machine Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Salutare, am lasat mult timp masina nepornita , un P38 2,5 DSE si are un consumator care mi-a consumat complet bateria, azi i-am dat curent , am vrut sa pornesc dar motorul nu porneste iar pe bord imi apar urmatoarele mesaje: ENTER KEYCODE, ENGINE DISABLED, PRESS THE REMOTE, stie cineva ce inseamna asta si ce ar trebui sa fac? multumesc frumos . Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Astral Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Cred ca problema ta este din aceeasi categorie cu cea de aici : http://forum.club4x4.ro/showthread.php?78365-immo-range-rover-p38-dse&p=880836&viewfull=1#post880836 REGULAMENT FORUM CLUB 4X4 Rescue 4x4 & MyTrip Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
machine Postat Aprilie 27, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie am incercat dar nu merge, imi afiseaza KEYCODE LOCKOUT, se aprind martorii luminosi dar motorul nu porneste, stie cineva unde pot anula imobilizatorul in Bucuresti sau macar pe aproape? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Yonutz Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Daca ai codul EKA, cel din 4 cifre, incearca sa repeti procedura cu toate usile si geamurile inchise. BECM trebuie sincronizat cu telecomanda si cu ECU motorului si ptr asta iti trebuie un tester. Daca tot nu merge si respecti procedura pas cu pas si nici testerul nu se conecteaza la el, BECM este bulit. IMMO-OFF nu prea e o procedura recomandata la tipul asta de masina. consiliere - diagnoza - evaluare - recovery Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 (editat) Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Daca ai codul EKA, cel din 4 cifre, incearca sa repeti procedura cu toate usile si geamurile inchise. BECM trebuie sincronizat cu telecomanda si cu ECU motorului si ptr asta iti trebuie un tester. Daca tot nu merge si respecti procedura pas cu pas si nici testerul nu se conecteaza la el, BECM este bulit. IMMO-OFF nu prea e o procedura recomandata la tipul asta de masina. ^^^ Mare adevar, dupa parerea mea introducerea EKA in cazul asta e singura sansa deoarece atata timp cat immobiliserul e activat nici un tester nu va comunica cu BECM-ul... sper ca ai codul EKA sau daca nu macar ca e inmatriculata in Romania si ai acte in regula deoarece codul EKA numai la reprezentanta poti sa-l ceri cu acte in regula...daca nu va trebui sa faci rost de un BECM sh deblocat si sa-l pui pe masina apoi sa incepi sa sincronizezi totul... immobiliserul se actveaza daca ramai fara curent in timp ce alarma e activa pentru cazul in care cineva taie firele de la baterie. Bafta Editat Aprilie 28, 2013 de sierrafery 2 NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Yonutz Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Hint: Problemele IMMO sunt foarte delicate. Immo off-ul este din punctul meu de vedere o utopie. Mintirea in regim permanent a unor componente cu electronica (managementul pornirii si al functionarii motorului prin ECU) nu poate face decat rau instalatiei de pe motorul vostru. Mai degraba incerci sa respecti procedurile, sa reconstitui sistemul decat sa face strapuri de fire si tot felul de matrapazlacuri sau alte improvizatii. Orice fir adaugat, orice instalatie suplimentara dauneaza ECU in mod evident. Toate informatiile astea le am de la un nene care face asta de-o viata. Si ma gandesc ca stie el ce zice. Teoretic si practic aproape orice calculator de IMMO se poate decoda (adica se poate citi codul de IMMO) indiferent cat de blocat ar fi, dar, cu conditia sa nu fie "crapat" fizic. Am vazut asta pe pielea mea la un calculator de IMMO de Isuzu. consiliere - diagnoza - evaluare - recovery Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Depinde cam cat vrei sa cheltui...daca EKA nu te ajuta, decat sa iei un BECM sh apoi sa te chinui sa sincronizezi tot sau sa risti sa fie blocat mai e si varianta asta http://www.automotiveelectronic.co.uk/cars/landroverimmobiliser.htm , eu nu vad alta solutie "civilizata" ... daca te apuci cu improvizatii risti sa ai probleme mult mai serioae in timp...cum zicea si Yonutz, nu e de joaca NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mardar Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Cunosc pe cineva care face immo off,dar mai stiu pe cineva care are immo off pe un P38,dar mai exista un dar,aia nu mai e masina. In concluzie cauta si rezolva problema elegant,am trecut si eu prin aceleasi probleme,acum un an si ceva cand am cumparat P38-ul,am fost cu masina in reprezentanta si nu a fost chiar scump. Ca sfat de posesor de P38:NU TE DESCURAJA.Cred ca asta este "botezul" toti incepem asa. 1 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
machine Postat Aprilie 28, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Multumesc pt sfaturi, am gasit cartela cu codul doar ca e scris de mana cu pixul pe cartela, 4 cifre, oare asa trebuie sa fie? masina e pe Bulgaria si cumparata din Italia, cand am incercat sambata si am introdus codul aveam capota deschisa pt ca alimentam cu curent, o sa incerc si cu capota inchisa sa vad daca merge si va tin la curent, apropos- imi spune ca trebuie sa schimb siguranta 10, o sa o schimb si pe asta. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
deadnoise Postat Aprilie 29, 2013 Partajează Postat Aprilie 29, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Cand bagi EKA toate usile, geamurile, capota trebuie sa fie inchise. Mare grija daca umbli la baterie sa ai geamul deschis la masina pentru ca exista posibilitatea de a ramane pe afara daca ai cheia in contact. La mine cand scria Engine Disabled, Press Remote, apasam pe telecomanda si nu se intampla nimic pt ca butonul de la usa nu era tras destul, chiar daca usa era descuiata. Am tras butonul (sill buton) si dupaia mi-a luat comanda si s-a descuiat masina. Ai PM. Land Rover Discovery 2 TD5 '99 Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
machine Postat Mai 13, 2013 Autor Partajează Postat Mai 13, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Salutare baieti, am reusit sa introduc codul EKA si am deblocat calculatorul , ms frumos pt sfaturi, acum mai trebuie sa gasesc in Bucuresti un electrician priceput la RR ca sa vad ce imi consuma bateria mereu Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
deadnoise Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie bateria ti-o consuma receiverul RF (cel care preia semnalul de la telecomanda) http://www.rangerovers.net/repairdetails/electrical/batdrain.html Land Rover Discovery 2 TD5 '99 Land Rover Discovery 2 V8 2002 - In curs de dezmembrare Range Rover p38 2,5 - 1995 - Nume de cod: Game Over Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NRK Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Am un P38 din 1999 cu motor 2.5 BMW. Adesea nu imi recunoaste cheia, nu actioneaza inchiderea centralizata si nu porneste motorul. :( Am codul din 4 cifre (EKA), daca zic bine, dar degeaba incerc resincronizare, nu se intampla nimic, asa ca de o vreme nu mai am curajul sa incui masina. Imi da in bord mesajul cu sistem de alarma defect, dar functioneaza pana ce nu o incui. Uneori se incui/descuie usile singure, mai putin cel al soferului. Idei? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Astral Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Am un P38 din 1999 cu motor 2.5 BMW. Adesea nu imi recunoaste cheia, nu actioneaza inchiderea centralizata si nu porneste motorul. :( Am codul din 4 cifre (EKA), daca zic bine, dar degeaba incerc resincronizare, nu se intampla nimic, asa ca de o vreme nu mai am curajul sa incui masina. Imi da in bord mesajul cu sistem de alarma defect, dar functioneaza pana ce nu o incui. Uneori se incui/descuie usile singure, mai putin cel al soferului. Idei? Unde zici ca o lasi noaptea ? :ha: PS - Scuze de off-topic dar nu m-am putut abtine.....:h5 REGULAMENT FORUM CLUB 4X4 Rescue 4x4 & MyTrip Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Mardar Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Salut, Ai pe aici procedura de deblocare. Marile probleme sunt generate de tensiunea scazuta din baterie(chiar daca electromotorul invarte) Eu cand las masina "depozitata" mai multa vreme,scot borna la baterie.