Cum identific ce punte am pe fata ??? ca sa schimb diferentialul
alfredlna
Am un cherokee 4.0 high output 1995, am inteles ca ar fi mai multe punti cu denumiri diferite dana 30; dana 45 etc. mi-am spart un diferential pe fata si mi s-a scurs tot uleiul, doresc sa cumpar un alt diferential dar nu stiu ce punte am.
Daca am gasit pe diferential mai multe numere (serii) scrise separat iar una dintre ele contine si numarul 30, asta inseamna ca am o punte dana 30 ???
Re: Cum identific ce punte am pe fata ??? ca sa schimb diferentialul
Poate "seamana" cu una de aici :
http://www.precisiongear.com/danaring.htm
Sau te poti uita pe chart-ul de mai jos, in ultima poza fiind decodarea insemnelor de pe diferential :
http://www.nationwideparts.com/differentials.htm
Pe masina ta e Dana 30, High-Pinion. Coroana si pinionul de atac sunt Reverse rotation.
'02 WG CRD - EGR delete
Buna ziua !
Mai greu cu Dana 45, ca nu exista asa ceva, din cate stiu eu.
Ai acolo o Dana 30, cu pinionul sus (HP) si reverse cut. Adica asta ar trebui sa fie, daca n-a umblat nimeni pe acolo.
Inainte de a cumpara alta punte, asigura-te ca are acelasi raport cu cea pe care ai spart-o. Si sa fie tot high-pinion, de preferat, mai ales daca iesi la teren greu mai des.
Si vezi ca sunt D30 cu vacuum disconnect sau fara asa ceva, iar planetarele sunt cu cruci tip 297x sau tip 260x. Si mai sunt Dane d-astea cu articulatii CV in loc de cruci (de evitat), mai rare, intr-adevar.
Stima,
Dragos
Buna seara.
Vezi ce scrie pe tabla de pe capac,cea prinsa in doua suruburi,ai acolo multe indicii. eu tocmai lucrez la asa ceva .
Pe curand.
Tabla de pe capac indica doar raportul.
In cazul tau, puntea fata e Dana 30 High Pinion, nu stiu sigur daca e cu sau fara vacuum disconnect, dar e simplu de vazut. Pe trompa dreapta are o "umflatura" unde e mecanismul de cuplare / decuplare a planetarei.
Puntea spate e Dana 35, invariabil pentru Cherokee (exceptand daca ai noroc sa prinzi unicornul cu Dana 44, care nici nu stiu daca s-a importat in Europa...), si daca memoria mea merge ok, e puntea cu C-clip.
Buna seara !
Tabla prinsa la unul din suruburile capacului sunt 95% sanse sa n-o mai gasesti acolo. Iar pe spate mai este si Chrysler 8.25, pe langa D35 si D44...
Stima,
Dragos
