Observatii astronomice
f_zoltan
Re: Observatii astronomice
Felicitari,asteptam updates :wink:
Sunt roman si ca roman ma socot buricul pamantului.Ca daca n-as fi roman n-as fi nimic.Nu ma pot imagina francez, englez,german,adica nu pot extrapola substanta spiritului meu la alt neam.Sunt roman prin vocatie,ca altfel nu pot sa ies.
ma rog, n-o fost sa fie gata in septembrie anu trecut, dar e aproape terminat acuma :ap
in probe:
[ATTACH=CONFIG]206520[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]206519[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]206518[/ATTACH]
n-am montat oglinda primara pana la lasatul intunericului...nu de alta da sa nu "tentez" porumbeii de pe gard sa isi incerce abilitatile de tintasi cu rahat ... saptamana asta facem montajul final, strangem suruburile...si cand vine vremea buna il scoatem la pozat :grin: apropo, oglinda de 300mm e facuta (polisata manual si aluminizata) de colegul @octavstanescu :h5
Tare-mi place jucarioara....p'al meu il acopera prafu' :(
In cate kg l-ai scos, cu tot cu trepied si montura?
Cer senin si fara poluare luminoasa-ti doresc.
AJUNGE!
Bunul simț ar trebui să fie de ”common sense”!
@pmstancu: montura si trepiedul nu stiu cat cantaresc (nu sunt ale mele, e de imprumut momentan), montura construita de mine urmeaza, dar mai dureaza... "tubul" optic complet echipat va avea maxim 18kg (adica cu luneta si camera de ghidare, cautator si DSLR montat)...asa cum se vede in poza (plus oglinda primara) are ~14kg.
...dar asta nu e sfarsitul :grin:...ci e "va urma"...ceva mai mare, si inca ceva "cel mai mare" din RO ...
tu bi continiud ! :wink:
LE: montura NEQ6Pro (aia din poza) cantareste cam 25kg cu tot cu contragreutati si trepied.
Edited by l_stoian79
oglinzile nu le-am facut eu, ci Octavian Stanescu, dar este din sticla optica, oglinda principala are 30mm grosime, e polisata parabolic, oglinda secundara are 12mm grosime si e plana.. Eu am proiectat/construit tubul optic.
ptr a putea avea expuneri mai lungi fara ca stelele sa apara ca niste dungi, am "creeat" asta:
[ATTACH=CONFIG]175702[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]175703[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]175704[/ATTACH]
este practic un suport motorizat ptr un cap de trepied unde am aparatul foto. acest suport se invarte in jurul axei cu 1 rotatie / 24h :grin: , adica sincron cu bolta cereasca. Bineinteles ca axa de rotatie a monturii trebuie sa fie paralela cu axa de rotatie a pamantului (practic directia N-S, si inclinata la 45grade sau cat este latitudinea locului).
revin in cateva zile si cu poze facute cu "divaisu"...momentan e "calda" instalatia, inca nu i-am facut reglajele fine si n-am udat-o :x
Bravo! Te invidiez pentru ca ai.....vointa! Pe bune. Daca o ai pe asta se rezolva si cu timpul liber, si cu finantele, si cu consolarea consoartei... :)
Cum faci alinierea? Polaris? Sunt tare curios daca-ti merge tracking-ul bine. Sa postezi poze!
AJUNGE!
@pmstancu: da, alinierea o fac cu o luneta polara care sta in axul rulmentului. Din pacate n-am reusit sa finalizez proiectul de mai sus ("astrotrac-ul mioritic" :grin: ) ...imi lipseste partea de electronica potrivita ... primul controler ptr motorul pas cu pas este printr-un circuit RC, care nu e prea stabil la variatii de temperatura, si era destul de greu de reglat/calibrat...am in plan sa-i fac un circuit de comanda bazat pe Arduino care e mult mai precis, si pot sa-l programez cu mai multe rate de urmarire a boltii ceresti...doar ca Arduino ptr mine e de fapt un nou limbaj de programare...
cu circuitul ala RC am facut expuneri de 1min la 300mm si e OK, nu apar dare luminoase, depinde si de punerea in pol e adevarat.
Tu ce instrument ai?
urmeaza candva si o electronica potrivita cu device-ul... sau poate il vand asa cum e, nu sunt hotarat daca sa mai consum timp cu el sa sa ma concentrez pe "big toys" :grin:
Meade LXD 75, batraior :), Schmidt-Newtonian, de 10" (parca) cu ceva oculare Plossl + un DSI Meade. GoTo.
