probleme la servo frana freelander 2.0 di 1998
valencya
salut, am schimbat astazi placutele de frana si sabotii...frana este tare dar tine f. prost...servo nu functioneaza...are cineva ideie? a....de mult timp dupa pornire si pana la prima frana ramane aprins martorul ABS....multumesc....daca tin piciorul pe pedala de frana cand pornesc nu se inmoaie cum ar fi normal...
Re: probleme la servo frana freelander 2.0 di 1998
Primul lucru verifica siguranta FL1-30A de sub capota.... e un "fusible link" in randul de 6 din mijloc, prima de langa randul din lateral de 7 sigurante. Apoi mai ai F7-10A, si F32-20A in tabloul din interior...astea toate au legatura cu ABS-ul... Daca nu ai descarcat RAVE e momentul s-o faci si citeste acolo tot despre ABS iar la Electrical library vezi cum sunt dispuse sigurantele, releele si ai si scheme electrice. Intre timp roaga-te sa nu fie modulatorul ca atunci va fi scump al dreacului.
Dar unde ai schimbat placutele si sabotii? Nu s-a facut nici o aerisire? Becul la ABS a aparut dupa aceasta schimbare?
www.lroc.ro
La unele modele (depinzand de anul de fab. - de ex. al meu dec.2001) martorul ABS ramane aprins pana depasesti ~7km/h. Pui contact pozitia II, se aprinde apoi se stinge rapid (clipeste o singura data adica) dupa care ramane aprins pana ajungi la viteza de mai sus.
Land Rover Freelander 1.8i 86KW (117HP) - Silver Edition MY01
au facut o aerisire,,,becul a ramas aprins pana la prima franare...problema este ca servo nu merge...
...dar si inainte sa schimb placutele ,frana trebuia apasata cu putere...masina am lasat-o in curte la service,nu am avut inconstienta de a pleca asa...
de unde se poate descarca RAVE...
verifica si conductele de vacum de la servofrana
Corect,de aici trebui inceput(pompa vacum ,furtune,supapa sens si membrana din tulumba),asta ptr.pedala tare si franare slaba concomitent.
-La schimbarea placutelor si sabotilor (daca ai avut rezervorul de lichid plin) trebui sa tragi cu o seringa din vas(se mareste volumul de lichid in rezervor si daca ai capacul pus.....unde se duce ?)
-Senzori de ABS,trebuiesc curatati si se verifica firele,mufele la fiecare rota (la demontare-montare sa nu apara surprize)
-La orce mufa din inst.electrica nu trebui intervenit daca ai cheia in contact (apar errori in calculator)
