probleme cu luneta
Alexpiku
Re: probleme cu luneta
Salutare,
Am si eu probleme cu geamul de la luneta (Freelander 3 usi 2003):
- am spalat masina
- am dus-o in parcare
- cind am dus-o in parcare am luat ceva din portbagaj si cind am deschis hayonul a coborit de tot geamul de la luneta...
De atunci nu am mai putut sa-l ridic inapoi deloc, nu se misca!!!
Am scos bornele de la baterie si le-am reconectat de citeva ori, degeaba.
Am scos hard-topul sa verific switch-ul, e la locul lui si functioneaza (cu contactul pus, daca ridic hardtopul se aude un "beep"). Hayonul se deschide din exterior, switch-ul functioneaza...
Daca, cu motorul pornit, incerc sa ridic geamul de la hayon nu se intimpla nimic, la a 3-a apasare consecutiva pe buton se aude un "beep" la pozitia ridicat; daca apas pe coborare se aude un "beep" la prima apasare.
Ce sa mai fac?
Astept orice sugestie...
Ai incercat sa-l ridici cu cheia? pentru asta e butucul de pe manerul portierei. De obicei cand se lasa jos complet fara alta interventie e de la switch-ul aflat pe rama de fixare a hardtop-ului sau macaraua lunetei are un contact imperfect pe undeva, mufa, cablaj... sau cablu de la macara rupt.
  • 8 ani mai târziu...
Salutare
Am un land rover freelander td 4 2005
Si am aceasta problema azi mi s a deschis luneta din senin și butonul de ridicare nu mai mergea am dat jos masca lunetei și am încercat sa fac o legătură de pe o baterie pe motoras sa ridic luneta.. am reușit s a ridicat dar după am sesizat ca nici centralizata niciun geam nu mai mergea nici trapa cum ar veni mi a luat tot pe partea de interior inafara de lumini și etc doar ce aparține de geamuri centralizata si trapa , am luat toate siguranțele nu era niciuna.. toate au circuitul bun de la ce poate fi asta e întrebarea mea dacă se poate va rog mult.
Editat de Dragomir0907
Pot fi mai multe probleme:
- incuietoarea haionului nu mai "sesizeaza" ca haionul este inchis;
-daca este in 3 usi, switchul de pe stalp, (cel care sesizeaza ca este decapotata), nu mai face contact;
-CCU defect/desincronizat
Un tester dedicat te-ar ajuta mult!
Pentru inceput, ia borna minus de la baterie pentru cateva minute si incearca dupa aia sincronizarea si calibrarea haionului!
