Probeme cutie RR automat
Alex19
Salut ,am si eu o problema cu masina
-Eroare la cutia de viteze ,nu schimba dupa ce imi da eroarea dar daca opresc masina si o repornesc merge normal o perioada .
-Imi da o eroare si limita de viteza 55 KM /H
-Nu porneste la rece
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi sau pareri
Va multumesc
0733 137 508
Re: Probleme Range Rover 2,5 D automat
Eroarea cu 55 KM /H este de la suspensie.Pornirea la rece poate fi de la pompa de motorina din rezervor care nu functioneaza sau nu baga suficienta presiune.La fel pateam si eu,dar la mine se oprea si motorul daca aveam sub o liniuta jumatate de motorina.Dupa ce am inlocuit pompa nu am mai avut probleme.
  • 2 months later...
Pornirea la rece are ca si cauza dezamorsarea pompei de inalta de motorina sau sistemul de bujii incandescente. Incearca sa elimini mai intai cauza cu bujiile prima data verifica daca functioneaza releul de preincalzire cu un fir fir de pe baterie direct pe o bujie, tine l 30 secunde pe orice bujie si vezi daca porneste la fel. Daca nu se schimba nimic, scoate bujiile si pune le pe baterie si ar trebui ca in maxim 10 s sa fie rosii incandescent. Daca totul e cum trebuie treci la verificarea circuitului de motorina. Verifica sa nu fie scurgeri din pompa sau din injectoare, la mine curgea pompa de inalta si pana nu i-am schimbat garniturile nu am rezolvat problema.
  • 2 months later...
Salut ,Ma poate ajuta cineva?
Am probleme cu RR 2001 cutie automata ,dupa ce pleaca de pe loc la citiva km masina devine puturoasa se tureaza dar nu prinde viteza ,daca incerc sa schimb manual nu are nici un efect ,butonul sport daca il apas nu se mai aprinde si nu functioneaza .
In bord imi apare avarie cutie de viteze .
Am schimbat uleiul la cutie,filtrul si nimic .
Mai nou se ridica si temperatura la apa pina se aprinde becul.
Multumesc pentru eventuale informatii
Re: Probeme cutie RR automat
Sper sa nu fie off topic,dar tot acele simtome am si eu la un Patrol 4.2 benzina.De o luna de zile lucrez pe ea dar inca nu am rezolvat problema.Cateodata cand resetez cu scoaterea bornei isi revine pana cand se incalzeste motorul.Nu mai stiu ce poate avea.Nu da nici un cod de eroare pe motor dar nici pe cutie.
Viva 4x4!:grin:
De fapt voua vi se incinge prea tare uleiul in cutie.
In conditiile unui ulei incins (foarte incins) si a unei circulatii a uleiului obturata... frictiunea intre benzile de franare este aproape imposibila.
In ambele cauze eu zic ca ar fi convertizorul (atentie e doar o presupunere). Cel mai probabil infundat sau nu permite fluxul de lichid corect...Convertizorul nu este o piesa reparabila de obicei se schimba cu totul.
Posibile cauze ale defectarii convertizorului:
-schimb incorect de ulei -
in mod normal in cutiile astea se pune ATF ...dar atentie la specificatii
-pus ulei necorespunzator -
multi ignora specificatiile si pun ulei in cutie dupa ureche
-nivel insuficient de ulei -
practic intr-o cutie automata uleiul care se schimba nu reprezinta valoarea totala a uleiului din cutie, la schimb scotandu-se doar uleiul din cutie ...uleiul din convertizor se scoate urmand o procedura specifica fiecarei marci. un mix intre doua tipuri de ulei cu specificatii diferite produc ceva deranj pe acolo (uleiul in mod normal trebuie sa fie ROSU sau ROZ ...orice alta culoare MARO sau altele colaborate cu un miros de incins va arata ca sunt ceva probleme pe acolo)
mare atentie si la nivelul de ulei - pe joja aveti doua nivele la ulei la rece si la cald.
-i-a sunat ceasul
Unele cutii mai au si radiator de racire ptr uleiul cutiei de viteze ...verificati-l si pasta.
E posibil, intr-o foarte mica masura sa fie de vina si ECU cutiei de viteze (in mod normal lucru detectabil cu testerul - la interogarea ECUlui cutiei veti gasi erori sau ECU cutiei nu va comunica cu testerul)... ceea ce inseamna ca scapati fara deranj prea mare.
Edited by Yonutz
daca era cititor generic de coduri nu comunica cu cutia de RR... trebuie tester dedicat cu care sa poata verifica si circuitele.
Ulei incins, devine prea fluid si pompa nu asigura presiunea necesara. Incearca verificarea temperaturi uleiului de pe circuit cu un simpla sonda sua un termo kit.,nivel ulei si cele cea spus un coleg mai sus.
Land Rover Discovery I
Mercury Sable
LR serie III
  • 2 weeks later...
Am citit de curand asa ceva despre RR si se pare ca se colmateaza radiatorul(datorita antigelului prost,amestec necorespunzator) exact in partea de jos unde a serpentina pentru racirea uleiului cutiei. Se da drumul la busonul de golire a antigelului si daca nu curge ci doar picura e semn ca este blocat. Uleiul se incinge si de aceea cutia intra in regim de avarie.
Nu stiu exact ce motor si cutie ai, asta era pentru cutie ZF, unde racirea uleiului de transmisie se facea prin radiatorul sistemului de racire al motorului.
Land Rover Discovery td5 1999
Jaguar XJ8 2002
pune-ti un radiator suplimentar ..sau macar niste teava de cupru.....lunga de 10 metri facuta IN S in josul radiatorului....si gata rezolavarea. asta daca e din supraincalzirii uleiului din cutie..daca merge ok iarana asta ee.e.e.ee.. supraincalzirea uleiului.
Gasesti mai peste tot radiatoare de ulei ..am avut o masina americana cu motor de 4 litri care facea asa vara numai schimba asa de bine si cum i-am pus un radiator suplimentara gata treaba...apoi i-am separat filtrul sport care tragea aer din compartimentul motor si l-am bagat intr-o cutie si i-am adus in cutie aer pintr-un furtun gofrat aer proaspat din cantraripa.......
Spor.
Mercury Sable
LR serie III
