kherim Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 (editat) salutare , motorul de la LJ-ul nu prea mai are compresie iar in urma cu ceva vreme l-am desfacut gasind segmentii foarte uzati , starea cilindrilor fiind buna zic eu , mai urmeaza sa pun comparatorul pe ei . stie cineva care sunt ovalitatea si conicitatea maxima la acest tip de motor (2LT 2) ? segmentii pe care mi i-au trimis cei de la al padrino sunt RIK de la RIKEN japan . a auzit careva de firma asta , e ceva de capul lor? ei spun ca firma produce piese originale pt toyota. cred ca trebuie sa caut si o chiuloada pt ca disparea apa din motor iar in capul pistoanelor (toate) am gasit depuneri de culoare alba , adica apa . satept sugestii .multumesc:grin: p.s. am uitat sa intreb : pe segmenti nu apare indicativul top pt montaj ci numai cate un R pe fiecare segment . ce fac , ii montez cu r- ul in sus? numai bine:tk Editat Februarie 21, 2012 de Astral Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Max Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Re: piese motor LJ70 p.s. am uitat sa intreb : pe segmenti nu apare indicativul top pt montaj ci numai cate un R pe fiecare segment . ce fac , ii montez cu r- ul in sus? numai bine:tk Daca ai de facut reparatii in chiuloasa si de alezat blocul sau vibrochenul, nu are sens sa te bagi la facut masina. Intelege-te cu Nasu Mare pt lucrarea completa. Pe langa prelucrarile de rigoare, iti aduce el si segmentii sau cuzinetii necesari. Parerea mea... E vorba de bannerul din dreapta cu STEN BACK Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kherim Postat Februarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2012 (editat) piese motor LJ70 oare ce modificari trebuiesc facute pt a adapta un motor de passat 1,9 tdi de 131 cp ( stiu unul rasturnat cu 180de mii reali)? salut Max . cilindrii arata bine dar despre chiuloasa nu stiu ce sa spun , poate fi sudata fonta? linia de arbure arata foarte bine ddeci nu are rost sa umblu acolo . Editat Februarie 21, 2012 de Astral Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
robertz Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Re: piese motor LJ70 Teoretic se poate efectua permutarea, motor 1.9 VW Eu nu sunt expert in motoarele VW asa ca daca gresesc pe undeva rog sa ma corectati: - pentru a imperechea motorul VW pe cutia Toyota ai nevoie de o carcasa ambreaj hibrid, ambreaj(placa/disc/posibil rulment) trebuie verificat exact din ce stiu la motorul respectiv volantul este cel cu masa dubla, discul sigur nu se va potrivi pe priza din cutie - adaptare tubultura radiator apoi intercooler, conducte aeroterma... - ventilator/ electroventilator - motoarele de 131 cp sunt cele "pompe/diuza" au o tona de fire/electronica plus calculator injectie... nu tocmai usor de pornit pe alta masina(cheie contact, imobiliser...) , este necesara pompa de motorina electrica in rezervor(sau afara), pedala de acceleratie este flybywire/ electronica adicatelea nu va merge cu faimosul cablu de acceleratie, nu cred ca turometrul va mai indica ceva prin bord -in cazul in care vei gasi o solutie sa-l conectezi la inst. motorului - modificare suporti motor -modificare instalatie electrica/ sistem alimentare carburant - modificare sistem evacuare gaze arse/ aceeasi poveste pe parte de admisie - trebuie verificat cum se aseaza motorul pe suporti, este posibil ca si baia de ulei sa necesite uppgrade Atentie, este posibil ca dupa ce vei reusi tota povestea sa ai surpriza ca arborele cotit sa nu faca fata provocarii... @Landcruiser Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
