Consum Discovery
oryx
Re: Consum Discovery
teorie, multa teorie ... dar practica ne omoara
Am montat un Webasto la un Defender de ultima generatie.......
Daca sterg postarea ca off topic o sa para ca am ceva cu tine(sa nu zic ''matale'':wink:) ceea ce nu e adevarat... Topicul e despre "Consum Discovery" iar daca vorbim de asta si mai divagam despre alimentarea motoarelor montate pe Discovery oricare ar fi ele(in cazul asta Td5) hai ca mai merge ca alimentarea e legata pe undeva de consum tu ne explici aici ca habar nu avem si facem multa teorie descriind un sistem de alimentare "Defender de ultima generatie" care are motor Puma deci total diferit si nu a fost niciodata pe vreun Discovery... noi vorbeam despre Td5 care are pompa submersibila in 2 trepte(0.75 pe joasa care trece prin filtru apoi 4+ bari pe inalta care merge direct la chiulasa) si nu are pompa de injectie nici nustiuce presostat ca e cu PD. Daca pui contactul si nu o pornesti merge 3 minute apoi ECU o taie daca nu a primit input de la senzorul de volanta in perioada asta iar daca merge motorul merge si pompa... asta nu e numai teorie ca eu am facut masuratori cu manometrul la FPR atat pe tur cat si pe retur cu motorul turat peste 3000 pentru a elimina o restrictie pe filtrul pompei(nu cel de motorina exterior) deci e practica si nu m-a omorat deloc, presiunile sunt cum am spus eu cu exceptia returului unde colegul @imacri a avut dreptate ca pe retur e mai mare la relanti acolo am gresit eu ca nimeni nu e perfect.... eu zic s-o lasam asa si alta data cand poti sa postezi ceva util nu glumitze la adreasa LR sau chestii irelevante pt topic esti binevenit. Editat de sierrafery
  • Răspunsuri 55
da, m-am lasat dus de valul tehnicii si nu am mai tinut cont de titlul topicului , ref la consumul de combustibil .
nu se intelege la ce se referea termenul "balarii"
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
service si tunning NISSAN
teorie' date=' multa teorie ... dar practica ne omoara[/quote']
Am montat un Webasto la un Defender de ultima generatie. Teoretic trebuie sa ma intep cu circuitul de alimentare in teava de tur a masinii...
La Discovery2 TD5, webasto programabil se alimenteaza direct din rezervor printr-o conducta din plasic subtire care intra in rezervor printr-un spatiu din pompa de motorina.Aceasta conducta ajunge in rezervor si poate lua motorina la discretie cand are nevoie.
Poti sa te intepi cu alimentarea Webasto-ului in teava de tur a rezervorului in cazul in care Webasto functioneaza numai cand functioneaza motorul sa ajute la incalzirea acestuia.
corectare format
multam pt sfaturi , evident ca am cumparat si acea sonda ...pe care o am si acum. Intrebarea e daca stii ca nu poti demonta acel rezervor de pe masina (pt a avea acces la acel capac al pompei de alimentare) fara a trage caroseria sus .. ;) . LR style .
Iti mai fac niste precizari, podeaua e nituita de jur imprejur si nu are capac de vizitare, bridele de sustinere a rezervorului sunt prinse cu suruburi de sus in jos ... 2 zile am innebunit cautand solutii de demontare ! Ma intreb ce faci cand ti se beleste pompa prin desert ???
Pana la urma , am montat un rezervor tampon de 5 litri , alimentat de returul motorului, din care se alimenteaza Webasto.
PS: solutia alimentarii webasto din circuitul de TUR ( 3-4 bar) , e riscanta , deoarece exista riscul inundarii cu motorina , la un moment dat, a camerei de ardere a WEBASTO cu posibilitatea de incendiere a masinii . Pompita webasto ( care de fapt e un fel de scuipatoare electrica) e facuta sa isi traga motorina de la presiunea atmosferica ...
corectare format
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
Nasol, mai bine intrebai aici, o rezolvai in 10 minute :grin:
La Defender Td5 s-au gasit metode simple, de un flex e nevoie, vezi poza din link: https://www.landyzone.co.uk/land-rover/alternative-td5-90-fuel-pump-access.109114/ ...la D2 exista din start o gaura... vazusem la un australian ca improvizase dupa aceea niste mici balamale la bucata taiata si se deschidea ca o usita dar nu mai gasesc linkul.... eu la D2 am taiat mocheta frumos cu cutterul in forma de I_I deasupra gaurii de montaj a pompei sa nu trebuiasca sa ridic toata tarasenia daca tre sa ajung la pompa si cand e pusa la loc nici nu se vede(din avion) dar am acces instant la pompa
si iata cum am ajuns de la consum discovery la montat webasto pe defender :ang
The Grey prezinta Torque Converter lock-up Shudder:ang2 , f@#$%*&^
Si nu, nu va spun cat consuma, nici cu nici fara Webasto:grin:.
Na ca v-am dat la temelie:ha::ha:
