Jeep grand cherokee limited edition 3.1 td
CMH
Re: Jeep grand cherokee limited edition 3.1 td
scrie O/D pe el....este overdrive.....cand il apesi apare semnalizat in bord cu galben Overdrive Off
overdrive off il folosesti cand tractezi...sau cand iesi in teren
eu asa il folosesc
Editat de Marius C alias Turagmes
Multumesc pentru raspunsuri.Nu am inteles cum e cu o/d ul.Stie cineva ce distanta este intre prezoane si ce dimensiuni au prezoanele? Trebuie sa cumpar o cheie de roti.
Multumesc.
ce nu ai priceput?
cand tractezi o remorca...sau altceva....sau mergi in teren cu masina O/D-ul e bine sa-l decuplezi
gasesti pe youtube principiul de functionare al acestuia
Multumesc.
Over-drive este demultiplicare sub 1 la 1, deci ceva gen treapta a 5-a la masinile cu cutie de viteze cu 5 trepte.
Prinderea rotilor este 5x127mm.
Editat de ssrli
'02 WG CRD - EGR delete
Aveti ideie daca difera caroseria la modelul WG FATA DE WJ ? vreau sa comand ornamente cromate la stopuri , manere si oglinzile retrovizoare si nu apar decat pentru WJ.
Multumesc.
Aveti idee daca pot pune alt lichid de frana in afara de Mopar?Vreau sa schimb si lichidul de farna,e singurul care a ramas neschimbat.
Multumesc.
nu are nimic doar ca nu trebuiesc amestecate,golesti toata instalatia si pui alta marca de lichid.
Aveti idee pana la ce viteza se poate merge pe 4x4 low? Ma gandesc la zapada mare care se anunta si poate o sa dau pe greu. Tot nu am inteles pentru ce este butonul de pe lateralul schimbatorului de viteze(o/d).Poate are cineva un manual de GRAND CHEROKEE 3.1 DIN 2001
Multumesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am o problema.Din cand in cand se sude o trosnitura pe partea stanga fata numai la virare spre dreapta.Aveti idee ce poate fi ?
Multumesc.
Multumesc.
Indiferent cat de mare e zapada nu prea e indicat sa mergi pe low cu viteza, oricum nu cred ca poti merge mai tare de 50-60 km/h constructiv si limitat de turatia motorului, butonul OD are functia de a te ajuta in depasiri la viteze mari prin mentinerea cutiei in penultima treapta si cresterea in turatie, fara sa schimbe, sau schimbarea unei trepte inferioare daca esti deja in ultima treapta (cu alte cuvinte cu OD off nu mai schimba ultima treapta).
Buna ziua.
Am cateva probleme.S a blocat etrierul de pe partea dreapta fata,am reusit sa il deblochez dar tot mai face figuri din cand in cand, am impresia ca masina merge infranata si cred ca de la cutie este si a 3 a problema este pornirea,nu a pornit intr o dimineata,nu se alimenta.Bujiile sunt noi si nu am mai avut probleme pana acum.Am tinut mai mult contactul si intr un final a pornit dar nu cum trabuie,parca mergea in 2 apoi 3 apoi toate pistoanele.
Multumesc.
Etrierul trebuie schimbat,exista si chit de repartaie cu garnituri si pistoane,sunt 2 tipuri de etrieri pe GC.
Problema cu pornitul este foarte probabil sa fie de la pompa de injectie.
Buna ziua !
Etrierul nu trebuie schimbat, iar intr-un kit de reparatie nu se regasesc neaparat si pistoanele, ci doar garniturile si burdufele de protectie de praf/mizerie. Si daca te apuci de treaba, ii faci pe ambii, nu numai pe ala cu tendinte de blocare.
Dragos
Astazi am inlocuit 4 capete de bara in partea fata, am schimbat lichidul de farana (numai aerisitorul de pe dreapta spate s a desfacut ) si am schimbat si uleiul de la servodirectie.La servo am folosit MOPAR iar la frana ATE. Mai am de inlocuit bucsele la bara stabilizatoare spate si CIOLANELE fata ciolanele fiind bratele cele lungi si inguste, nu stiu denumirea exacta ( asa a spus mecanicul ).Am 8000 km cu uleiul de la motor si am fost surprins sa constat in urma verificarii ca nu a consumat deloc. Ar mai trebui schimbata garnitura de la conducta de retur de la TURBO ( avea o picatura de ulei pe ea ).In rest am schimbat cam tot. Mai am totusi o problema la frana,nu tine bine decat prima pedala, a 2 a se intareste iar a 3 a e beton. Nu stiu ce ar putea fi dar oricum nu cred ca e normal. Cand devine pedala tare daca accelerez putin revine la normal. Amortizoarele erau la 56 % in urma testului.
Cam atat deocamdata, revin dupa ce inlociuesc si bratele acelea, uleiul si filtrele.
La "ciolanele" fata nu se schimba doar busele sau trebuie schimbate cu totul?