Tubul optic se prafuieste pe la tara, tripodul+montura o am pe-aici. Am intentionat s-o folosesc doar cu DSLR-ul, dar ioc timp....
AJUNGE!
vezi ca prin Constanta si imprejurimi e un nucleu de pasionati destul de inchegat. Daca vrei, si cand ai timp, te poti lipi la iesiri cu ei. Vezi pe http://www.astronomy.ro/forum ... este acolo sectiune de "starparty"
Cer senin! :wink:
@IulianG: multumesc.
am gasit o poza pe aparatul foto unde e si oglinda primara montata:
tare.
ce inseamna 'big toys'?
ce se vede mai sus, e o oglinda de 300mm.
"big toys" inseamna mai mari de atat... cam dublu :grin: am in proiect unul "portabil" de 350mm fotografic, care sa fie sistemul de travel...si unul de 600mm ptr vizual in prima faza care il construiesc impreuna cu altcineva, care sa fie mai fix, portabil si ala, dar cu remorca :grin:
Partea mecanica o proiectez eu, la 2 ateliere aci in oras fac piesele, cand sunt gata le asamblez. Bine, multe componente sunt standard, incerc sa folosesc piese cat mai uzuale si gata facute, cat mai putine piese "custom"
Optica, colegul @octavstanescu e "guru" aci in Romania. Cumpara placi/"blank"-uri de sticla optica (Supremax de la Schott Germania) le taie circular, le slefuieste, le aluminizeaza si la sfarsit le verifica interferometric. Ca idee, cam tot ce face el merge in strainatate (Germania, Franta, Anglia,...)
Limita e data de dimensiunea cuvei de aluminizare (600mm) si greutatea sticlei ca trebuie manevrat de mana. Oglinda de 600mm cantareste cam 32kg :-)) ... si mai e limita, aia financiara :-))
  • 10 months later...
Daca aveti timp, chef, si sunteti curiosi, in perioada aceasta puteti observa cu ochiul liber, sau cu un binoclu (sau luneta/telescop cine are) cometa C2014/Q2 Lovejoy.
Mai jos este un grafic unde o gasiti pe cer (cautati spre Sud Vest):
maine seara incerc sa o "fotez"... revin..
Inca nu o vad de la mine de acasa , insa cautand-o acum 2 minute , am vazut ceva destul de ciudat. In prima faza cateva sclipiri destul de puternice undeva la SSE , care pareau sa urmareasca o alta sclipire ( dar aceasta avea o lumina mai puternica si lucea in intervale de 1-2 secunda ) iar in fata lor , presupun ca era un satelit geostationar de joasa altitudine pentru ca avea o viteza cum nu am mai vazut niciodata . Practic a strabatut cerul de la sud la nord in 6-7 secunde .
Ba da . Am scris eu gresit . Ma gandeam la altceva . Oricum era pe o orbita foarte joasa , motiv pentru care parea sa fie foarte rapid.
[ATTACH=CONFIG]234246[/ATTACH]
ESE, oare, in loc de SV?
AJUNGE!
  • 1 year later...
Salut, sunt si eu pasionat de astronomie si astrogotigrafie,
vad ca nu a mai postat nimeni de ceva timp pe aici, m-am gandit sa postez cateva fotografii facute de mine:
DSC_8415_g3_ap1_conv_crop.jpg.b07911868a58ab1c1cbee2dacc3af8a9.jpgDSC_8426_g3_ap2_conv_large_nr40.jpg.3d32155591dcd0cb944a858037997986.jpgIMG_6240.jpg.895572182c2037b536c990154bc2da46.jpgIMG_6247.jpg.008f9b39c5eeaf6882da5675324179d9.jpgIMG_6283_9.jpg.61b7d5f28b622f3bab59e076da9e0a66.jpgIMG_6299_ok_H264.mov_size_med_ok.jpg.ca59803bbab01f6ae1ef54e98209ed58.jpgmix_cropped.jpg.892e079128599e7d19ea271ef76478d1.jpgOrion_Constellation_explained.jpg.ff9f9699ba525aa532398ec053a53274.jpgSirius4_resampled.jpg.305aeadfad2abfbc17da36e9b08a2434.jpg61629754_Stack_smart_sharpen_2layersHDR_cropped.jpg.9f173433e3b89f7a6e827fe83378cc0c.jpg
Si cate un filmulet cu Luna si Jupiter vazute prin telescop:
