probleme frana grand cherokee wg
nstionut
De cateva zile imi da batai de cap frana...a inceput sa imi arunce pedala ca si cum ar intra abs.ul si sa traga tare dreapta cand apas pedala...vreau sa spun ca am schimbat placutele cu altele noi, discurile sunt bune, franele sunt aerisite dar tot aceleasi simtome iar daca ii fac doua trei pedale isi revine pt cateva minute sau imediat dupa pornire...stie cineva despre ce-i vorba...
Re: probleme frana grand cherokee wg
simptomul cu aruncatul pedalei poate fi si de la un disc sau tambur ovalizat/descentrat eu asa am patit dupa ce am incins unele e drept nu la jeep la alta masina si dupa ce le-am incins am intrat in niste balti cat roata dupa care in mai putin de o saptamana faccea asa.
concluzia aluia de la service e ca le-am decalit si ca sau inmuiat si deaia a inceput sa faca asa.
precizez ca asta sa intamplat datorita unui simptom initial si anume imi mergea dreapta fata ffranata si intram prin balti sa racesc piesele sa nu imi fiarba sau sa imi ia foc ceva.
altadata am patit acelasi lucru cu pedala datorita unor placute de tot kktul care in final sau dovedit si mai de kkt adica erau foarte tari si materialul de frictiune in mai putin de 2 saptamani a ajuns la stadiul de carbonizat sa nu spun ca nu tinea frana deloc doar eventual la prima maxim a doua apasare pe pedala,apoi sanie rau de tot
da roata jos ridica masina pe cric cu o roata porneste motorul si baga in viteza si uite-te la disc cum face iar daca vezi ca are bataie laterala mai mare dejuma de mm atunci e cam nasol ca se numeste schimbare discuri,acelasi lucru si pe spate iar daca ai tamburi atunci te uiti s anu fie ovalizati
foarte util este daca ai un dispozitiv cu ceas comparator pentru operatiunea asta dar merge si cu o bucata de creion,marker sau creta daca nu ai...eu asa am facut cu creta si am vazut si unde freca.
am vazut pe undeva un dispozitiv de rectificat discutile pe masina dar nu stiu de unde si cum poate fi folosit.
tinene la curent cu evolutia sau rezolvarea
va multumesc pentru informatii...am verificat tot si era in regula...toata problema a fost ca nu au fost aerisite cum trebuie...le-am aerisit eu inca o data si problema e rezolvata deocamdata...vom vedea si zilele urmatoare cum se comporta...
  • 5 săptămâni mai târziu...
Va mai spun ca problema a revenit din nou în felul următor...se aprinde becul de la abs si frana funcționează perfect abs.ul nu lucrează iar cand becul se stinge dupa 2 pedale apasate deja incepe sa traga tare in dreapta in momentul franarii si sa trepideze pedala cu un sunet destul de urat ca si cum ar agata ceva pe la o roata sau ar roade ceva...
