KAROLOKW Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina Am ajuns ieri si la servisul unde am montat gpl-ul si dupa ce a mai incercat si el inca o data cu o pompa de benzina de logan care este identica, (doar ca este mai ieftina decat originalul) a zis ca nu ramane decat debitmetrul de aer. oricum pe gaz a facut-o din calculator si merge perfect. Am comandat si debitmetrul (250lei) ieri, azi l-am montat si merge la relanti aproape bine, se accelereaza pe liber destul de bine (cu mici intarzieri) dar cand e vb de mers normal ...nimic, ramane doar la o turatie aproape de relanti. Daca comut pe gaz parca primeste aer si se schimba radical merge absolut normal. Clar a fost debitmetrul, dar ce sa mai fie... Pe 2 fise de langa radiator este scanteie mult mai slaba decat pe celelalte doua care se si aud cum pacane. O sa incerc cu fisele vechi pe care nu inca le am si o sa schimb si bujiile. Mi-s mai zis un mecanic ca ar fi categoric catalizatorul. ca sa te lamuresti daca e sau nu catalizatorul e simplu il dai jos si vezi cum merge atunci asta e cea mai simpla chestie vezi ca e prins cu o flansa cu 3 suruburi, o desfaci de acolo dupa care scoti mufa de la a doua sonda cea de dupa catalizator sa nu o rupi cand demontezi. vezi ca ti se va aprinde becul ala cu motorul din bord da sa nu te sperii ca nu e nimic e datorita faptului ca decuplezi a doua sonda aia de dupa catalizator. daca e catalizatorul atunci dupa ce il dai jos ar trebui sa mearga motorul frumos rotund si cu vana daca nu si merge lafel atunci nu e de la catalizator :) verifica sa nu ai cum am avut eu senzorul de pozitie clapeta de acceleratie defect. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
teo pes Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina schimba fisele intre ele ,si bujiile , vezi daca si pastreaza defectul , daca se mentine in acelasi loc poate fi bobina de inductie ,ar fi o ideie daca ai avea sa o incerci si pe ia , scanteia slaba pe doi cilindri apropiati poate fi si din calculator ,incearca sa l resetezi ,verifica si senzorul de la axul cu came VIATA-I GREA DAR TRECE !!!:ypu Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
fane-isuzu Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina Daca ar fi bobina de inductie ar merge si mai rau pe gaz. La mine exact asa a fost- 2 cilindri scanteie mai slaba-bobina noua si merge brici. Incearca sa resetezi calculatorul-e o tehnica anume data de dl NIVA din Brasov. Poate sa fie o incompatibilitate intre calculatorul de benzina si cel de gpl. Ce model de instalatie gpl ai ? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinbms Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina . Acum am avut timp si am scos borna de plus de la baterie cu contactul pus si merge absolut normal si pe benzina cum mergea inainte. Multumesc! ONE LIFE LIVE IT... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinbms Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 (editat) Re: nu-mi trage in sarcina Intre timp pt ca am schimbat filtrul de aer a scazut semnificativ si consumul. instalatia de gpl este tomasetto. Editat Decembrie 9, 2012 de sorinbms ONE LIFE LIVE IT... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinbms Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina Ieri am sudat suportul pe dreapta la telescop la puntea spate dupa care a mai mers doar 10 min si salut. Nu mai e vb ca porneste si nu se accelereaza, abia daca mai porneste 1-2 sec. E posibil sa se duca calc. chiar daca a fost borna de plus scoasa, asta pt ca prim data sa intamplat tot dupa ce am sudat ceva la ia. Am incercat de mai multe ori cu resetarea calc dar nimic. ONE LIFE LIVE IT... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sorinbms Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Re: nu-mi trage in sarcina Ieri am sudat suportul pe dreapta la telescop la puntea spate dupa care a mai mers doar 10 min si salut. Nu mai e vb ca porneste si nu se accelereaza, abia daca mai porneste 1-2 sec. E posibil sa se duca calc. chiar daca a fost borna de plus scoasa, asta pt ca prim data sa intamplat tot dupa ce am sudat ceva la ia. Am incercat de mai multe ori cu resetarea calc dar nimic. am scos calc, l-am pus pe alta niva (aseleasi coduri) si nu a pornit. Am comandat azi si o sa-l pun maine sa vedem ce zice. ONE LIFE LIVE IT... Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
