Problema Freelander TD4!
Sir. Kid
Salutari!
Sunt fericitul posesor al unii Land Rover Freelander TD4 din 2007! Sunt foarte foarte multumit de el si imi place la nebunie!
Are 2 "bube" la care a-si vrea sa va cer ajutorul!
1. Cand merg cu masina la schimbarea intre treapta si 2 se aude o bubuitura mica! Un clancanit cand schimb! daca schimb super lent nu se aude nimic! Iar daca calc ambreajul in timp ce sunt cu ea la 2000 de ture se aude! De la ce poate fi?
2. Am sesizat o rezonanta in caroserie, atunci cand merg cu 5-10 km/h! adica spre exemplu cand ma apropi de semafor, o scot din vinteza si o las sa curga, iar cand viteza ajunge pe la 5-10 km pe ora se aude o rezonanta in coroserie, parca motorul rezoneaza in caroserie! cand o opresc pe loc, totul revine la normal si cu asta basta!
Sper ca ma puteti ajuta cu niste raspunsuri!
O zi frumoasa
kid
Fuck em, I don't care! Pop the cheap champagne, I'm going down in flames, hey!
Re: Problema Freelander TD4!
Inca o intrebare:
Ce ulei exact se baga in motor? (am inteles ca sunt 7L)
Ce ulei se baga in cutia de viteze? (am inteles ca sunt 2 L)(cutia este manuala 5 + 1)
Daca ar fi date cat mai concrete a-si fi recunoscator! (5w40? 15w40? Castrol? de care? Sintetic?, etc.)
Masina are 100.000. km, si vreau sa ii fac revizia! Se schimba si uleiul din grup? (spate)
Stiu ca poate intreb chestii care altora li se par aberante, dar sunt incepator!
Multumesc Anticipat!
Editat de Sir. Kid
Salutari!
kid
Mergi la un service si verifica tampoanele de la grupul spate, verifica si cutia de viteze + transmisia. Poate sa faca zgomot si din cauza uleiului prea uzat.
Rezonanta este probabil de la cauciucuri. Ai niste cauciucuri cu un profil mai "aerisit" gen all-terain sau mud-terain, asa-i?
nu! are cauciucuri gen street! uzate ce-i drept!
Inca o intrebare:
Engine oil – Td4 engine
Use a 10W/40 or 15W/40 oil meeting both ACEA A3
and ACEA B3 specifications ... la climatul nostru si kilometii masinii poti merge pe 10W
Manual Gearbox – PG1 and Getrag
Use Texaco MTF 94 oil or Burmah Oil MTF 1067 plus
OPEL B 0400063 for refill or topping-up.
Intermediate Reduction Drive
Texaco S5 75W90; Specification: API GL5
Rear Differential
Texaco Multigear 80W-90 ETL 7441; Specification:
API GL5
Din astea Texaco gasesti greu dar sunt Castrol(sau altele)cu aceleasi caracteristici
Vorbeste cu baietii de la Landatelier pt uleiuri.
edit : Freelanderul are o "bucurie" in computer, care "invata" stilul de condus al soferului. Daca fostul proprietar a "bruscat" masina, computerul s-a adaptat la stilul de mers. Rezolvare: scoti bornele de pe baterie si o lasi asa vreo ora, se reseteaza si revine la valorile de fabrica.
Editat de DKW
uleiul de grup se schimba? daca da la cat timp/km?
"Intermediate Reduction Drive" la ce perioada se schimba?
Uleiul de grup... la ce perioada se schimba?
Sa-ti dau o carte de utilizator, vad ca nu ai asa ceva la masina. Acolo ai detaliile despre exploatare si consumabile. Doar ca e in germana...
da, m-ai prins!
Nu am carte si prefer sa intreb decat sa fac vreo prostie! :)
da, m-ai prins!
Daca citeai aici aveai deja descarcat un RAVE(e primul de pe lista, ala impreuna cu Discovery II) http://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover
Acolo ai tot inclusiv scheme electronice
il iau! Mulțumesc!
Bun
ca si pachet de revizie după ce am studiat piața am ajuns la următoarele concluzii:
Filtru Aer: 55 (alt furnizor)
Filtru Ulei: 21 (alt furnizor)
Filtru Polen: 79 (alt furnizor)
Filtru Combustibil: 70 (LandAtelier)
Filtru Epurator: 55 (LandAtelier)
Ulei Cutie: 65/l (LandAtelier - necesar 2l)
Ulei Grup: 48/l (alt furnizor) - Castrol EPX 85w90 GL5
Ulei Motor: 31/l (alt furnizor - necesar 7l) - Castrol 10w40 (include ACEA A3/B3)
Un total de ~675Ron!
Nu am vrut sa dau numele "alt furnizor" din motive de reclama! Astea sunt cel cele mai bune preturi gasite si toate sunt bazate pe marci cunoscute si nu pe no-name-uri!
Sper ca v-am fost de folos cu micul meu studiu!
ala de 85W s-ar putea sa fie cam gros
Multumim pentru preturi. Daca sunt cele mai mici ar fi bine sa le dai si numele.
Sunt cele mai mici pe care le-am gasit eu! :D
nume daca vrea cineva va dau pe p.m. pentru ca tot reclama se numeste! bafta!
  • 3 luni mai târziu...
Salut, aceeasi problema am avut-o si eu, bubuitura la schimbarea vitezelor, mai ales cind le schimbam mai "sportiv", bubuitura ce se auzea pe la cardan - diferential, in caroserie. Rezolvarea a fost...ceva bucsa de cauciuc, aproximativ 200 RON. Cica una din trei era rupta (a spus mecanicul).
mai exact care?
mai exact care?
De obicei, prima cedeaza cea centrala, din fata diferentialului.
  • 7 luni mai târziu...
Se poate verifica in orice service care are elevator. In mod normal diferentialul nu poate fi miscat prea usor cu mana.
pe ce directie? astazi am urcat-o pe un elevator si am constatat ca se misca pe verticala, acum mi se pare logic dupa ce am vazut principiul dar nu ma gandisem inainte. se misca f usor, adica il ridic usor ca mai jos de cum sta nu coboara. unde se imbina cardanul cu diferentialul nu are nici un joc.
pune o surubelnita in bucsa si merge si in lateral...daca e dusa tare ...http://www.lro.com/forum3/viewtopic.php?f=20&t=49735 uite aici schimba toate cele trei suporturi verifica si tu si vezi care e problema eu zic ca e la piesa din fata lateral stanga adica piesa unica ca restul seamana una cu cealalta:h5
Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old
