Pot folosi un UPS impreuna cu bateria de la masina ?
toeds
Re: Vand 2 UPS - Mustek Powermust 848 800VA si Ablerex T600 600VA
De mers, merge sigur, pentru ca am eu unul de 600 VA in masina si la nevoie il leg direct la baterii, dar nu stiu cat tine bateria (cat timp) si nu cred ca poate sa o incarce.
salut!
nu prea ma pricep la ups-uri.
vreau sa alimentez un consumator de 700W/220v, dar ceva mai mult timp, in jur de 2,5-3 ore si ma gandeam sa il cuplez direct la bateria mea de masina?
ce zici, ar merge?
Sigur ar merge dar nu cu unul din UPS-urile astea ci cu unul mai puternic, iti trebuie cel mai sigur un UPS de 1500-2000VA..
VA (volt amper) != W (watt), conversia tine de factorul de putere, care difera in functie de echipamentul folosit, dar de regula se calculeaza la 0.6, asta inseamna ca un UPS de 800VA are 480W, 600VA are 360W, iar unul de 1500VA are 900W..
UPS-urile de mai sus sunt utilizabile pentru un calculator care are un consum tipic in jur de 100W.
De regula un UPS incarca bateriile intre 4 si 8 ore depinde.. asta la 7-9A cat au bateriile, deci una mai mare de masina ar dura probabil si cateva zile sa o incarce.
Nu recomand folosirea unei baterii de masina pe o perioada mare de timp daca (,) caderile de tensiune sunt dese deorece s-ar deteriora mult mai repede decat una dedicata de UPS.
Cele de masina sunt de tip starter, cele de UPS sunt deep-cycle (permit un numar mult mai mare de incarcari/descarcari).
Se gasesc si acumulatoare auto deep-cycle sau acumulatori deep-cycle pentru UPS-uri de capacitati mai mari (100A)
Si ca sa-ti raspund la intrebare, iti trebuie un UPS de 1500-2000VA (eventual ceva SH fara acumulatori) la care sa-i conectezi o baterie deep-cycle de capacitate cat mai mare.
Desi la consumul asta / timp iti vor trebui cateva baterii, altfel nu va tine 2-3 ore.. mai degraba te gandesti la un generator mic, e mai ieftin.
salut!
nu prea merge la ce m-am gandit eu.
am facut ceva calcule si cu o baterie de 60Ah, consum 360 W tot nu tine mai mult de 40 min. asta in cazul in care il alimentam direct de la bateria de pe masina.
cu o baterie mare de 180 Ah ajung undeva la 120 min., dar nu se mai justifica costul....
ai dreptate, un generator mic e ceea ce-mi trebuie.
merci.
Re: Pot folosi un UPS impreuna cu bateria de la masina ?
un ups il poti folosi eventual doar in situatia in care vrei sa tii alimentat consumatorul non-stop, pana pornesti generatorul, adica ceva de genul 5-10 minute..
acum nu stiu la consumator te-ai gandit tu, - al generatorul ieftin e lipsa automatizarii, va trebui pornit manual, pe cand la ups ar fi trecut singur, iar un generator cu automatizare e scump.
ups-urile de cu puteri mai mari de 1000va au 2 baterii, de obicei de 9-12AH.
la apc, de ex, modelul de 1500va are doua baterii de 12v 21ah.
din ce am remarcat in exploatare, ups-ul descara bateriile pana la 10,5-11v pe baterie.
eu am alimentat cu un ups de 2000va si doua baterii rombat premier de 65ah doua servere, un suici si un ruter, plus doua cutii de distributie rds in care erau 8 deviceuri de retea care consumau in jur de 10-12va fiecare timp de 5 ore.
cind tensiunea pe baterie a ajuns la 10,5v ups-ul s-a oprit.
bateriile erau descarcate bine, dar s-au incarcat fara probleme.
am montat la clienti aceeasi solutie si functioneaza perfect. un ups ablerex de 1500va si doua baterii de masina monbat 35ah la 150 ron/buc.
ce fel de consumator este ce vrei tu sa alimentezi? ca daca ups-ul vede sarcina inductiva face urat...
