Motor diesel nu porneste la cald .
marinionescu
Aveti idee ce poate avea un motor de 1.7 CDTI cu urmatoarea comportare :
Porneste perfect dimineata , merg 10 km opresc motorul stau 10 minute dau la cheie nimic , daca astept 30 de minute se raceste si iar porneste la prima cheie .
Cine nu stie, si nu stie ca nu stie, e adormit, trezeste-l.
Cine nu stie, si stie ca nu stie, e invatacel, ajuta-l.
Cine stie, si stie ca stie, e invatat, insoteste-l.
Re: Motor diesel nu porneste la cald .
Daca ar fi aer fals sau traseu neetans ar avea aceleasi manifestari si la rece dar dimineata porneste la primul sfert de cheie .
Parerea mea: pompa de injectie; mai exact, electrovalva care opreste debitul cand iei contactul. Cand e motorul cald, nu revine valva comandata de bobina.
PS: Asta daca motorul descris de tine are pompa de injectie. Daca e cu rampa comuna - common rail - sau cu pompe injector... nu stiu ce altceva ar putea fi.
:ce :3 :ce
"Să faci 13 ani de temniţă pentru un popor de idioţi... D-asta numai eu am fost în stare..." - Petre Ţuţea
Daca e motor 1.7cdti probabil e opel !
In acest caz eu zic ca ar fi doua variante:
1. Calculatorul de bord are erori de comanda pompa injectie si rupe pornirea la cald! (asta se diagnosticheaza si se remediaza prin tester)
2. Pompa de injectie (care din cate stiu eu e electronica la modelul asta 1.7 cdti) e bulita ...si atunci trebuie schimbata!
In mod normal ar trebui sa ai un martor la bord al acestei pompe ...arata ca un butoias cu manere ...Daca atunci cand pui contactul e galben sau portacaliu atunci e numai eroare pe cand daca e rosu atunci e nasol, pompa e defecta!
Daca era masina cu pompa de injectie clasica ar mai fi o varianta: pompa s-a deplasat de la punct!
Opelul diesel sau motorizarea GM 1.7 este o motorizare f proasta (motoare e3 si e4) fiind pline de electronica si foarte sensibile!
Sfatul meu: pune masina pe tester prin conectarea euromufei si o sa te edifici atunci!
sau nu mai are compresie si la rece porneste ca merg bujiile incandescente dar la cald ele nu mai sunt comandate si neavan compresie nu porneste.
:cl
:ha: la mine este exact invers..binenteles,al meu nu e motor,e tractor..s-ar putea sa ai ceva apa prin combustibil..inainte sa dai banii degeaba,incearca un aditiv care elimina apa..si incearca sa pui combustibil de la un singur "brand",nu le amesteca,pentru ca fiecare producator si vinzator de combustibili foloseste aditiv marca proprie si daca le tot schimbi si motorul e sensibil ,iti face figuri..motorina e aceeasi peste tot,diferenta o fac aditivii si colorantii care se adauga in fiecare statie in parte..dupa cum zicea si Dankrp,incepe cu ce este mai simplu si pe masura ce verifici,treci pe la mecanic.. :wink:
...asta nu-i masina...e IMS!!!...
Da este un Opel Astra .
In Bucuresti unde ma pot duce la tester ?
La reprezentanta nu prea am curaj , sunt sigur ca vor gasi ca trebuie inlocuita instalatia de alimentare de la rezervor si pana la injectoare.
Reprezentantele OPEL din Bucuresti oricare ar fi ele (GTT, Erebus, Di-bas, samd) sunt niste hoti cu licenta! Nu merita nici macar sa te duci sa te pisi pe usa lor!
Editat de Yonutz
ar fi interesant de spus ce e acel "si nimik"
adica daca dai la cheie si nu se intampla NIMIK e una si daca dai la cheie, se invarte motorul dar nu porneste e alta
si al meu facea figuri cand era cald de puneam contact si nimik... erau bornele oxidate si contactul prost legat
daca nu poreste, vezi de filtre, are pe conducte si electrovalva in primul rand
din pacate eu cred ca e pompa... dar aia o sa vazi la final, ca e cea mai scumpa
sfat
incalzeste-l si apoi incearca sa-l pornesti
daca nu merge, toarna o sticla de 2 l de apa rece pe pompa
daca o ia dupa aia... e clar nu?
Da am folosit cuvintul nimic pentru a descrie un damaror care urla un motor care se invirte dar nu porneste .
Am facut figura cu apa rece pe pompa de injectie si porneste deci unde pot repara pompa de injectie
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat , se poate inchide .
A fost fix un injector , am rezolvat cu 1000 RON fireste nu la reprezentanta.
