omoroka Posted May 2, 2011 Share Posted May 2, 2011 (edited) Zilele astea mi-am pus ambitia cu aplicatia de laptop Garmin Road (MapSource + ROAD) sa o fac sa ma localizeze pe harta folosind un receptor GPS oarecare, conectat la laptop prin Bluetooth. N-a fost simplu insa pentru fanii Garmin postez reteta mai jos. Inainte de a incepe Pornim de la premiza ca aveti deja urmatoarele componente: 1. Receptor GPS Bluetooth (sunt sigur ca merge si unu pe USB sau serial la fel de bine) 2. Laptop (PC) cu receptor Bluetooth 3. Aplicatia Garmin MapSource + ROAD Software Descarcati urmatoarele aplicatii gratuite de pe internet 1. .Net 3.0 sau o versiunea mai recenta de pe situl Microsoft 2. GPSProxyPC: GPSproxyPC ver 1.6 3. Garmin NRoute: nRoutever 2.75 4. com0com 2.2.2.0: com0com 2.2.2.0 Instalati aplicatiile descarcate Pentru Windows Vista sau Windows 7 trebuie sa dezactivati User Access Control inainte de inceperea instalarii. Cel putin aplicatia com0com nu se va putea instala corect daca nu o faceti. Pentru dezactivarea UAC procedati astfel: 1. scrieti in casuta de la Start msconfig si dati enter; 2. in tab-ul tools mergeti in josul listei afisate; 3. selectati Disable UAC si dati click pe butonul Launch; 4. restartati calculatorul; Asigurati-va ca instalati inainte de toate .NET 3.0 sau o versiune mai recenta. Instalati apoi pe rand folosind setup aplicatiile GPSProxyPC, Garmin nRoute si com0com. In timpul instalarii aplicatiei com0com va aparea o fereastra de comanda neagra. Nu o inchideti pana cand instalarea nu ia sfarsit. Imperecherea receptorului GPS cu calculatorul Porniti laptopul, receptorul BlueTooth al acestuia si GPS-ul. Dati click dreapta pe iconita BlueTooth a calculatorului (dreapta jos langa ceas) si cautati GPS-ul in fereastra care se va deschide. Conectati (pair) calculatorul la GPS folosind unu din codurile de mai jos: 0000 sau 1111 sau 1234. Daca nici unu din coduri nu functioneaza cautati-l in manualul de instructiuni al GPS-ului. Configurarea aplicatiilor 1. Inainte de toate va trebui sa identificati doua porturi COM neutilizate inca de calculator. - deschideti aplicatia GPSProxyPC > Tools > Settings - Selectati NMEA0183 - Click pe caseta GPS Com Port. Porturile care le veti vedea afisate in acea lista sunt cele deja utilizate. Alegeti doua porturi care nu exista in acea lista si notati-le pe hartie. Eu voi alege porturile COM80 si COM81 pe care le voi folosi ca si exemplu in efectuarea configurarii. - Inchideti GPSProxyPC momentan fara sa salvati 2. Configurati com0com dupa cum urmeaza - Start > com0com > Setup Command Promp - In fereastra neagra care se va deschide va trebui sa setati in linie de comanda cele doua porturi pe care le-ati notat la punctul de mai sus, astfel: change cnca0 portname=com80 change cncb0 portname=com81 3. Deschideti din nou GPSProxyPC > Tools > Settings si efectuati urmatoarele setari: GPS: a. GPS type: NMEA 0183 b. GPS COM Port: portul pe care computerul l-a asignat dispozitivului BlueTooth c. Baud Rate: 4800 Application: a. Application COM Port: COM80 b. Baud Rate: 4800 4. Deschideti acuma Garmin NRoute. Mergeti in Utilities -> Select GPS -> Serial Port de unde secetati COM81. ACUMA SUNTETI IN SFARSIT GATA SA-I DATI DRUMUL! Pornirea aplicatiei 1. Porniti receptorul GPS. Asigurati-va ca acesta este imperecheat si conectat via Bluetooth cu laptopul. 2. Porniti GPSProxyPC. Click pe “Start”. GPSProxy va stabili automat un link bluetooth de la calculatorul vostru PC la receptorul GPS. Ca dovada va vor aparea niste date GPS pe ecranul aplicatiei GPSproxyPC, informatii care vin de la receptorul GPS. 3. Porniti nRoute (asigurati-va ca receptorul GPS e in aer liber si vede satelitii) Cam asta ar fi totul. In momentul acesta pe harta Garmin ar trebui sa apara un cursor care sa va marcheze locatia. Distractie placuta mai departe. Articolul original il gasiti aici: http://gpsmaps.wikia.com/wiki/How_to_use_nRoute_with_non-Garmin_bluetooth_GPS_receiver Edited May 3, 2011 by omoroka Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
stane Posted May 3, 2011 Share Posted May 3, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth E interesant. Daca as avea rabdarea si curajul sa-mi zgaltai laptopul cu atatea descarcari si manevre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
georgei23 Posted May 3, 2011 Share Posted May 3, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth interesant! multumim pentru tutorial! daca cumperi senzor gps de la garmin e oare mult mai direct, dar bineinteles si mult mai scump? http://www.georgei23.com Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alin Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Poti cumpara si alt fel de senzor GPS nu doar de la garmin,eu am unul cumparat din SUA si merge foarte bine cu garmin mobile pc.Il folosesc pe un netbook de 10" ,ecranul de 10'' este arhisuficient iar bateria tine 4-5 ore.Am instalat Garmin si pe telefon cu senzor GPS incorporat si sunt multumit de el.Este mult mai simplu cu un senzor de GPS conectat la USB. Link to comment Share on other sites More sharing options...
