help!!!-consum de 16-20 la suzuki samurai motor de 1300cc injectie monopunct
ALINRIDE
asa cum zice si titlul samuraiul meu a inebunit incepand sa consume 16-20 /100km.consumul acesta e strict in oras cu cauciucuri simex de 31-10,5-15 la -5 +10 grade celsius.precizez ca si pana acum cu aceste cauciucuri lua 10-12 in oras dar in ultimele doua saptamani parca e vola.cand am mers pe 4x4 hi in oras pe zapada a luat 20/100km.motorul este proaspat facut avand undeva la 6000km.inainte de a reface motorul segmenti pistoane cuzineti si cu cauciucuri de 215/65/15 nu sarea de 8 in oras.
Vizitator rat_vitara
Re: help!!!-consum de 16-20 la suzuki samurai motor de 1300cc injectie monopunct
eu cred ca problema se trage fie de la socul automat, fie de la semsorul de temperatura al circuitului de racire (ect).
Relantiul, cum sta? motorul ramane turat? sta normal (800 rpm)? revine greu din ture? da sa se opreasca la rece?
bujiile ce culoare au? merge in toti cilindrii?
motorul la pornire la rece se tureaza apoi pe masura ce se incalzeste scade in ture.nu mi se pare sa aiba vre-o problema de functionare si de mers merge in toti cilindrii.ce ar trebui sa vad la bujii?la rece uneori mai da in nas ca apoi sa se tureze.
daca te duci 1-2 km si il opresti,pe urma repti traseul asta la nesfarsit,este normal sa iti consume peste 15%...ca merge tot cu socul ,nu prea mai apuca sa mearga in mintile lui!
Ma crezi ca am avut o Lada Niva care consuma iarna peste 30% in oras?!?!?!eram la peco tot la 3-4 zile si ii faceam plinul din 87 pe carburator
verifica sonda landa daca are ca eu la vitara am patit asa ceva imi bea benzina nu gluma, dupa ce am schimbat sonda are un consum de 7/100km cu cauciucuri cramponate de teren
Intradevar la samurai manualul de intretinere spune ca sonda lambda se inlocuieste la fiecare 50.000 de km. ( daca il folosesti mult pe teren posibil si mai repede )
Salut, si eu am sonda lambda "decedata". Pana acum imi consuma 7-8-9% cu reesapate(adevarat ca nu venise frigul inca), acum e undeva pe la 12% ....ieri mi-a ajuns sonda noua si luni o montez...va anunt daca se schimba ceva in privinta consumului
Am schimbat sonda!! semnele mortii ere check engine aprins la relanti..in turatie se stinge. Am schimbat sonda becul face la fel insa se pare ca a incept de bea cu 1-1,5 litri mai putin. Mai studiez problema si va tin la curent
Sonda lambda cu 4 fire, la Samurai injectie, se schimba la 130.000 Km, conform fisei tehnice, daca nu se defecteaza in acest interval.
SAMURAI SJ stock
  • 4 săptămâni mai târziu...
ce inseamna "13/oxigen sensor" ?
la mine eroarea e 44
ON - un consum mediu de 7-8 mai poate fi redus si de unde? filtru, buji fise sunt noi... circul mult pe drumuri de pamant dar nu forjez masina... pe sosea 80, putin oras, cam asa iese 8
Editat de yuk
Samurai SJ , Papuc 4x4, YamahaTenere, Golf4TDI, A4B7, DaciaSN, Fiesta2, Renault19D, yaris1,33
Cine minte si fura
s-a rezolvat oarecum...o sonda lamda noua(dar a trebuit sa dau galeria jos sa o schimb,a fost foarte distractiv) si termostat nou ca cel vechi se blocase deschis deci acum consuma uman 13l cu simex pe 31.
