relantiu variabil la FEROZA
PAUL DOGARU
Re: relantiu variabil la FEROZA
Salut
Am aceiasi problema cu relantiul indiferent daca masina e rece sau calda.
Am schimbat bujiile face la fel cat despre ''aer fals'' nu gasesc nimic.
Daca stiti un mecanic bun pe langa Buzau va rog din suflet sa mi-l recomandati.Multumesc
Salut
Retel......Toni74......cauta-i pe ei ca ambii sunt din BZ
Eu am reusit sa rezolv relanti-ul variabil. La mine a fost destul de simplu: mi-a reglat un mester putin aerul si eu am desfacut tot ce am vazut conector electric pe la motor (mai putin cele de la injectoare) si le-am curatat cu spray pentru contacte ...
Deocamdata nu mai ara variatii, dar astept sa vad cum evolueaza.
Ce ma necajeste este consumul. Cam vre-o 14% prin oras ceea ce parca este cam mult, avand in vedere ca nu am circulat deloc 4x4 de cand am alimentat si nici nu am anvelope off. In plus conduc destul de normal ...
Parca nu miroase rau, dar posibil sa nu fie reglat bine. Am mai intrebat in stanga si in dreapta, dar nu gasesc in Sibiu un tester pentru Feroza ...
Si reglat "dupa ureche" cu siguranta nu este bine ......
Al meu nu este variabil dar sta fix pe la 1000.Nu ma deranjeaza ca nu prea cicrcul cu ea in oras.Nici nu m-am stresat sa vad ce si de unde este.
Bogdan, ce tester, pentru ce?Masinile astea nu merg puse pe tester, singurul test este ala de care am tot discutat cu mufa de la motor si semnalele din bord.
Prima oara cand am luat masina aveam probleme cu relantiul si atunci un baiat dibaci mi-a curatat cu grija motorasul ala de la clapeta de acceleratie dar iti recomand sa nu iti bagi degetele pe acolo.
Editat de Caphonne
Dacia Duster 4x4
Ma gandesc ca, avand ceva senzori si un computer (chear daca mai vechi) ar trebui sa existe si tester. Dar, presupun doar ...
As vrea si eu sa gasesc un baiat "dibaci" numai ca se cam lasa asteptat :)
Eu am inceput sa circul si in oras cu ea. Este scurta si am vizibilitate buna in spate, spre deosebire de cealalta masina (un Outlander). In plus, le parchez in curte una in spatele celeilalte si mi-e cam lene sa le tot scot si sa le bag ca sa aleg cu care circul :)
  • 5 luni mai târziu...
Ti-am dat pm, doar ca ''meseriasul'' prefera sa se ocupe cu altele acum, nu mai este asa atent la detalii pentru ca are multi clienti pe parte de diagnoza si alte chestii.
Dacia Duster 4x4
  • 1 an mai târziu...
Vă rog să îmi spuneti care este "supapa"care tine relatiul ca nu imi da nimic la diagnoza si de la service imi zice ca asta e problema.După ce masina se încălzește relantiul variază foarte mult,ajung să merg cu masina ca si cum cineva imi da șuturi.Multumesc
  • 2 luni mai târziu...
Aceeasi problema cu relantiul : dupa ce se incalzeste merge numai ca din suturi si motorul se tot opreste. La rece nu face asa tare dar tot variaza relantiul tare. La pornire trebe sa tin putin turat sa ramana pornita. Sunt nou in domeniu asa ca orice sfat conteaza. Mentionez ca scoate fum exagerat.
Editat de olimicle
