Dodge RAM 3500 - probleme cutie de viteze automata
Max
Dodge RAM 3500 din 2000, motor 8L v8 benzina, cutie automata.
La rece cutia de viteze schimba excelent.
Cand se incalzeste, trebuie turata mai tare ca sa cupleze vitezele.
Ce probleme pot fi cu ea? Avem in Romania pe cineva care se baga sa repare asa ceva?
Masina are 22.000 de mile si are roti duble pe spate.
http://images.gtcarlot.com/pictures/40735595.jpg
Re: Dodge RAM 3500 - probleme cutie de viteze automata
cred ca ai o problema pe pompa de presiune. cand este rece si uleiul vascos, pompa face cu usurinta presiunea necesara pt a sch treptele de viteza. Cand temperatura uleiului creste, implicit vascozitatea scade si pompa nu mai reuseste sa atinga valorile de presiune necesare shifting-ului. Bineinteles este numai o presupunere.
Prima masura ar fi sa schimbi uleiul (daca este vechi) si filtrul de cutie, cu altele noi. Daca defectul persista, baga un manometru pe cutie si vezi ce valori iti scoate in D , R si N la rece si la cald. Daca diferentele de presiune sunt peste 20%, trebuie schimbata pompa hidraulica.
Edited by nissan4x4
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
service si tunning NISSAN
Uleiul si filtrul le-am schimbat deja.
Voi cauta un loc unde sa pot verifica presiunea. Cam ce valori ar trebui ca sa aiba?
Cutia este NV4500HD. Mai are pe ea cod A618.
Nu am poza cu ea.
Ca info suplimentar, filtrul de ulei este exact ca si cele de la Jeep Grand Cherokee.
Buna ziua !
NV4500HD este codul pentru o transmisie manuala in cinci trepte heavy duty, si exista in doua versiuni de rapoarte pentru treptele 1, 2, 3 si Reverse.
A618 este fosta A518, fosta TF727, upgradata si heavy-duty-zata pentru aplicatii mai grele dupa motoare mari, asa ca V10-ul ala, ca nu cred ca are doar V8...
Aici gasesti kit complet de reparatie:
http://www.autorepairmanuals.biz/site/573683/product/K225H-R
Si aici un kit nu chiar complet:
http://www.transmissionpartsusa.com/A618_47RE_46RE_Transmission_rebuild_kit_p/540-000054004.htm
Aici mai gasesti si altceva decat kit-uri:
http://www.autorepairmanuals.biz/site/573683/page/682095
Aici gasesti pompa, daca se va ajunge la asta:
http://www.transmissionpartsusa.com/A618_46RE_47RE_Transmission_pump_1996_2003_p/540-00054751f.htm
Sau doar rotorul pompei, daca e cazul:
http://www.transmissionpartsusa.com/A518_46RE_A618_47RE_Transmission_pump_gears_p/540-00054756c.htm
Succes, si vezi ce faci cu aia doi cilindri care lipsesc din motor...
Stima,
Dragos
Buna ziua !
Stima,
Dragos
Motorul intradevar e V10, am gresit eu.
Legat de cutie, si eu am gasit info despre ea ca ar fi manuala. Amicul meu a cui e masina, insista ca are ceva documentatie in care scrie ca e automata. Sunt convins ca greseste.
Dragos, multumesc pt informatii. Eu ma gandesc din ce in ce mai mult la pompa aceea.
Edited by Max
Buna ziua !
Daca masina are intr-adevar doar 22000 mile, cum mama lu' Hector nu mai vrea cutia sa faca treaba ? Ca banuiesc ca nu a tras tot timpul case dupa ea sau a facut liniute...
Problema cu tipul de cutie este simplu de rezolvat: daca masina are pedala de ambreiaj, este cea manuala. Daca nu, este cea automata. Cum banuiesc ca omul stie clar daca are sau nu pedala de ambreiaj, si in plus pe cutie sau undeva este de gasit codul A618, e clar ce cutie este.
In plus, daca si filtrul de ulei al cutiei este ca si cel de Grand, cum nu cred c-o sa vezi vreodata Grand benzinar cu V8 si cutie manuala, cutia aia e 99% A618 de care scriam mai sus.
