shopy Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Salutare oameni buni, stie cineva unde pot gasi lichidul din titlu? Precum si ce cantitate as avea nevoie pt schimb, la Grand Cherokee Laredo 2,5 TD (VM). Multumesc anticipat! E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
ssrli Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Poti folosi linistit lichid de servo de la 2+2, respecta norma ceruta de Mopar. '02 WG CRD - EGR delete '94 MX5 NA8 - Low, fast and stupid. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Poti folosi linistit lichid de servo de la 2+2, respecta norma ceruta de Mopar. Da, stiu pe cineva care foloseste 2+2, insa vara pe caldura are probleme, in sensul ca lichidul devine prea subtire, si trebuie sa traga mai tare de volan! La mine in acest moment e un efect invers, adica la rece, lichidul e prea vascos (e rosu), si dupa ce se incalzeste, e ok. Cat timp e rece si vascos, zumzaie pompa de servo, o data am plecat cu ea rece, am parcat dupa 1 km, ai am gasit sub ea 2-3 linguri din zeama rosie, cu spuma... E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
ssrli Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? De cele mai multe ori, in instalatiile hidraulice cu care am avut de'a face, spuma inseamna lichide amestecate. Posibil colegul tau care foloseste 2+2 sa aiba probleme de alta natura, la mine e totul ok si iarna si vara. Poti incerca si ATF, dar ATF-ul are probleme cu caldura, deci eventual ATF si radiator pentru servo. '02 WG CRD - EGR delete '94 MX5 NA8 - Low, fast and stupid. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Ce cantitate de lichid ar fi nevoie, pentru un schimb? :tk E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
4L Limited Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Am schimbat si eu lichidul in servo la WJ dar tot asa din cauza ca nu l am scos tot lichidul vechi, a facut spume. Insa dupa cateva curse maxim stanga/dreapta sa omogenizat :grin: si a disparut spuma. Probleme apareau cand se incalzea tare, mergea greu volanul! Nissan Patrol Y61 3.0 auto *gamedog* "A journey of a thousand miles begins with a broken fan belt and a flat tire." :dr2 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
FEDEADY Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? sal spuma in instalatia de servo directie apare si atunci cand nu este aerisita bine instalatia de servo sau prinde pa undeva aer fals . dava vret sa scoateti tot uleiul din instalatie,defaceti ambele conducte se pe caseta de directie si virat decateva ori pana in capat .asa scoateti si uleiul din caseta cat si de pe conducte si pompa. spor la reaba Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
4L Limited Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Fedeady: sa viram cu motorul pornit sau oprit? Nissan Patrol Y61 3.0 auto *gamedog* "A journey of a thousand miles begins with a broken fan belt and a flat tire." :dr2 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
radum Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Salut, Aici e un articol pe tema asta: http://www.go.jeep-xj.info/HowtoService.htm Mie mi-a luat (la XJ) pana in 2 litri pana am ajuns sa curga lichid limpede atunci cand invarteam volanul. Numai bine, Radu. Radu Mitroi Jeep Cherokee XJ 2.5i - 1995 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Heavy D. Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 (editat) Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna ziua ! Servodirectia nu prea prinde aer fals, in regim de utilizare normala. Spuma vine de la mixari de lichide care nu sunt suta la suta compatibile, sau de la prea mult lichid in sistem, ca si asta se poate. In cazurile prezentate mai sus, se recomanda o golire completa a circuitului servodirectiei, preferabil pe la caseta, cu care ocazie se poate verifica integritatea furtunelor de la si catre pompa. Apoi se umple cu un singur tip de lichid. Procedura de aerisire este de a vira de cateva ori din cap in cap de cursa, cu motorul pornit, astfel incat pompa de servo sa plimbe zeama prin intregul circuit, astfel incat aerul sa ajunga cat mai sus, in vas, deasupra lichidului. Deasemenea, la un sistem de servodirectie in care pompa este folosita doar ca sa ajute directia, nu este neaparata nevoie de radiator de racire, c-o fi ATF sau zeama MOPAR. Dar daca pompa asta face munca de servo si intr-un sistem de franare hidraulic (Hummer, Chevy, Citroen, etc.), sau daca sistemul de directie este full hidraulic (vezi PSC & Co., fara asa-zisa caseta, ci cu cilindru hidraulic jos la punte si cu corp de supape a.k.a. Danfoss la volan), pe circuitul de retur al lichidului catre vas se monteaza un radiator. Uneori, acest radiator vine complet cu kit-ul de directie full-hydro, alteori nu face parte din el. Stima, Dragos Editat Ianuarie 8, 2012 de Heavy D. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Multumesc tuturor pentru sfaturi! Credeti ca ajunge 1 litru de lichid, ori sa iau 2? In zilele urmatoare o duc la "doctor" s-o caute de zeama... E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
