al meu discovery 2 nu mai porneste
marius pau
Va salut si cer din nou o mana de ajutor. In seara asta dupa ce am parcurs 5 km cu masina (la prima pornire a pornit din prima si fara vreun zgomot sau altceva dubios) si am parcat-o, am incercat sa o repornesc dupa 2 ore din nou. Cand am pus contactul la ultima treapta nu s-a invartit motorul, nu face absolut nimic decat zgomotul releelor si al sigurantelor din panou. Fiind hidramata m-am jucat la cutie, am scos-o din P, am trecut prin toate pozitiile, m-am gandit ca poate nu depisteaza ca e in P, dar degeaba. Precizez ca a mai facut cu vreo 2 luni in urma asa, dar dupa cateva incercari s-a invartit motorul si a pornit, iar de atunci toate bune.
In alta ordine de idei cand era foarte frig afara, sub - 7 - 8 grade cand vroiam sa o pornesc se auzea un carait si nu pornea...ii luam contactul il puneam din nou si pornea normal. Eu m-am gandit ca poate ar fi carbunii de la elctromotor care ar fi pe duca(iar acum au cedat definitiv), dar e doar o parere si nu stiu daca e buna :D. Cineva caruia i s-a mai intamplat asa ceva?
Re: al meu discovery 2 nu mai porneste
la mine la p38 cand era imobilizat la fel facea...click..clack dar cand cuplam manual releul de la starter invartea motorul...cred ca asta ar fi primul test...
releul nr 2..cel hasurat este releul de la starter pt discovery 2 td5
Land Rover Discovery 2 TD5 '99
Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare
Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over
Tot in electromotor e buba, contactele din bendix se uzeaza si se pot inlocui, daca le gasesti separat la noi. Pe ebay erau destule.
Scoate electromotorul si desfa-l.
Vezi in lik-ul de mai jos cam cum arata unul complet, in descriere spune si simptomele unor contacte uzate.
http://www.ebay.co.uk/itm/Full-Denso-Starter-Solenoid-Contact-Repair-Kit-Landrover-Defender-Discovery-TD5-/160961629970?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item257a0f8f12
Editat de flay
Land Rover Discovery td5 1999
Jaguar XJ8 2002
Eu am patit asa ceva. Mi-am comandat cele descrise de Flay mai sus, dar degeaba. Erau carbunii de la elecreomotor, carbunni care sunt foarte ieftini dar foarte greu de gasit din cauza dimensiunilor lor.
Inainte de a comanda conactele du-te in partea stanga a masinii cum stai cu fata la radiator; ia coarba si loveste usor in motor, vis a vis de vasul de expansiune, pe sub racitorul de motorina. Daca nici asa nu porneste, atunci sunt contactele.....
Ca idee, electromotorul este prins in 3 suruburi si iti ia cam 15 minute sa il dai jos....
"Do nothing, be nothing, say nothing ...and you will avoid criticism"
Disco 2, TD5 HSE, 02
Revin. Am fost la masina. Am incercat sa pornesc si nimic. Am batut acolo unde am intuit ca ar fi electromotorul dar degeaba. Puteti sa imi spuneti cat de dificil e de dat jos electromotorul, cam ce imi trebuie sa il desfac si unde se afla mai exact, eventual o poza ceva daca nu cer prea mult?:) Precizez ca e disco 2 td 5 din 2001
Editat de marius pau
Pana iti faci rost de un RAVE (ai prin sectiunea LR link-urile necesare), ia de aici:
Pages from Workshop Manual.pdf
Electromotorul se afla in partea dreapta - cum stai culcat sub masina- sub racitorul de motorina. Asa cum am mai spus, ai trei suruburi, unul singur e mai complicat de desfacut. Demontatul dureaza cca 15 min.
Daca ai pe cineva cu tine, baga-te sub masina, identifica-l si apoi bate-l sa fi sigur ca nu porneste. In cazul asta, ai sanse mari sa fie contactele. Comandate pe e-bay vin cam in 2-5 zile.
Editat de bogthebat
Daca nu merge cu ce te-au indrumat colegii, iti povestesc cum a rezolvat un vecin o problema asemanatoare:
Dupa 2-3 episoade identice cu ce povestesti tu a venit un mecanic la el (masina nu mai pornea deloc) si i-a desfacut contactul.
Nu stiu ce a facut in contact dar cert e ca acum omul merge cu masina zilnic.
Mi-a povestit ca oricum nu schimba contactul ca e prea complicat.
Bafta.
You don't even think to call me "Godfather"
