putea fi cauza defectiunii.Multumesc anticipat si astept raspunsuri.Toate bune.
nissan terrano 2, 5 usi, 2002, 2,7 tdi.
Re: probleme pompa injectie terrano 2, 2,7tdi
Buna
la relantiu se aprinde becul galben?
daca da, verifica sistemul de alimentare (filtru de motorina in special) si implicit instalatia de alimentare.
daca la relantiu nu se aprinde ci numai cand accelerezi poate fi vb de avansul electronic al pompei (asta e destul de nasol).
Eu iti dau un sfat , si anume schimba filtrul de motorina, curata instalatia de alimentare (pune motorina buna), verifica sita din pompa de injectie si vezi daca se aprinde .In cazul asta depistezi cu siguranta daca este pompa sau nu.
Asta de scuteste de bani multi pe care trebuie sa ii dai pentru reparatia pompei.
Vremurile e grele.
oamenii e nervosi, are arme ,trage
becul sta tot timpul aprins! asta e problema. filtrul de motorina l-am schimbat de prima data ca am crezut ca asta e problema dar a continuat cu aceleasi simptome, deci ar fi pompa? partea electronica?....multumesc frumos de ajutor si mai astept opinii si pareri. multumesc.
Salut,
Eu am patit la fel pana acum vreo 3 saptamani. La tester dadea eroare pe pompa de injectie si combustibil necorespunzator. Am avut vreo 100 litri de motorina de nu stiu unde prin bunavointa tatalui meu. Dupa ce am scapat de motorina infecta, am schimbat filtrul si am alimentat de doua ori cu motorina mai scumpa, am scapat si de check engine aprins. La mine se intampla sa se aprinda becul atat in relanti cat si in turatie la viteza constanta. Niciodata in acceleratie. daca se aprinde becul si nu se mai accelereaza, o lasi sa mearga fara sa mai accelerezi circa 5 sec si dupa aia trebuie sa isi revina. Cel putin asa era la mine.
Sa auzim de bine.
Daihatsu Feroza F300
debitmetru?
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
service si tunning NISSAN
  • 4 săptămâni mai târziu...
Scuze de intarziere! Pompa de injectie a cumparat-o mecanicul de undeva , nu a vrut sa-mi spuna , cred ca o avea el, dar eu am cautat pe net si gasisem pe la iasi la un centru de dezmembrari.id mess- gbl_24- poate te ajuta id-ul acesta.
si eu am patit la fel cu terrano 2 din 2000 2,7 tdi s-a aprins becul galben si nu se accelera mai mult de 1500 ture si dupa multe cautari am schimbat senzorul de temperatura care da semnal la calculator,celalalt senzor care da semnal la ceas de temperatura functiona bine,calculatorul in schimb primea semnal ca motorul meu functioneaza la temp de 120 grade si intra in protectie,dupa ce am schimbat senzorul merge bine,iar daca asta este defectul masinii se poate verifica foarte simplu ,si anume se da mufa jos de pe senzorul de temperatura dupa care trebuie sa se stinga becul galben si motorul v-a lua turatie ca si in zilele lui bune
Ar mai fi un defect frecvent la terrano 2 dupa 2000 si anume EGR-ul face figuri cand motorul este rece ,se aprinde becul galben si motorul merge alandala ,la anumite turatii scoate cate un nor de fum si masina "pica in nas" iar dupa ce se incalzeste ,opresc motorul ,dupa 20 -30 sec il repornesc si gata ,merge impecabil
tractari auto profi cu o vechime de peste 18 ani
tel 0744621055
am ajuns sa schimb si eu pompa de injectie
am si eu un mecanic - el a gasit la ceva dezmembrari
s-a rezolvat problema de turatie neregulata la relanti, dar are in continuare o ezitare la acceleratie pe loc
stie cineva unde as putea sa fac un reglaj (nu foarte scump) al injectiei
tnx
problema apare cand masina fiind cu motorul pornit dar stand pe loc - are o ezitare/intrerupere atunci cand accelerez - ca si cand ar merge in 3 cilindrii
te rog sa imi dai daca se poate un nr de tel al persoanei de la filaret
tnx
  • 1 an mai târziu...
salut. detin un teranno II 2.7 tdi intercoler din 98 si am intampin aceeasi problema ca si voi. la reducerea acceleratiei motorul alternateaza in 2-3-4 pistoane si intrerupe transmitant o miscare de vibratie intregului automobil. mentionez ca am mers cu pompa de injectie pe un banca fiind reconditionata total si nu are probleme. daca accelerez masina toarce normal. daca ma puteti ajuta cu un sfat lasati pm. sau email cioncu_ionut@yahoo.com
salutare,
intampin si eu o problema cu al meu Nissan Terrano R20 motor 2.7 125 cai si anume:
cand dau sa pornesc de pe loc sau sunt pe loc si o accelerez ... cand are ea chef se opreste deodata.
tin sa precizez ca in sarcina masina merge perfect si nu am nici un fel de problema cu ea.
daca scot mufa de la debitmetru masina trage mult mai greu dar nu se opreste deloc (consumul este enorm cu mufa scoasa)
cu mufa pusa atat consumul cat si opritul isi revin in drepturi ... adica se opreste cand are ea chef.
mentionez ca se aprinde si becul de check engine iar de ceva vreme nu se mai stinge deloc (inainte se mai stingea cand si cand)
pe calculator nu am reusit sa o pun cu toate ca am fost la 3 testeri diferiti ...
ma poate ajuta cineva cu problema mea ?
va multumesc anticipat.
Am avut si eu o problema asemanatoare si am schimbat senzorul de turatie (parca asa ii zice) al motorului. Am inteles ca este unul magnetic si la ceva vreme trebuie schimbat.
Eroarea ce mi-o dadea pe calculator - senzor de altitudine. Verifica si asta (m-a costat 700 de lei piesa in sine, dar nu am mai avut probleme de atunci).
Scot fum din A/T-uri
multumesc mult de info Make dar nu era asta problema :)
era mult prea jos relantiul la mine ~700 ture si cum l-am ridicat si l-am pus la 900 masina si-a revenit instant :)
multumesc mult oricum :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se pare ca pe aici ma incadrez si eu... in relantiu s-a aprins martorul check engine dar am continuat drumul, am oprit-o la destinatie si i-am dat drumul iar sa vad, la accelerare s-a stins...motorul merge f bine in schimb...fara fum si etc ce o fi?
R20-ul meu are 10 ani si 215.000 km. In aceasta perioada martorul check engine s-a aprins si stins singur de mai multe ori fara sa aiba vreo conotatie (zic eu). Adica pe cand ma alarmam si ma ingrijoram si voiam sa merg la service se stingea singur :). Se zic ca uneori poate fi poznas beculetul portocaliu :ha:.
Natura si aventura
la mine e poznas si ala de la abs...:)) am mers cu el...400 de km fara nici o prb la franare, placute si etc
ieri i-am dat cheie si am facut un drum scurt, s-a stins...
al dreq masini...se repara singure:))