[ATTACH=CONFIG]191354[/ATTACH] BAFTA !!!Proccedura Deblocare P38.pdf Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NRK Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Unde zici ca o lasi noaptea ? :ha: PS - Scuze de off-topic dar nu m-am putut abtine.....:h5 Nu iti recomand... noaptea e in curte.. si e pazit de Tosa - Inu :)) Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NRK Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Nu functioneaza cu procedura de deblocare, din pacate. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
teddybear Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Nu functioneaza cu procedura de deblocare, din pacate. Cum zicea @Mardar, verifica in primul rand starea bateriei! Masoara tensiunea la borne in timp ce dai la automat: daca este sub 11,5V, electronica nu-ti mai functioneaza. Poti incerca si o pornire cu o baterie suplimentara in paralel(de capacitate corespunzatoare) ca sa iti dai seama daca bateria ta e "dusa" sau nu. Odata eliminata bateria ca posibila cauza, ne putem gandi la altceva:wink: It's not a "Jeep thing" it's the real thing ....LAND ROVER ! Land Rover Owners Club Romania Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NRK Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie Nu cred sa fie bateria, pentru ca dupa lungi incercari, daca in sfarsit dezactiveaza immo, porneste imediat "la sfert". Cu toate astea, dimineata am s amasor tensiunea in baterie Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
machine Postat Octombrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie sfatul meu-mai bine fa-i un imo off la cineva fo priceput si scapi de probleme, altfel genul asta de necazuri o sa ai mereu Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
NRK Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie sfatul meu-mai bine fa-i un imo off la cineva fo priceput si scapi de probleme, altfel genul asta de necazuri o sa ai mereu Sti sa recomanzi pe cineva? Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie parca era un membru aici care avea Syncmate...sau ma insel? NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
sierrafery Postat Octombrie 8, 2013 Partajează Postat Octombrie 8, 2013 (editat) Re: engine disabled, nu mai porneste din cheie vezi linkul asta http://www.rangerovers.net/repairdetails/becm/alarm.html#immobilization , du-te in jos pana la "Security system fault and diagnosis" incearca sa iti dai seama in care situatie te incadrezi si vezi poate vreuna din smecherii functioneaza... chestia cu immo off a mai fost discutata, exista riscuri, in al doilea rand precis nu e pe gratis, daca pretul se apropie mai bine iti cumperi un Syncmate si iar esti rezolvat pe viata...din cate am auzit un "immo-off" profesionist e intre 100 - 200 Euro deci mai bine asta http://www.ebay.co.uk/itm/BeCM-Sync-Mate-P38-Immobiliser-Diesel-Starting-Problem-/370308544901 @machine , vezi ca la aceasi sectiune a linkului pus de mine sunt capitolele : "Unexplained battery drain" si "Vehicle Battery Death While Vehicle Locked or Superlocked" vezi unde te incadrezi si poate gasesti explicatia Editat Octombrie 8, 2013 de sierrafery NU RASPUND USERILOR CU PROFIL INCOMPLET LA MASINA(model, an, motor, transmisie), NU RASPUND PE PM LA PROBLEME TEHNICE SAU DE INTERES GENERAL Discovery Td5 ES , "00. manual, ECU tunat, intercooler marit...merge de rupe Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Lakatos Attila Postat Iunie 26, 2021 Partajează Postat Iunie 26, 2021 Buna Ziua Am un Range Rover Vogue l322 si nu stiu ce santamplat cand pun cheia nu apare nimic Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
