Probleme motor Frontera 2,3 TDI
john 2000
Salutare,
Am o Frontera 2,3 Tdi,cu urmatoarea problema:
- a inceput sa creasca temperatura apei aproape de rosu.
I-am dat termostatul jos,i-am pus ventilatorul pe direct,am dat jos pompa de apa,am verificat-o,nu are joc,paletele sunt in stare buna.
A aruncat apa afara din vas.Pe furtunul care iese din vas jos are o mica pompa electrica.Cand pun contactul goleste aproape tot vasul.
Banuiesc ca e dusa garnitura de chiulasa.
Caldura nu mai baga de loc,nu ca inainte topea dar dezgheta geamurile.
Stiu ca are distributia pe lant dar pompa de injectie cum este actionata?
Am vazut o schita in care lantul actioneaza doar arborele si axul cu came.
Ce ma sfatuiti sa fac:
-sa schimb garnitura ;
-sa schimb motorul (eventual sa pun 2,8)
Astept pareri si eventual o schema a distributiei.
Multumesc.
Re: Probleme motor Frontera 2,3 TDI
Salut,
-schimbi garnitura de chiulasa
-pui vascocuplajul pe direct ( sa se invarta dupa rotatia motorului)
Daca faci astea 2 lucruri, bine, nu vei mai avea probleme. Eu asta am facut si oricat am tras de ea pe munte, pe urcari, in noroi, nu a trecut temperatura de prima linie. Iarna probabil o sa fii nevoie sa ii pui un carton in bot, dar in fata radiatorului nu si a intercoolerului+ radiatorului de ulei.
Numai bine.
ex: ARO 244 3.1D & Opel Frontera 2.3TDI :cort
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ar putea sa ramana deschis topicul ca sa mai postam diferite probleme aparute exclusiv la motoru de 2.3 :h5
