Pornire range rover 2.5 dse P38
vava
Re: Pornire range rover 2.5 dse P38
Da, este clar ca cineva a facut o instalatie care pacaleste ECU, dar pe cea gresita. Ideea cu releu normal si rezistenta nu este tocmai fericita deoarece ECU vede motorul rece in permanenta si nu mai face amestecul in limitele normale => consum crescut.
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-Starting-Fix-Range-Rover-BMW-Diesel-P38-DT-DSE-/390089969957
Can I use a standard relay you may ask!
Others are selling a standard 5 pin relay & a single resistor claiming this to be a hot-fix starting cure. Well, in the short-term your Range Rover will start on the button when it's hot however, all this does is fools the engine management system into thinking the engine is always cold. Result: The engine is continuously over-fuelled making the idle speed higher and fuel economy a lot worse, not to mention any long term implications.
Land Rover Discovery 2 TD5 '99
Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare
Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over
Salut. Am citit pe unul din forumurile pe care le urmaresc,ca pornirea greoeie se mai datoreaza si uzurii lantului de distribitie,care face sa intarzie putin punctul de pornire. Aceiasi problema o am si eu si o sa va zic cum am rezolvat-o. Maine ar trebui sa ma duc la mecanic,dar sa vad daca am timp.
Am decis sa schimb pompa de injectie.
Astazi am demontat o pompa de pe o masina ce o am de piese stiu ca pornea fara probleme.
Din ce am observat pinionul la pompa ramane inauntru si nu se misca de pe lant.
Dupa ce dau jos pompa de pe masina cu care circul,este suficient sa pun pompa la loc numai sa intre pe pana?
Eu asa cred dar daca stiti cumva ceva secrete va rog sa ma ajutati cu informatii.
Multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
In schimb am facut o descoperire si anume:langa calculatorul motor am observat ca cineva(probabil fostul proprietar)a taiat un fir(alb albastru) ce duce in mufa calculatorului unde a lipit o rezistenta si a plecat mai departe cu doua fire intr-un releu.Asta ma face sa ma duc cu gandul ca a incercat sa faca acel montaj care pacaleste senzorul la cald.Daca scot releul si pun firele direct cand am motorul cald nu se mai aprinde martorul la bujii si porneste greu,daca scot numai releul si las rezistenta intre fire relantiul creste,probabil calculatorul vede motorul rece.Cred ca pompa de injectie e obosita.Cine stie si ce pareri are despre cele descrise?[ATTACH=CONFIG]168410[/ATTACH]
Salut!
Am studiat mai atent acea instalatie,cu releu si rezistenta.
Cel ce a facut-o a fost destul de inteligent,firul ce duce in calculator a fost taiat si intre ele a lipit o rezistenta,ce pacaleste calculatorul in ceea ce priveste temperatura motorului.Tot pe acele fire,a mai lipit alte doua ce duc intr-un releu,ce este comandat de undeva de pe sub bord.Comanda o primeste numai dupa ce motorul porneste.
In concluzie,cand pun contactul,releul este deschis si informatia ''corupta'' de catre rezistenta pacaleste calculatorul,dupa ce pornesc motorul,releul primeste comanda si se inchide,rezistenta iese din rolul de ''pacalici''.
  • 11 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Buna am si eu o problema asemanatoare daca aveti vre-o rezolvare ajutatima va rog!
Am un range p38 2.5diesel din 98, masina pornea la rece, la cald dadeam mai mult la automat, am crezut ca i dus capu hidraulic!
Am cumparat o baterie noua de 120Ah am puso sus si cand i-am dat nimic nu o mai vrut sa porneasca, am dat cu sprei,am aerist,am schimbat bujii... nimic!
Am desfacut supapa din fata pompei care din cate stiu eu trimite motorina cu presiune la capu hidraulic! arcu ,pastila si siguranata care le tine erau cazute in pompa! le-am pus frumos la loc si cu chiu cu vai am reusit si o pornit!
A doua zi dimineata cand sa pornesc ciuciu :no Am aeristi pe la injectoare am dat la automat 10 min sau 20 :grin:si o pornit! ce sa aiba se dezamorseaza? sau are altceva?
