hyundai terracan Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 (editat) in momentul cand apas mai tare acceleratia, mers in forta, se aprinde chek engine si motorul da sa moara (pe tester arata ca-i taie alimentarea in pompa de injectie-regulatorul de inalta presiune-cam la 1700 bari). daca opresc si repornesc, se stinge martorul in bord . la reprezentante mi-au zis ca au o problema cu pompele de inj (scot span)-am verificat-o, inclusiv injectoarele, am inlocuit regulatorul, dar degeaba. la rune buc. au verificat si ei si au dat aceeasi diagnoza. se pare ca are cauza in alta parte (dupa mine vreun senzor care da computerului semnal). rog pe cei care sa-u confruntat cu asemenea probleme sa ma ajute cu sugestii, indiferent de marca masini (sistemul delphi echipeaza multe marci) multumesc am uitat sa mentionez ceva: dupa o franare brusca se intampla acelasi lucru Editat Ianuarie 27, 2012 de Astral Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
spike Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Re: probleme terracan -se aprinde chek engine Ti-am raspuns si in partea cealalta,ai pompa de inalte defecta(capul hidraulic) eu am patit fix la fel si i-am schimbat capul hidraulic.Daca ajungi pe langa Ploiesti suna-ma 0721884687-Sorin poate te pot ajuta. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
hyundai terracan Postat Ianuarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Re: probleme terracan -se aprinde chek engine multumesc spike, dar la mine problema e din alta parte. prima grija a fost sa-i dau jos pompa si injectoarele: la verificare-a pe banc in sinaia, pompa scoate presiune f buna, i-au inlocuit doar setul de garnituri, nu prezenta urme de uzura, problema este ca-i vine comanda la regulatorul de inalta care o taie. de unde vine ? la tine ce simptome erau? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
spike Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 (editat) Re: probleme terracan -se aprinde chek engine multumesc spike, dar la mine problema e din alta parte. prima grija a fost sa-i dau jos pompa si injectoarele: la verificare-a pe banc in sinaia, pompa scoate presiune f buna, i-au inlocuit doar setul de garnituri, nu prezenta urme de uzura, problema este ca-i vine comanda la regulatorul de inalta care o taie. de unde vine ? la tine ce simptome erau? Salut,cand acceleram se aprindea check si imi taia alimentarea daca insistam pe accelerare,pompa mea nu dadea valori normale pe banc si i-am schimbat capul hidraulic.Si mie mi-au spus sa schimb si regulatorul de pe pompa,dar nu s-a rezolvat.Asa ca am reparat si 2 injectoare dupa care a mers brici.Incearca si la alt mecanic poate se rezolva,eu am mers la mai multi. Editat Ianuarie 27, 2012 de spike Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
ionutt daniel Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Re: probleme terracan -se aprinde chek engine Din cate stiu eu motorul este acelasi de pe kia carnival. pentru a scapa de toate problemele crdi se poate schimba chiulasa, injectoarele si pompa cu una clasica tdi de la carnival 98-01 care este fara moarte... Totul poate fi facut fara grija si rezultatul este exceptional.. Hyundai Terracan 2.9crdi Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