Editat de minitehnicusro
3x Suzuki Jimny
1x Suzuki Samurai
Dacia DoubleCab 4x4
este vorba despre un aparat care consuma 150W si un bec infrarosu de 250W (pe care il pot reduce la 150-200W) ,care functioneaza impreuna, in locuinta.
ideea cu ups este foarte buna, pentru ca nu mereu sunt acasa cand se intrerupe curentul electric. de obicei intreruperea nu depaseste 2,5 ore.
la varianta cu bateria de la masina m-am gandit d.p.d.v. al amperajului.
deci cam de asta as avea nevoie, un ups care sa "duca" aprox. 400 W timp de 2-3 ore. daca nu sunt exegerat in privinta acestor dispozitive...
merci.
ups-urile "pentru acasa" sunt gandite de fabrica sa functioneze 15-20 de minute si apoi sa se inchida.
un ups mic, de 600-800va se va incinge foarte tare daca este alimentat din baterii de masina timp de mai mute ore. am verificat cu ablerex de 800va, cu mustek de 600va, redi de 600va si alte citeva nonameuri. la toate se incinge traful si invertorul de le ia dracu. daca din fabrica sunt ventilate fortat, atunci e ok.
incearca cu unul mai mare, cel mai mare pe care-l gasesti cu o singura baterie.
sau si mai bine, daca ai buget, unul de 1000va cu doua baterii.
inca ceva, ups-urile lowcost scot o mascareala de sinusoida, lucru care duce de multe ori la arderea alimentatoarelor cu transformator care sunt mai sensibile. cele in comutatie nu patesc nimic.
lampile cu neon cu drosel si lampile mh si hps cu balast si igniter iarasi fac urat. cele cu circuite electronice merg.
3x Suzuki Jimny
1x Suzuki Samurai
Dacia DoubleCab 4x4
Daca te ajuta cu ceva, pe piata sunt ups care sunt utilizate la centralele termice pe combustibil solid, atunci cand pica curentul, intra ups care alimenteaza pompele de circulatie si circuitele de comanda, autonomie in jur de 4 ore.
SAMURAI SJ stock
Buna!
Pentru centrala termica este nevoie neaparat de UPS cu iesire sinusoidala. Poti sa-l suni pe colegul meu Szilard Kiss 0729499772, noi am vandut sute de UPS-uri pentru asa ceva.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am incercat solutia ups mic de calculator+ baterie 80Ah de masina pt a alimenta pompa de la o centrala termica, functioneaza dar dupa ce revine curentul ups-ul nu incarca corect bateria la loc. Depinde si de temperatura la care sta bateria.
Daca timpul de comutare nu e important poti folosi un redresor obisnuit + baterie masina + invertor + un releu care sa asigure comutarea, totul depinde de buget si de cata mestereala, fire si inventii vrei sa faci.
ups-urile pt. centrala sunt destul de mici pt. ca ele alimenteaza doar pompa si ceva electronica pe acolo.
solutia redresor+baterie+invertor si cu un releu cred ca ar merge.
imi puteti spune cam cati amperi sa aiba bateria pentru un invertor care sa scoata 500W reali ( este un ex. , puterea consumatorilor pot sa o mai reduc ) timp de 3 ore ?
Salut!
Pentru ca foarte putini producatori dau randamentul real al unui invertor, eu as folosi pentru calcule un 0,75. Astfel, pentru a avea disponibili 500W reali, ti-ar trebui (teoretic) un invertor de circa 700 W. Asta ti-ar necesita un curent absorbit din baterie de vreo 60A. Pentru a avea disponibila puterea asta, tot teoria zice ca ai avea nevoie de o baterie de minim 180Ah. Pentru ca iar ne lovim de randament (de data asta al bateriilor), ti-as recomanda o baterie de minim 240 Ah. Acuma, privind lantul rezultat: Baterie 240 Ah+redresor 30A+invertor 700W (neaparat cu iesire sinusoidala) rezulta niste costuri destul de mari. Comparativ, mult mai economic cred ca ai iesi cu un mini-grup electrogen la care, pentru a elimina zgomotul specific, ii modifici evacuarea, eventual ii faci o carcasa de insonorizare. Parerea mea.
Buna!
Chiar vroiam sa inlocuiesc bateria dintr-un UPS cu una de masina si am dat peste thread-ul asta...
Imi puteti explica va rog care este relevanta iesirii sinusoidale sau nu asupra alimentarii unei centrale termice ?
Daca UPS-ul nu are iesire sinusoidala pura, se poate distruge in primul rand pompa de recirculare . UPS-urile cu iesire sinusoidala sunt mai scumpe dar nu merita sa se faca economie la acest capitol.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna! nu copiez sfatul ce l-ai primit in legatura cu generatorul, dar Va asigur ca e solutia ideala,cumparati unul nou (cel mai ieftin la 350 lei) si nu chinuiti bateria de la masina,nici ups-ul care poate ceda usor daca se supraincalzeste!
Decat UPS-uri, mai bine cauta o sursa in comutatie cu amperaj mai mare sa iti incarce si bateria. Socoteste amperajul la 10% din Ah bateriei. Adica ai baterie de 60Ah ia o sursa de 6A, etc...
Incerca la adelaida.ro. Nu fac reclama ca nu am nici o treaba cu ei.
