Probleme cu telecomanda freelander 2000 diesel nu porneste nu se deschide!!
MICSA
Va salut am un Land Rover Freelander 2000 diesel din 1998 si nu mi se mai deschide din telecomanda si nici nu mai imi porneste, mi-a mai facut probleme dinastea dar vad ca acuma nu isi mai revine....ce e de facut cum pot scoate alarma, sau ce e de facut, cine ma poate ajuta cu o sugestie va rog...ca sta masina in fata portii :ha: nu ma pot bucura de zapada!!:grin: Editat de DKW
Re: Probleme cu telecomanda freelander 2000 diesel nu porneste nu se deschide!!
Nasol, ce face led-ul alarmei cand deschizi cu cheia? ... -
1.prima smecherie :(din carte)Handset resynchronisation
If the handset fails to lock or unlock the car, this
may be because the coded signal transmitted
by the handset, and the signal expected by the
alarm control unit are no longer synchronised.
To resynchronise the handset, operate either
button of the handset at least five times in quick
succession (in close proximity to the vehicle).
2. daca 1 nu functioneaza atunci deschide cu cheia, dar nu deschide usa, inchide la loc, mai deschide o data...asteapta 30 secunde si incearca apoi sa o pornesti...eventual cu a doua cheie ca poate s-a dus transponderul din prima... e o treaba complicata cu immobiliserul la astea
daca nu reusesti atunci ai o problema serioasa si doar dusa la reprezentanta mai scapi
alt baiat fain care vine...intreaba...si dispare, eram chiar curios daca smecheria nr 1 functioneaza sau nu... eu unul o sa-l tin minte
Se poate rezolva cu un cartonas.:wink:
