Grand Vitara: martor 4x4 problema
Azi urcat masina pe elevator si am observat urmatoarele:
cu 4x4 cuplat se invarte cardanul pana in grup fata, dar de acolo nu se mai transmite miscarea la planetare.
Oare care sa fie cauza?
Nu stiti ce ar putea fi?
Oare sa fie treaba electrica sau mecanica?
Eu banuiesc ca e electrica din moment ce martorul 4x4 nu se aprinde.
Cineva spunea ca este o electrovalva responsabila cu cuplarea planetarelor.
Si inca ceva oare pe tester se pot vedea problemele de transmisie?
Re: martor 4x4 problema
ceva lipseste din ce spui tu, cuplarea planetarelor se face la roata, deci, cand se invarte cardanul fata, ar trebui sa se invarta si o planetare cel putin. Daca nu se intampla asta, ar trebui sa ai cel putin un zgomot. In diferentialul fata nu este nimic electric.
Nu stiu cum este la GV, dar poate ai vazut cardanul dintre cutie si cutia de transfer.
Eu cred ca problemele tale sunt in cutia de tranfer
1995 Nissan Patrol 2.8
Timpul este cel mai bun profesor. Din pacate, isi omoara toti elevii.
daca aveai vitara mai veche iti spuneam ca ai o problema la MRL -uri de aia nu se invart planetarele. problema este la cuplajul planetarei cu roata la acea electrovalva. martorul de 4x4 ar trebui sa se aprinda daca se invart amandoua cardanele. verifica sonda de 4x4. daca e identica cu cea de vitara "96 te pot ajuta cu o sonda. la vitara mea, sonda se afla pe cutia de viteze sus sub delcou.
ancuta_laurentiu@yahoo.com
tel. 0767585379
Stati putin sa ne lamurim...Omul spune ca nu se mai aprinde martorul nicidecum ca nu mai cupleaza 4x4.Problema ar putea fi de la sonda , sau pe traseul electric dintre sonda si bec.Mai este si altceva (electric) care nu functioneaza?Poate vreo siguranta arsa?
Nu prea ma pricep eu la mecanica,dar cum am mai spus sunt modele la care planetarele se cupleaza manual de pe roti,iar la modelul 2004 gv nu are asa ceva.Cand cuplez 4x4 la mare sau la mic se invarte cardanul pana in grupul cu planetarele si de aici nu se mai transmite miscarea.Martorul ramane stins in bord.De aceea eu cred ca are ceva electric.Azi uitandu-ma la sigurante am vazut ca are si siguranta pentr 4H si 4L si de aceea banuiesc acest lucru.Daca as avea carte tehnica poate mi-as da seama ce are.
M-am uitat la siguranta si e buna.
Ce inseamna acea sonda?
V-am spus ca sunt incepator in 4x4.
Multumesc
Multumesc
sonda nu ar trebui sa indeice decat daca este sau nu 4x4 - nu are functie de cuplare in 4x4.
la masinile care nu au MRL-uri la roti - cuplare manuala a planetarelor, acestea din urma se cupleaza vacumatic din cate stiu, in momentul in care treci in 4x4....deci teoretic ori ai o problema de siguranta - mai bine le verifici pe toate....ori nu cupleaza datorita unei fisuri - scapari de presiune....dar cei de la service ce ti-au spus?
Cei de la service habar nu au ca ar putea fi o problema electrica,ei o tin pe a lor cum ca ar fi o problema mecanica. De aceea as fi vrut sa vad o carte tehnica sa stiu cam ce principiu de functionare are acest 4x4 la GV din 2004.
Ma mai gandesc la o treaba:oare aceasta sonda nu da comanda si la electrovalva care cupleaza vacuumatic planetarele?
Ai sa spui ca sunt gros de obraz ca nu am trimis manualul dar sincer ma iau dracii cind ma gindesc de cite ori am incercat sa ti-l dau pe maill si se bloca la "atach fille" desi aveam mai putin de 25mb in mesaj.Asa ca acum incerc sa ti-l trimit bucata cu bucata ca poate o merge.Sincer nu am uitat dar in putinul timp liber cind imi aduceam aminte dracia facea nazuri.:sr
Ps:vad ca merge greu da merge,oricum sa imi dai semn daca ai primit fisierele.
Nu prea ma pricep eu la mecanica,dar cum am mai spus sunt modele la care planetarele se cupleaza manual de pe roti,iar la modelul 2004 gv nu are asa ceva..
La gv cuplezi sau decuplezi de la roti planetarele daca ai instalate mrl-uri manuale,altfel din fabrica nu au venit cu asa ceva niciodata gv -urile fie vitarele.
Re: Grand Vitara: martor 4x4 problema
Ieri m-am bagat iar pe sub ea profitand de vremea mai frumoasa de afara si am decoperit un furtunel care era iesit de pe pompa de vacuum.L-am pus la locul lui si surpriza,am iar 4x4.Eu tot timpul m-am gandit ca este ceva electric.
Revin iar cu o alta problema la 4x4,de data asta nu stiu ce s-a putut intampla de nu mai merge.Dupa problema pe care am patit-o in iarna,cred ca ar fi trebuit sa curat furtunasele de vacuum toate sa le suflu cu aer,dar n-am facut acest lucru si cred ca m-a costat nepasarea mea.
Iata ce am patit:duminica am fost pe un traseu mai noroios pe un munte langa Deva si am ramas fara tractiunea fata.Am reusit cu ajutorul unui prieten sa o scot la asfalt si am dus-o pe rampa,am verificat crezand ca a iesit furtunelul de la vacuum,dar nu a fost asa.Am scos totusi furtunelul de pe grup si am observat ca baga presiune nu face vacuum cum crezusem eu.Se aude pompa si daca am obturat capatul furtunului(cel care intra in grup) se aprinde martorul 4x4 si se opreste motorasul,daca las liber furtunul, porneste pompa aia si se stinge martorul.Daca nu obturez furtunul pompa merge 12 sec.si apoi se opreste iar din momentul in care s-a oprit pompita pot sa obturez furtunul ca martorul nu se mai aprinde.Pompa are pe ea 2 furtune,unul careb iese sub capota si are un capac pe el si unul care se cupleaza la teava de pe grup.Acum intrebarea care o pun este urmatoarea:
Oare ce cupleaza in grup MRL-urile si ce s-ar fi intamplat d3e nu mai cupleaza 4x4?
Multumesc pentru eventualele sugestii.
  • 5 ani mai târziu...
Salut! Chiar dacă e un topic mai vechi.. Ai reușit sa rezolvi? Am aceeași problema la un GV1.6 din 2001.
Mulțumesc!
"Roads? Where we're going, we don't need roads."
