Problema tractiune V60 3.2 did
enes
Salutare tuturor!
Am si eu o problema cu al meu pajero 3.2did, 2001, lung, automat. Astazi nu a mai vrut sa imi imi iasa din Llc . Blocantul central a ramas cuplat, iar in bord imi clipesc toate patru becurile de la tractiune, dar nu mai este aprins acela de la blocantul central. Oriunde as duce maneta face acelasi lucru. Ma puteti ajuta cu un sfat ?
  • Răspunsuri 51
Re: Problema tractiune V60 3.2 did
Incearca procedura de la inceput, adica de la 4x2, 4x4H, 4x4HLC, 4x4LLC, asigura-te ca cupleaza in fiecare, daca nu misca un pic de masina fata-spate si asteapta pana cupleaza, si apoi incearca invers. Daca nu merge trebuie sa verifici pe sub ea contacte electrice, conectori, furtune vacuum, etc. Bafta!
[sIGPIC][/sIGPIC]
La cutia automata cuplajul de 4x4 este asigurat de un servomotor.Pune contactul si treci in 4x4 ,4x4H si restul si ar trebui sa auzi un bizait semn ca functioneaza.Daca il auzi functionind atunci problema ta s-ar putea sa fie mecanica.
Gandirea corectã vine din experienta. Din nefericire experienta vine din gandirea gresita.
Revenind la a mea problema se pare ca pana la urma s-a rezolvat singura. Am lasat-o vreo cateva zile nemiscata si cand am incercat iar se pare ca a inceput sa functioneaze. O singura problema a mai ramas, tot nu m-i se aprinde blocantul centra in bord desi pare ca functioneaza.
  • 2 luni mai târziu...
Salut tuturor! sunt posesor de Pajero MK3 , LWB 3.2 DI-D, AT, din 2004, 160 mii km. Conduc masina din mai 2011 si am parcurs peste 20 mii km fara probleme. Folosesc masina in Georgia in Caucaz si a vazut multe iesiri in teren, ajungand cu ea pe drumuri alpine, forestiere la peste 3000 metri altitudine.
Ieri am facut un drum la munte, si am iesit cu ea pe zapada avand rotile de vara (mare greseala); am transferat pe rand din 2H - 4H - 4HLc, asteptand pe rand cuplarea fiecarui grup. Chiar si cu controlul tractiunii decuplat masina a refuzat sa iasa din zapada. Am cuplat 4LLc in timp ce rotile derapau (ulterior am citit ca este interzis). S-a auzit un zgomot scurt si s-a simtit ca o unda de soc din partea spate a masinii (presupun blocant), dupa care transmisia nu a mai raspuns, desi mutam pe R, N, D , masina reactiona ca si cum ar fi pe N. Am oprit si repornit motorul si dupa ce aprox 3 min masina a ramas pe N cu motorul pornit acelasi zgomot s-a auzit si transmisia si-a reintrat in functii, mai putin modul 4LLc, care pare sa nu cupleza, iar in bord cele 4 ledurile verzi clipesc des (mai des ca atunci cand sunt in curs de cuplare/decuplare), iar diferentialul central sta aprins. Voi ajunge cu masina zilele urmatoare la un service pentru schimbarea fluidelor in transmisie si cercetarea problemei, insa as vrea sa stiu daca s-a mai confruntat cineva cu ceva asemanator sau daca in cazul in care nu va mai merge 4LLc, va afecta , pana la remediere, functionarea masini.
Un An Nou Fericit !
:cl
Marin
Editat de mitsu_pajero
Un An Nou Fericit !
:cl
Marin
Poate ai placerea sa ne spui si aici cateva cuvinte despre tine si masina ta:
http://forum.club4x4.ro/showthread.php?37712-Topic-de-prezentare-a-membrilor&p=763015#post763015
S-auzim de bine
:cl 4x4 fun for all :h5
RR Classic 1986 - 200Tdi
www.lroc.ro
La amandoi,cei cu probleme.
Simptome clare de lipsa vacuum,atunci toti senzorii si tata cuplaraia o ia razna.
La Pajero totul e pe baza de vacuum nu presiune.Mare atentie.poate fi o supapa de sens inghetzata, un tub de cauciuc fisurat sau sarit sau dreaku stie ce, insa trebe studiat .
De mergi la service o sa puna o pompa de vacuum manuala in sistem(unde trebe) si o sa functioneze totul. I complicat de scris, mai simplu de facut!
Aia cu schimbat uleiuri , testare i o mare abureala de castigat bani de catre serviceuri dedicate.
In principiu , vacuumul face treaba, senzorul detecteaza de i bine sau nu dar nu face nimica sa remedieze.
Este o expunere simlificata a problemelor ce pot aparea la transmisia de Paj 3
Noi Sucesuri pe ramura!
Pajero
  • 4 săptămâni mai târziu...
O problema aemanatoare intampin si eu. In data de 25.01.2012 am prins "Iadul alb" pe DN71, intre Bratesti si Crangasi (jud.DB). Aproximativ 30 de km i-am parcurs in 6 ore si am fortat masina destul de mult, in ultima instanta chiar si cu 4LLC. Dupa 24 ore , am ajuns si acasa, dar pe ultimii km parcursi, imi clipea indicatorul de diferential central. Am citit instructiunile, am oprit motorul, l-am lasat sa-si faca un "reset" dar tot degeaba. Azi, am mers cu masina aprox 10 km. Primii 5, au fost ok, imi arata ca merg in 4H, dar pe urma iar s-au stins toate ledurile aferente rotilor si s-a aprins din nou ledul de diferential central care licare. Se poate datorita nametilor prin care am trecut sa se fi dislocat vreun senzor, cablaj sau furtunas de vacuum? Luni o sa merg la service si am sa va tin la curent cu ce s-a intamplat, dar totusi daca stie cineva care ar fi problema, poate as incerca sa o remediez eu. Multumesc!
prima intrebare ar fi daca ai mai folosit in ultima vreme 4x4 ?
o problema generala la v60 o reprezinta electrovalvele care cupleaza si decupleaza diferentialul fata sunt situate in partea dreapta, problema apare datorita faptului ca electrovalva care tine decuplat diferentialul este alimentata mereu cand este cuplat 2x4 iar cand este cuplat 4x4 ii taie alimentarea asteia si apoi o amenteza pe cealalta! astea ar fi primele de verificat!
P.S.
atentie schimbul din 4llc in 4Hlc se face in pozitia N nu in P iar inainte de 4hlc in 4h se face numai dupa deblocarea diferentialului spate!
Da, am mai folosit 4X4 si inainte fara probleme.
Problema este ca, de cateva zile totul functioneaza normal fara sa intervin cu ceva. O fi fost vreo electrovalva inghetata sau altceva. Ai scris ca electrovalva care actioneaza diferentialul fata este situata in partea dreapta. In partea dreapta a cui? Pe diferential? Este adevarat ca nu am tinut cont de pozitia manetei schimbatorului de viteza sa fie in N atunci cand am trecut din 4HLc in 4LLc si invers. Sper sa nu se fi deteriorat ceva. Problema despre care vorbeam se referea la diferentialul central. Sau si asta are legatura cu diferentialul fata? Ledul diferentialului central licarea tot timpul, cu toate ca schimbam in 2H sau 4H. Ideea e ca simteam ca se cupleaza 4x4 sau se decupleaza cand treceam in 4x2, deci functiona, cu toate ca ledul diferentialului central licarea.
licarirea diferentialului central inseamna o defectiune la partea de transmisie! faptul ca cupla si decupla 4X4 nu insemna si ca diferentialul fata era cuplat si decuplat 4x4 si 4x2 se face din cutia de transfer! este posibil sa se decupleze si singur diferentialul fata chiar si cu cea de a doua electrovalva arsa defapt parghia diferentialului ramane libera si poate decupla si cupa dupa bunul plac! ca si locatie ele se afla pe aripa din drepta cel putin asa este la mine dar am 3.5GDI electrovalve.jpg.30be70d3adfd2ba5db7db37b77c62f6c.jpgele arata cam asa si sunt alimentate pe rand cand esti in 4x4 ar trebui sa ai vacum pe una iar cand treci in 4x2 ar trebui sa ai vacum pe cea de a doua si sa nu mai ai pe cealalta!
Am fost la service Mitsubishi, mi-au spus ca trebuie sa inlocuiesc 2 switch-uri la diferentialul central care costa 576 lei amandoua plus 180 lei manopera. Mai astept putin, tot sper ca poate e vorba de ceva inghetat............
Deoarece si noua mea problema e similara, nu mai fac alt topic si o expun aici: de vreo 3 zile in mers pe 4x2 in afara orasului mi se sting becurile verzi de la tractiunea spate si incepe sa semnalizeze diferentialul central, daca opresc motorul si repornesc isi revine, dar dupa alti 15-20km pe asfalt face din nou figuri... ce poate fi???
... s-a si rezolvat, era un furtun de vacuum iesit de la locul lui.
Editat de Tavi D.
rezolvare
[sIGPIC][/sIGPIC]
  • 1 an mai târziu...
salut,
eu dupa explicatiile astora am reusit sa-mi repar "problema" cu tractiunea. Sper sa va vie de folos.
http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=18227&highlight=flashing+light
Salut,
Te rog ,poti fi putin mai explicit ,si eu am o problema idem cu Tavi ,dar nu stiu unde si la ce sa ma uit.
Unde sunt amplasate acele "motorase" care e circuitul /traseul lor?
Stima!!!!
Editat de raresmih
Noroc
Electric solenoid valves.... cam asa intituleaza Mitsubishi draciile aste, si nu is motorase sunt niste electrovalve cu bila si le gasesti in partea stanga sub filtru de aer. Poti sa descrii cu lux de amanunte ce simptome ai ?
Cu stima
Salut,
Le-am gasit ,la prima cea din fata era putin desprins piciorusul din lateral in care venea un furtunas ,l-am pus la loc ,dar degeaba.
In primul rand ,dupa ceva timp de mers se aprinde intermitent doar becul de la dif central ,cele 2 de la rotile spate se sting .
In al-2-lea rand cand cuplez fata (fara dif )celelalte 2 leduri verzi nu se mai aprind ,inante de a aparea chestiunea asta mergeau,nu cred ca aveau cum sa se arda 2 leduri in acelasi timp.
La ce sa ma mai uit?
Editat de raresmih
La furtunele de vacuum care merg la diferentialul central. Eu am patit exact la fel si acolo era problema, un furtun era rupt.
[sIGPIC][/sIGPIC]
vezi daca iti functioneaza electrovalvele, scoatele bornele de la baterie ca sa nu se parleasca vreo siguranta apoi scoate electovalvele si cu ajutorul a doua fire conecteaza bornele elevtrovalvelor pe rand la baterie ar trebui sa se auda un pacanit daca electrovalvele functioneaza
Nu m-am bagat sub ea ,ploua de 2 zile si nu am rampa in apropiere .
Caut si revin .
Sigurante care sa se arda pe unde ar fi??
e o buna idee si asta dar nu iti trebuie rampa ci doar un pres :D langa diff central gasesti si recipientul de vacuum precum si o gramada de furtune care trebuie sa le iei la mana... fiind un sistem vacuumatic ele trebuie sa fie intr-o stare buna.
noroc
vacUUm
