Martor motor Toyota Hilux aprins in bord
Alyberceni
Buna seara!
Am si eu o problema/nelamurire pentru care cer un sfat/ajutor.Am o Toyota Hilux 08,2.5 d-4d iar in urma cu 3 saptamani am avut niste probleme cu alternator(puntea de diode),l-am dus la cineva la reparat dar dupa ce l-am montat nu am mers decat vreo 50 km si a inceput sa iasa fum din el,"profesionistul" care l-a reparat mi-a spus ca in graba a schimbat doar puntea de diode iar pe celelalte nu le-a mai verificat si ca de fapt problema ar fi fost statorul)Tot el s-a oferit sa montam un alt alternator nou(numai ca era de landcruiser).Intr-un final dupa ceva modificari la rotor pt a veni fulia in linie cu celelalte a fost montat.De incarcat,incarca undeva pe la 14,5-14,9.
Dupa vreo 200km de mers si stat masina vreo 3 zile nepornita,cand am pornit-o si am vrut sa plec am vazut ca s-a aprins martorul motor si asa a ramas.Am venit cu ea asa de la Busteni iar cand am ajuns in Bucuresti am oprit masina,am repornit-o si nu s-a mai aprins.Am mers 2 zile cu masina dupa care s-a aprins din nou.Azi am fost la un service pt diagnoza,eroarea gasita a fost P0622-SAE-GENERATOR FIELD/F TERMINAL CIRCUIT.Cei de la service au zis ca poate sa fie vreo mufa de la alternator,ca poate alternatorul incarca prea mult,mi-au sters eroarea si au zis sa reven daca mai apare.Ce am gasit eu pe google despre eroare se afla in linkul de mai jos. http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0622/Diagnostics/Toyota/Default.aspx
As dori sa stiu daca imi poate spune cineva ceva mai multe despre eroare,un sfat,orice.Multumesc si o seara buna
Re: Martor motor Toyota Hilux aprins in bord
Trebuie sa schimbi ''profesionistul'' ,cauta pe cineva care intr-adevar stie ce face pentru ca Engine Warning Light se lumineaza numai cand ai probleme cu sistemul electric al motorului.Cum spui tu ,ati umblat la acumulator,l-ati schimbat...si nu l-ati montat bine.
Spune-ne ce ai rezolvat,bafta!
Sunt roman si ca roman ma socot buricul pamantului.Ca daca n-as fi roman n-as fi nimic.Nu ma pot imagina francez, englez,german,adica nu pot extrapola substanta spiritului meu la alt neam.Sunt roman prin vocatie,ca altfel nu pot sa ies.
Deocamdata am schimbat releul nou cu cel de pe alternatorul stricat,daca va mai aparea o sa vad ce fac..
nu va chinutiti este un cablaj intrerupt de la mufa cu pini (patrata) de pe alternator la calculatorul masini ..trebuie refacut cabalul , firul.(asta este in principiu pt dtc" generator field treminal f")
nu este cablul.A fost verificata instalatia si s-a constatat ca nu este cablul.