Si in cadrul firmei Chrysler, A618 este o versiune mai babana decat A518 (cea de pe Grand-urile V8) sunt sanse mari ca filtrele sa fie identice.
Pe de alta parte, pana prin 1998-1999 se aplica asta, dar se pare ca de atunci incepand, posibil sa se fi schimbat ceva:
Vezi aici specificatii si anii de care vorbeam:
http://www.chrismantorqueconverters.com/transmission-filters/chrysler-filters/a727-filter/1962-99-a727-a518-a618.html
http://www.transmissionpartsusa.com/A500_A618_42RE_46RE_48RE_Transmission_filter_p/530-000053920.htm
Posibil forma sau modul de prindere, poate finetea/granulatia materialului folosit pentru filtrarea in sine, nu stiu.
Mai ia in considerare si faptul ca poate ai utilizat filtrul gresit, chiar daca pare la fel cu cel original.
Aici ai manualul pentru A518/A618:
Manual A518 A618 Transmissions.pdf
Stima,
Dragos
Dragos, cutie bineinteles ca e automata. Amicul meu avea dubii legate de codul cutiei nu de faptul ca e automata sau manuala. Are el ceva documentatie unde ii spune ca NV4500-urile sunt automata. Oricum, treaba e lamurita. Informatiile lui sunt gresite.
Masina are rulaj mic pt ca nu a prea ofst folosita decat ocazional.
Problema semnalata era si dinainte de a se schimba filtru.
A mai fost schimbat si un solenoid care actiona ceva pe cutie.
A fost fortata odata masina tragand cu smucituri urate o alta masina rasturnata intr-un sant. Oricum, nu stie daca de atunci au aparut problemele.
Oricum, saptamana viitoare o sa ii masor presiunea scoasa de pompa, ca sa ne dumirim.
La schimbarea de ulei au putut fi schimbati doar 4 litri.
Cati litri de ulei are in total?
Care e metoda de a schimba toata cantitatea de ulei inclusiv cea din convertizor?
Ce ulei este cel mai indicat pt aceasta cutie?
Buna ziua !
In mod normal, cand e complet uscata, cutia si convertorul iau impreuna cam 15 litri de ATF 4+.
Aici ai multe specificatii legate de intretinerea acestei masini, in functie de motorizare:
http://dodgeforum.com/forum/2nd-gen-ram-faqs-diys-and-how-tos/221391-2nd-gen-dodge-ram-forum-glossary-fluid-capacities-and-fluid-types.html
Si ca sa ajungi sa schimbi toata zeama, daca convertorul nu are buson, n-o sa scapi fara demontarea cutiei de pe motor, a baii de pe cutie si a convertorului de pe flexplate, apoi lasate toate sa se scurga.
Iar astia, cu referire la 47RE, care e cam aceeasi treaba, zic la fel:
http://www.dieseltruckresource.com/dev/47re-transmission-fluid-capacity-t28151.html
Si aici ai ceva idei despre cat intra doar in baie si doar in convertor, in functie de diametrul sau. In cazul taiu, orienteaza-te la TF727:
http://www.tciauto.com/tc/fluid-capacity
Si aici ai info despre valoarea presiunilor in functie de pozitia levierului selector la 2000rpm. Nu gasesc deocamdata chiar valorile pentru A618, dar mai caut. TCI este unul din cei mai mari manipulatori de cutii automate ai Americii...
http://www.tciauto.com/tc/trans-line-pressure#Torqueflite727904
Stima,
Dragos
538914418_Kitmasurarepresiunilatransmisiiautomate.gif.3f6293de14e495cf2056a181271e1c2d.gif
Edited by Heavy D.
Salut Dragos,
Sunt off-.dar daca tot se vb.de automate un amic din state mi-a spus daca am resetat softul la cutie RAM 2500 CUMMINS din 2005(este in prezentare).
Nu am auzit asa ceva el zice ca la anumiti km se face treaba asta altfel nu schimba corect,nu am nici un simptom de genul acesta,schimba f.bine
Multumesc
Buna seara !
Depinde ce inseamna pentru amicul din state sau pentru tine cuvantul "resetare"...
