Problema semering palier jeep grand cherokee 2,5 td 1998
marius24
Buna seara am si eu un jeep grand cherokee 2,5 td 1998 imi curge ulei din motor pe la palier. Printre cutie si motor. Am schimbat semeringul am pus nou si la fel curge. Nu stiu ce sa ii mai fac.
Si mai am o mica problema la cutia de transfer ( reductoru) eu aveam pe masina cutie 4x4 permanent cu 3 functi la mare neutru si mic cod np 249. Si am schimbato cu o alta cutie care sa decupleaza si merge doar cu spatele e cutie cu 4 functi . Fata de cutia mea dupa masina este diferita la sistemul de prindere cardan spate. La mine este axul unde vine cardanu impracat intr,o carcasa de aluminiu. Iar cea care am cumparato are doar axu atat este np 231. Si am cardadul fix are ceva? Va multumesc o seara buna va doresc marius
Re: Problema semering palier jeep grand cherokee 2,5 td 1998
daca nu ai schimbat si O-ringurile nu cred ca ai rezolvat problema doar cu semeringul.
Mai poate fi o problema iar uleiul iti apare jos intre cutie si motor,sus la capacul de la tachetipe partea din spatele motorului adica intre peretele de foc si motor exista o pipa care intra in motor si vine un furtun in ea care duce la epurator(imi pare)mie pe acolo imi pierdea,dar fiind spatiu stramt nu se vede si de prelingea pina jos si imi cadea chair intre cutie si motor,pina cand am bagat mana acolo si am gasit ulei proaspat prelins,am mufat furtunul si am pus un colier pt ca nu avea.
Am rezolvat problema. Am dat cutia jos si am desfacut si placa aia unde vine cutia prinsa si am pus silicon akolo si numai curge deloc am lasat masina cu motoru pornit 4 ore numai are nimic