FEDEADY Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? cu motorul pornit si ti umpic in capat de cursa se audi cum face zgomot pompa.' eu zic ca trebuie sa mearga si faza cu amestecarea lichidelor de servo s sa faca spuma este atunci cand ,le combimi uleiurile de pompa servodirectie electrica cu cel pentru pompa mecanica spor la treaba Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Heavy D. Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 (editat) Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna seara ! Nici macar pentru pompele hidraulice actionate mecanic nu se foloseste intordeauna acelasi tip de lichid, uneori e ATF, alteori ceva fluid special, de-l gasesti doar la dealer, etc. Si la fel este si situatia la pompele electro-hidraulice. Problema la aceste sisteme este motorul electric care actioneaza pompa, caruia nu-i prea place vascozitatea prea mare la rece a unui ATF, folosit in sistemele clasice, si de obicei, daca s-a folosit asa ceva, cu timpul vor aparea probleme. Dar aici nu vorbim de servodirectii electro-hidraulice (a nu se confunda cu servodirectii electro-mecanice). Oricum, indiferent ce a a fost inauntru odata, turnat de proprietarii anteriori, va trebui folosit lichidul specificat de producator, dupa golirea completa a instalatiei de vechiul fluid. Si sa nu uitam si de compatibilitatea semeringurilor si a O-ringurilor din sistem (caseta directie, etc.) cu fluidele in cauza, n-ar fi prima data cand o guma se dezintegreaza din cauza utilizarii fluidului incorect... Stima, Dragos Editat Ianuarie 8, 2012 de Heavy D. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Revin cu noutati, am pus lichid de la 2+2, insa la fel, cand e rece bazaie servo directia! O mai avea rost sa incerc cu lichid rosu, sau sa ma apuc sa caut pompa? E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Heavy D. Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna seara ! Ce-nseamna aia "bazaie directia" ? Cum se manifesta acum la cald sau la rece, merge usor sau greu ? Eu lucrez cu ATF clasic si nu "bazaie" de nici un fel, nici la cald, nici la rece, iar cureaua de antrenare a pompei (unica, de altfel) sigur ar mai trebui intinsa... Stima, Dragos Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna seara, la rece daca trag de volan, se aude un bazait destul de puternic, dupa 15 min de mers in gol al motorului, in timp ce probabil mai creste putin temperatura, zgomotul se atenueaza simtitor. Dupa ce plec de pe loc si merg cu masina vreo jumatate de ora, zumzaitul respectiv ori nu se mai aude, ori se aude vag, deci nu suparator. Volanul se misca usor tot timpul (desigur, daca motorul e pornit), doar la rece o idee mai greu. E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Heavy D. Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna seara ! Presupunand ca ai scos tot vechiul lichid din instalatie si l-ai inlocuit cu cel nou, eu zic sa-i dai pace asa cum este acum si sa nu-ti mai bati capul cu probleme care nu exista, de fapt. Asigura-te totusi ca si cureaua care antreneaza agregatele este in buna stare si intinsa corect, si o sa ai liniste din acest punct de vedere. Inca tot nu mi-e clar cum poate o directie sa "bazaie" sau sa "zumzaie"... Si in orice caz, problemele legate de directie pot sa apara si de la caseta, nu numai de la pompa de servo. Stima, Dragos Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
shopy Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Re: Mopar Steering fluid, unde gasesc? Buna seara, lichidul banuiesc ca l-am scos tot, pt ca am fost la service, a suit-o pe rampa, si m-a pus mecanicul sa virez stanga-dreapta de-am ametit... sa se scurga tot! Ideea e ca am inteles de la alt mecanic care a lucrat la Jeep, ca daca bazaie servo directia ori e lichidul amestecat, ceea ce nu e cazul acum, ori e pompa "pe moarte"! Si, multumesc oricum pentru timpul acordat! E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra. (Jules Renard) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