In mod normal, la fiecare control tehnic mai serios, se poate face o stergere de erori din toate calculatoarele masinii. Deasemenea, daca se lucreaza direct cu un dealer Dodge, acesta primeste din cand in cand TSB-uri (Technical Service Bulletin) de la producator.
Aceste TSB-uri indica cum se remediaza anumite bug-uri dintr-un software, sau cum se remediaza anumite probleme mecanice sau electrice cu care a fost produsa masina.
Pe baza VIN-ului, masina va fi rechemata in service pentru remedierile problemelor constatate. In astfel de situatii, presupunand ca a aparut un soft mai nou (mai bun) pentru ceva unitate de calcul, acesta poate fi instalat in locul celui vechi.
Ce poti face este o diagnosticare cu stergere de defecte, si o eventuala resoftare a ECU-urilor. Resetare inseamna de fapt readucerea electronicii la valorile setate din fabrica.
Deci raman trei variante posibile:
- resetare, asa cum ai spus.
- resoftare ECU-uri, daca este cu ce.
- diagnoza si stergere defecte, care practic e tot un fel de resetare...
Stima,
Dragos
Edited by Heavy D.
  • 1 year later...
Buna,
Nu vreau sa fac reclama, dar tipul asta din Timisoara - Samer - http://www.cutiiautomatesamertm.ro/ - am inteles ca e chiar bun.
Oricum, service-ul lui arata impecabil si amicul meu care a fost la el a fost impresionat placut, el avand un RAM de 6000 diesel cipat la vreo 570 de cai ... care a avut o problema cu cutia de viteze ...
Are o baza de date cu toate masinile ce le-a reparat - filmeaza toate masinile care le repara - si am inteles ca se misca foarte repede si bine.
O zi faina,
Mircea
Edited by Astral
VREUN / VREO....fara cratima ! http://forum.club4x4.ro/showthread.php?50746-Dictionar&p=822865&viewfull=1#post822865
take care of your "yota" and your "yota" will take care of you ....
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Buna baieti tocmai mi am reconditionat cutia la RAM . Sunt din suceava si am un mecanic care s-a descurcat impecabil. La timisoara mi-a dat un scor enorm fata de cat am iesit eu. Acum Ram ul meu ruleaza impecabil
  • 2 years later...
Stiti cumva pe cineva mai aproape de Bucuresti pentru reparatia unei cutii automate, 48RE cred ca este, DOdge Ram 2500 5.9 Cummins.
Nu lua viata in serios, oricum nu scapi viu din ea!!!
Ai trecut pe la Jeepcomservice pe Giurgiului asa, pentru constatare-informare- intrebari?
In cazul in care masina inca ruleaza este un inceput.
Dream It, Do It, Live It....
Multumesc pentru sfat, o sa ii vizitez. Am fost la ei si cu Durango cand nu imi mai cupla treapta de reverse, cam scump, dar s-a rezolvat :-d.
Ma gandeam ca poate este vreun service specializat pe cutii automate, daca e si pt americane cu atat mai bine.
Edited by Astral
VREUN / VREO ....FARA CRATIMA ! http://forum.club4x4.ro/showthread.php?50746-Dictionar&p=822865&viewfull=1#post822865
AMERICAR, pe str Mehadiei, vis a vis de piata Crangasi ..
PS: ieftin si bun nu exista ! Scump si prost...da !
ing. Luigi PIRSU
www.nissan4x4.ro
In incinta FAUR,chiar asa se cheama Service Cutii Faur (parca).Cum intri pe Poarta 4 Faur,faci dreapta si mai mergi 1-200 m,te lovesti de ei pe stanga.Referitor la calitatea reparatiei sau preturi n-as putea sa-ti spun ceva.
Va multumesc pentru amabilitate, o sa fac un topic al masinii, poate ajuta si pe altcineva pe viitor.
Spor!
Spor!
In incinta Faur este reprezentanta Zf romania. Eu acolo servisez cutiile la Bmw uri. Insa e posibil sa nu aiba pies3 de cutii americane. La wj am servisat cutia undeva prin Chitila..
  • 5 years later...
Va salut,undeas putea gasi si eu pentru un prieten codul rezervorului de Adblue la un Ram 1C6RR7TM1ES344766?Da pe diagnoza ca ar fi senzorul de pe rezervor dar am inteles ca nu se poate schimba.Multumesc.