omoroka Posted May 4, 2011 Author Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Trebuia sa va explic la inceput ca am avut in minte urmatorul scenariu. In mod normal eu cand fac o iesire am doua GPS-uri la mine: 1. acesta pe post de tracker/logger/recorder (ziceti-i cum vreti) fixat pe bordul masinii cu ajutorul caruia inregistrez traseul dar deasemenea pot verifica in timp real si date cum ar fi altitudinea, temperatura, tendinta meteo, etc; 2. un HTC cu mai multe aplicatii pentru navigare. Ei bine, nu o data s-a dovedit ca HTC-ul, fie el chiar mobilul cu cel mai mare ecran, sa nu fie de ajuns pentru vizualizarea unor delatii ale traseului. Si atunci m-am gandit la varianta unei aplicatii GIS/GPS cu harta detaliata (exclus Google Earth) instalata pe un laptop de dimensiuni mici conectat la GPS-ul deja existent pe post de recorder prin BlueTooth ca sa poti sa iesi frumos din masina si sa te consulti cu ceilalti membri sau membrane :grin: ROAD mi s-a parut o solutie buna, cum insa nu vroiam sa mai cumpar inca un receptor GPS, de data asta Garmin, am facut configurarea de mai sus care merge excelent. :h5 Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
omoroka Posted May 4, 2011 Author Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth interesant! multumim pentru tutorial! daca cumperi senzor gps de la garmin e oare mult mai direct, dar bineinteles si mult mai scump? Cu un GPS USB sau BlueTooth Garmin instalarea ar fi mult mai simpla. Instalezi doar nRoad iar acesta ar trebui sa-l detecteze pur si simplu. Din ce am mai citit insa pe forumuri, GPS-urile garmin folosesc un protocol care are multe neajunsuri, nu-mi cere detalii cre sunt alea ca le poti gasi si singur, iar in plus sunt si mai scumpe. Eu nu am stat sa sap in trackerul meu GPS care are foarte multe protocoale de comunicare, am vrut insa sa-l configurez asa cum a venit el cu protocolul standard sa vad daca merge si sa va impartasesc si voua informatia. :h5 Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petre Gabriel Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Pe Htc ce aplicatie de navigare ai instalat care sa aiba ok hartile de offroad? poate imi zici si cum sa imi fac si eu rost...:grin::tk Link to comment Share on other sites More sharing options...
