Mitsubishi mk2 2.5 td 93' mers intrerupt si fum alb la pornire
aerozone
Iarna asta a pornit mai greu si pret de 1-2 min merge intrerupt si scoate fum alb de motorina nearsa. Ce credeti sa fie de la bujii-releu (bujiile le-am verificat) sau de la injectoare-pompa de injectie. Dupa 2 min totul e in regula nu mai scoate fum si merge ceas.
Multumesc pentru sfaturi!
Pajero sport 2.8TD
:pl1
Re: Mitsubishi mk2 2.5 td 93' mers intrerupt si fum alb la pornire
verifica inainte sa o pornesti daca filtru de motorina este amorsat, dar asta dimineata sau dupa ce a stat ceva timp, trebuie sa se apesi cu greutate pe el daca e amorsat, daca nu e amorseaza-l si porneste masina, daca porneste ok dupa ce-l amorsezi inseamna ca trage aer pe undeva si pana ii vine motorina calumea tremura si da fum alb.
Andrei, aerul nu scoate fum alb.
Dar un injector (sau mai multe) care "pisa" putin, pot fii cauza fumului alb.
Kelz a punctat foarte corect. :wink:
Prahova 4x4
Dimineata am sa incerc sa fac treaba cu amorsarea. S-ar putea sa fie de acolo pentru ca in trecut am avut probleme cu clapeta de sens din filtru de motorina si am montat o para de amorsare care avea in ea si clapeta de sens. Para aia era made in Romania si probabil si-a dat duhul. Multumesc la asta nu m-am gandit ca s-ar putea sa nu aiba motorina. Va tin la curent.
Pajero sport 2.8TD
:pl1
Ciudat...omul zice ca scoate fum de motorina prea multa si sfaturile vin ca nu isi ia motorina....
Klez a zis una si buna...varsta...
Sfatul meu de mecanic stricaretz e sa verifici injectoarele si/sau pompa de injectie,eventual senzorul din motor care comanda ''stop''bujiilor dupa ce motorul e pornit (pe frig bujiile mai raman active ajutand la ardere inca ceva timp pana chiulasa ia niste grade cu +)
LE...senzorul e practic deasupra cilindrului 1(de la capota inspre habitaclu) si are legatura electrica pe cablaj cu pompa de injectie)
Ai perfecta dreptate ca aerul nu scoate fum alb dar lipsa de motorina sau mai bine zis un circuit neamorsat duce la o ardere incompleta si da fum si tremura motorul, poti sa ai la fel de bine tu dreptate sau kelz, eu am patit printre altele asta si de aici a fost
cam ciudat lipsa de motorina sa duca la o ardere deficitara a cantitatii(mai mici)de motorina...insa e posibil ca injectorul sau injectoarele sa deschida mai repede(presiuni mai mici si de aici rezulta un surplus de motorina in cilindru,aceasta nefiind preluata de circuitul de retur in totalitate...iar dupa ce motorul e cald daca compresia e buna o ''bubuie'' si nu mai eilmina fum)
Am amorsat dimineata si tot asa face, trecem la bujii-releu senzor si apoi la injectoare. Cum se verifica senzorul acele din chiuloasa care comanda releul de bujii?
Multumesc!
Pajero sport 2.8TD
:pl1
Senzorul acela se masoara la electrician cu un aparat de masura...insa verifica totusi injectoarele prima data...si aici ai grija la montaj ,filetul injectoarelor ( din chiulasa) e cam sensibil aceasta fiind din aluminiu ,daca il strangi prea tare il dai peste cap...la fel sa fii atent si cu galeria de retur care poate crepa ori la dezmontare ori la montaj...cel mai bine du masina la un service care face tarari de injectoare - in mod normal nu costa mult asta (in SB am platit 50 lei pentru 4 buc fara montaj,iar pt verificat pompa 100 lei) si probabil la ei o sa poti verifica si pompa de injectie ....bafta
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut,
am rezolvat problema...pompa de injectie nu a fost bine pusa la semn cand s-a schimbat distributia (un dinte inapoi). Acum porneste la sfert si nu scoate gram de fum. Va multumesc pentru sfaturi.
Pajero sport 2.8TD
:pl1
