kervoort Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 (editat) salut ! am un range rover p 38 din 98 , motor de 4 litri, automat. Problema este ca nu mai vrea sa porneasca. Ramane becul check engine aprins. Pana acum cateva zile reuseam sa il pornesc din mai multe incercari sau il lasam cateva ore , maxim o zi si o lua, dar acum nu se mai stinge becul check engine si nu mai vrea sa pornesca deloc .Am fost cu ea la service-ul de la ciolpani si am pus-o pe tester, dar nu apare nici o eroare. Baietii de acolo i-au verificat si calculatorul .. l-au curatat, au verificat circuitele. Editat Mai 2, 2012 de kervoort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Max Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Re: problema pornire salut ! am un range rover p 38 din 98 , motor de 4 litri, automat. Problema este ca nu mai vrea sa porneasca. Ramane becul check engine aprins. Pana acum cateva zile reuseam sa il pornesc din mai multe incercari sau il lasam cateva ore , maxim o zi si o lua, dar acum nu se mai stinge becul check engine si nu mai vrea sa pornesca deloc .Am fost cu ea la service-ul de la ciolpani si am pus-o pe tester, dar nu apare nici o eroare. Baietii de acolo i-au verificat si calculatorul .. l-au curatat, au verificat circuitele. Totusi, baietii de la Ciolpani chiar nu au reusit ca sa ajunga la o concluzie sau macar la o parere? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
kervoort Postat Mai 3, 2012 Autor Partajează Postat Mai 3, 2012 Re: problema pornire Totusi, baietii de la Ciolpani chiar nu au reusit ca sa ajunga la o concluzie sau macar la o parere? Nu. Au spus ca poate fii de la vreun cablu ceva , dar nimic concret. Ma intreb , oare din ce cauze se aprinde check engine.... ce defectiuni pot aprinde becul respectiv? Am uitat sa spun ca atunci cand mergeai cu ea , deodata se oprea cand iti era lumea mai draga. Nu era ceva regulat, dar dupa aceeai iar trebuia sa ai noroc sa iti porneasca. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
nelucry Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Re: problema pornire Verifica daca se alimenteaza cu benzina,eventual incearca sa-i dai la automat si altcineva sa-i dea in admisie cu spray de pornire(se gasesc la PECO sau la mag. de piese).Daca nu vrea inseamna ca problema nu-i din alimentare si ar trebui vazute cablurile de + si - .Verifica si sigurantele sa nu ai vreuna arsa sau care nu face contact .Bafta ! - Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mariusg Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Re: problema pornire Daca merge cand este rece, iar cum se incalzeste (pe vremea asta foarte repede) nu mai merge cu nici un chip pana se raceste ulterior, schimba crankshaft senzor. Nu da nimic pe tester dar asa se manifesta. Land Rover Discovery 2 V8 Automatic -Thor Land Rover Discovery 2 Td5 Manual - Phoenix www.lroc.ro Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 (editat) Re: problema pornire vezi fisierul atasat, poate ai noroc sa fie doar una asteaRRp38_bulletin.zip Editat Mai 5, 2012 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