minitehnicusro Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth ROAD mi s-a parut o solutie buna, cum insa nu vroiam sa mai cumpar inca un receptor GPS, de data asta Garmin, am facut configurarea de mai sus care merge excelent. Poti sa rulezi ROAD si pe un PNA cu WinCE. Sau pe HTC pe care deja il ai. Pe unul dintre PNA-urile mele am: Igo in mai multe versiuni, OziExplorer, Garmin XT si multe alte prostioare mai mult sau mai putin utile. 3x Suzuki Jimny 1x Suzuki Samurai Dacia DoubleCab 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
omoroka Posted May 4, 2011 Author Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth @minitehnicusro, @Petre Gabriel: pe HTC am ROAD, GPSTuner cu hartile militare calibrate, iGo si Google Maps In offroad prefer GPSTuner, problema e ca pe HTC HD2 mai face figuri din cand in cand. Il poti cumpra de pe site www.gpstuner.com iar harti iti mai pot da eu ce am mai calibrat. Majoritatea colegilor folosesc Ozi pe care nu l-am incercat inca :grin: Nici una din cele de mai sus nu se compara insa cu versiunea de laptop atunci cand vrei sa ai o privire de ansamblu. Zilele urmatoare voi posta si cum se navigheaza cu GoogleEarth pe laptop... sa vedem daca merge bine. Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
minitehnicusro Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Nici una din cele de mai sus nu se compara insa cu versiunea de laptop atunci cand vrei sa ai o privire de ansamblu. Zilele urmatoare voi posta si cum se navigheaza cu GoogleEarth pe laptop... sa vedem daca merge bine. e adevarat ca pentru un ecran mare merita deranjul. la samurai leptopul merge prins de "mana curenta" de la copilot. am construit un suport din plastic, dar versiunea alfa nu a iesit multumitor si e in faza de reproiectare. cind o sa fie gata vin cu poze. google earth merge perfect, uite aici 3x Suzuki Jimny 1x Suzuki Samurai Dacia DoubleCab 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
omoroka Posted May 4, 2011 Author Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth e adevarat ca pentru un ecran mare merita deranjul. la samurai leptopul merge prins de "mana curenta" de la copilot. am construit un suport din plastic, dar versiunea alfa nu a iesit multumitor si e in faza de reproiectare. cind o sa fie gata vin cu poze. google earth merge perfect, uite aici Mie GE nu mi-a recunoscut GPS-ul. Poate nu am facut eu ceva bine. Am citit ca ar exista un utilitar care se instaleaza peste GE pentru a functiona corespunzator cu GPS. Tu cum l-ai conectat la GPS? Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
minitehnicusro Posted May 4, 2011 Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Mie GE nu mi-a recunoscut GPS-ul. Poate nu am facut eu ceva bine. Am citit ca ar exista un utilitar care se instaleaza peste GE pentru a functiona corespunzator cu GPS. Tu cum l-ai conectat la GPS? n-am folosit nici un utilitar. In GE, din meniul Instrumente/GPS, In tab-ul Timp real, e bifat protocol NMEA si Urmariti automat calea. Click pe Porniti si gata. GPS-ul pe care-l folosesc la asa ceva este Keymaze 300, de mana, eftin si bun si cu o autonomie mare, bateria tine o zi lumina si se incarca pe usb. Afisaza in timp real coordonatele si alte date uzuale, viteze, distante, prostii dastea. Are in meniu functia "gps mouse" Cind nu are treaba cu leptonu sta la mana. Are niste drivere care s-au instalat odata cu softul de management. 3x Suzuki Jimny 1x Suzuki Samurai Dacia DoubleCab 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
omoroka Posted May 4, 2011 Author Share Posted May 4, 2011 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth n-am folosit nici un utilitar. In GE, din meniul Instrumente/GPS, In tab-ul Timp real, e bifat protocol NMEA si Urmariti automat calea. Click pe Porniti si gata. GPS-ul pe care-l folosesc la asa ceva este Keymaze 300, de mana, eftin si bun si cu o autonomie mare, bateria tine o zi lumina si se incarca pe usb. Afisaza in timp real coordonatele si alte date uzuale, viteze, distante, prostii dastea. Are in meniu functia "gps mouse" Cind nu are treaba cu leptonu sta la mana. Are niste drivere care s-au instalat odata cu softul de management. [ATTACH=CONFIG]104977[/ATTACH] al meu n-a vrut sa mearga asa. mai incerc.:h5 Va salut ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick67 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Mai exista ceva update-uri despre functionarea combinatiei GPS BT/USB cu PC cu Windows(Vista,7/8) VW Typ 3, 1966 LR Go Beyond Tough Phone IP68 http://www.lroc.ro Link to comment Share on other sites More sharing options...
l_stoian79 Posted March 22, 2012 Share Posted March 22, 2012 (edited) Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Acer Aspire One Happy 2 & Windows 7 Ultimate GPS USB Hama (Sirfstar III) Garmin Mobile PC ROAD 2008 & updates merge perfect, fara nici o "hackareala" si setare ascunsa...trebuie doar "codurile" corecte :grin: la instalarea lui nRoute si ROAD... cu aceeasi configuratie folosesc si Google Earth & Ozi Explorer. bafta! Edited March 22, 2012 by l_stoian79 "Explore.Dream.Discover."-Mark Twain cele mai bune lucruri din viata mea: http://picasaweb.google.com/olivia.iris.stoian :n1 "my precioussssss" :jp1: http://picasaweb.google.com/stoian.l.m :bannana Link to comment Share on other sites More sharing options...
