Problema ABS+TC+martor luminos frana de mana
machine
Salutare, de cand am cumparat masina, un P38 2,5 DSE-1998, am observat ca martorii luminosi de la ABS, TC si de la frana de mana stau tot timpul aprinsi, rog cei care au mai avut problema asta sau se pricep stiti cumva care ar fi cauza si un service de incredere in Bucuresti, mentionez ca am schimbat bateria cand am cumparat-o pt ca cea veche nu mai era buna de nimic-o fi vre-o explicatie cum am mai citit pe forumuri? totodata cand virez strans miscarea masinii in viraj este sacadata-o avea legatura cu martorul TC aprins? multumesc frumos
  • 2 weeks later...
Re: Problema ABS+TC+martor luminos frana de mana-rog ajutor
si la mine la p38 sta aprins martorul de la frana de mana,abs si srs.cel de la srs stiu ca sta aprins pt ca nu functioneaza srs-ul,dar de celelalte doua nu prea am ideea.posibil sa fie arsa o siguranta ceva.
cel mai bine e sa citesti codurile de eroare pe ABS, cele mai comune chestii pe care le-am vazut pe forumuri e ECU defect sau chestia asta http://www.rangerovers.net/repairdetails/braketc/accumulator.html
ms frumos, pompa de ABS nu baga presiunea care trebuie in acumulatorul de ABS, o sa cumpar una sh si vad daca se remediaza problema
Esti sigur ca e pompa de vina si nu acumulatorul? http://www.rangerovers.net/repairdetails/braketc/accumulator.html
Land Rover Discovery 2 TD5 '99
Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare
Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over
cred ca ti-a scapat postarea de mai sus cu nr. #3:wink:
  • 2 weeks later...
Deci- pompa functioneaza in sensul ca scoate acel zgomot caracteristic insa nu se opreste dupa 1 minut cum ar trebui, asa ca pe toate forumurile spuneau ca acumulatorul de ABS ar fi in general problema cel mai des intalnita. Am cumparat acumulatorul nou-nout wabco, l-am montat in locul celui vechi dar problema nu s-a rezolvat, cei de la service mi-au spus ca ar fi pompa de vina pt ca desi functioneaza probabil ca nu baga suficient lichid de franare ca sa ajunga presiunea in acumulator la 80 de atmosfere, asa ca acum caut pompa dar care nu se gaseste nicaieri la dezmembrari in tara, nici in Bulgaria nu am gasit-o, cred ca o sa o aduc din Anglia cu acumulator cu tot. Multumesc frumos pt link-uri.
treaba asta ti s-a intamplat brusc si dintr-o data?
te intreb deoarece de cand a venit frigul eu nu am frane pana nu isi creeaza presiune instalatia (appx. 10 min) dupa vreo 10 min dupa ce se stinge martorul de frana de mana, stiu ca pot pleca si cand plec se stinge si cel de abs (la 7 km/h).
Asa am cumparat-o cu martorul aprins, iar pedala de frana e tare, frane am, am zis ca e o chestie din cauza ca -i tot schimbasera bateria bulgarii de la care am luat-o, ideea este ca nu e bine sa-ti mearga asa mult pompa deoarece nu e facuta sa mearga continuu, la un moment dat se va arde, probabil acumulatorul de abs are o mica pierdere si de aceea pompa lucreaza mai mult ca sa faca presiune in instalatie. Daca vrei eu vand acumulatorul de abs pt ca l-am schimbat degeaba si poti incerca cu el si poate se rezolva problema.
  • 2 months later...
In primul rand trebuie sa ii faci o diagnoza la sistemul de ABS. Te as putea ajuta daca ajungi prin Craiova, am tester pentru Range P38, model Hawkeye cu care am reusit pana la urma sa rezolv abs. La mine a fost o valva ceva de genul pressure control release valve PCRV care nu lucra cum trebuie si am scimbat-o si apoi s-a stins becul dupa ce in prealabil am schimbat acumulatorul.
In poza este nr 5