samurai Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 (edited) Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Salut. Ma poate ajuta cineva ? Vreau sa instalez un soft de la Garmin pe un laptop pe care sa pot incarca harti de GoogleMaps.Softul garmin ar trebui sa-mi permita sa incarc trackuri si sa le urmaresc. Vreau Garmin pentru ca trackurile PE care le primesc sunt facute cu Garmin si pe alte deviceuri cum ar fi tablete cu android sau Ipad nu sunt redate f bine(in loc de curbe imi apar segmente de linii drepte), ceea ce ma incurca la mers. Mentionez ca am un Toughbook cu win7 imperecheat cu un receptor gps Nokia si cam atat. Din ce am citit aici n-am reusit sa fac nimic .Am intrat si pe un forum dedicat navigatiei cu gps si nici acolo nu este ceva de actualitate care sa functioneze. Tot ce gasesc sunt postari de prin 2009-2011 care nu mai au legatura cu realitatea. Multumesc anticipat. Edited December 22, 2015 by Astral Dacia 500 Lastun(Pt showuri TV) Mercedes-Benz B200 CDI(Pentru nevasta) Nissan Patrol Y60 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dacuBurebista Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth cu ajutorul aplicației GarminBaseCamp poți transforma trackurile în format kml sau kmz, depinde de ce preferi să folosești http://www.calauzaoffroad.ro/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
samurai Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth cu ajutorul aplicației GarminBaseCamp poți transforma trackurile în format kml sau kmz, depinde de ce preferi să folosești Multumesc ! Daca ma poti ajuta si pana a avea basecamp functional si legat de un receptor gps extern te rog s-o faci. Dacia 500 Lastun(Pt showuri TV) Mercedes-Benz B200 CDI(Pentru nevasta) Nissan Patrol Y60 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsabau Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Base Camp il descarci de pe site de la Garmin (shop-downloads). E free. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsabau Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth In schimb din cate stiu eu nu vei putem naviga pe base camp. Pentru asta iti trebuie Garmin mobile PC, dar nu Mai e disponibila pe site... Link to comment Share on other sites More sharing options...
samurai Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Am facut tot ce scrie aici, in primul post. Cand vreau sa configurez nRoute imi apare o fereastra care-mi spune ca nu poate gasi nicio Mapsource products si gata . Nush de ce. Am incercat ce scrie in primul post si cu MapSource si cu Basecamp. Acelasi rezultat. De navigat nu stiu inca daca pot . Trebuie sa mearga toate si dupa mai vedem. Dacia 500 Lastun(Pt showuri TV) Mercedes-Benz B200 CDI(Pentru nevasta) Nissan Patrol Y60 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dacuBurebista Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth ai incercat si ceva mai simplu de folosit? Galileo - o aplicație super buna pentru orice telefon mobil sau tabletă http://www.calauzaoffroad.ro/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
samurai Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth ai incercat si ceva mai simplu de folosit? Galileo - o aplicație super buna pentru orice telefon mobil sau tabletă Folosesc si Orux pt Android si MotionX pt Ipad dar vreau Garmin pe laptop.Ambele ofera destul de multe. Vreau Garmin pe laptop nu ca un moft ci pentru ca navighez dupa tracuri primite, facute cu Garmin. Un track facut cu Garmin suprapus pe un program de navigatie pt Android sau Ios nu imi ofera finetea detaliilor de care am nevoie. Mai exact ,curbele sunt facute din segmente de linie dreapta ,ceea ce ma incurca f tare. Dacia 500 Lastun(Pt showuri TV) Mercedes-Benz B200 CDI(Pentru nevasta) Nissan Patrol Y60 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dacuBurebista Posted December 23, 2015 Share Posted December 23, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth acolo nu știu să te îndrum... (și eu mai găsesc trackuri făcute cu garmin, dar după ce le convertesc se deschid foarte bine cu google earth, galileo, map+ ori cine știe ce alte aplicații) http://www.calauzaoffroad.ro/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
samurai Posted December 25, 2015 Share Posted December 25, 2015 Re: Navigare Garmin pe laptop cu GPS BlueTooth Am reusit sa fac nRoute sa merga cu receptor GPS extern pe bluetooth, cu o harta a Romaniei (de Garmin)oarecare gasita pe net.Stie cineva daca exista posibilitatea sa descarc harti de google maps si sa le folosesc pe nRoute? Daca fac si asta am rezolvat problema .Daca mai e cineva curios sa-si configureze laptopul cum am facut eu il rog sa-mi scrie aici si-l ajut. Indicatiile din primul post sunt destul de vechi , incomplete si mie nu mi-au functionat(poate atunci functionau, nu acuz pe nimeni de nimic) Dacia 500 Lastun(Pt showuri TV) Mercedes-Benz B200 CDI(Pentru nevasta) Nissan Patrol Y60 Link to comment Share on other sites More sharing options...
