zgomot de tabla cand dau in marsarier plus martor srs aprins
raduccu
salutare sunt un posesor nou de freelander 2002 td4 iar cand dau in marsarier se aude ceva ca o tabla pe undeva un sunet ca si cum ai zgaria o tabla pe undeva ...mentionez ca nu este tot timpul acest sunet ....stiti cumva ce ar putea fi ?
a 2-a problema este ca am martorul srs aprins (vechiul proprietar e un amic de al meu ) el mi a spus ca ia ramas aprins dupa ce a schimbat bateria cu una noua si asa ia ramas ....am fost sa i fac o diagnoza si nu a gasit nici o eroare legata de srs .imi puteti spune care ar putea fi cauza? multumesc
Editat de DKW
  • Răspunsuri 53
Re: zgomot de tabla cand dau in marsalier plus martor srs aprins
s-ar putea să vibreze toba de eșapament, mai ales dacă ai cui de remorca
ai făcut diagnoză pe un tester dedicat LR?
ia intreabă amicul dacă nu cumva a schimbat și rulmentii la vreo roată din spate...
diagnoza nu am facut la reprezentanta am facut la un service unde mi-a arat ce erori a avut inainte masina (debitmetru si un senzor la clapeta de acceleratie atat a avut masina in toata viata ei )
cui de remorca nu am, sunetul scos e ceva ascutit asa deranjant putin iar acest sunet de aude doar cand plec de pe loc cu spatele 1 metru apoi nu se mai aude iar faza cu srs cred ca a schimbat ceva pe spate pentru ca protectia la aripa nu era pusa cu toate surubele alea pentru ca le-am pus eu cele care lipseau, e ceva grav daca a schimbat rulmentii ???? sau poate i-a pus invers? ca asa citisem pe aici pe forum .. multumesc frumos pentru raspuns
Editat de DKW
Avertizorul sonor de uzura de la placutele de frana ?
sa stii ca, cateodata cand franez scartie tamburii pe spate iar placutele sunt ok l em verificat saptamanaa trecuta inca mai merg sunt la jumatate
a 2 problema este ca am martorul srs aprins (vechiul proprietar e un amic de al meu ) el mi a spus ca ia ramas aprins dupa ce a schimbat bateria cu una noua si asa ia ramas ....am fost sa i fac o diagnoza si nu a gasit nici o eroare legata de srs .imi puteti spune care ar putea fi cauza? multumesc
Verifica mufele de la pretensionarile centurilor.
salut si multumes de raspuns eu sub scaun am 1 mufa gri care nu este mufata nicaieri sta asa de capul ei saracuta....:(
aia e probabil de la incalzirea in scaune
orice e posibil dar eu nu am butoane pt incalzire in scaune .... ce ar trebui sa cumpar pt a avea incalzire in scaune ? multumesc
Editat de DKW
Sub prinderea centurii de scaun, acolo trebuie sa te uiti, daca o singura mufa e oxidata si nu face contact se aprinde martorul SRS. Sau daca nu cumva fostul proprietar a schimbat scaunele cu unele cu pretensionarea sarita sau masina a avut vreun impact de care nu stii.
daca mufa de sub scaun e scoasa de acolo e problema cu srs aprins am demontat eu scaunul sa-l curat bine si am uitat apoi sa pun mufa si ramasese martorul in bord
proprietarul e un amic de al meu bun el a patit cu srs cand a schimbat bateria masinii cu una noua dar cred ca bateria e de capacitate mai mica poate fi din cauza asta? masina nu a avut nici un accident ca am puricato de numa numa peste tot . va multumesc
desfa mufa bag-o inapoi si gata! se mai intampla si mie imi face figuri dupa ce mai bag cate un aspirat si lovesc mufa aia !:h5
Editat de DKW
Land Rover freelander td4 2001 :n1 " I've rather push my Landy ,than drive your cruiser ":old
desfa mufa bago inapoi si gata! se mai intampla si mie imi face figuri dupa ce mai bag cate un aspirat si lovesc mufa aia !:h5
mufa aia galbena am desfacut-o si am dat cu un spray pe ea si am pornit iar masina si tot asa a ramas .... am sa mai incerc si maine sa vad
Editat de DKW
la ambele scaune?:grin:
poi la pasager nu am gasit mufa aia galbena ci doar la sofer:( la pasager am un cablu care iese din caroserie si pleaca in lateralul scaunului
pai ar trebuii sa ai si la pasager.. vezi poate e prinsa undeva sub scaun sau mocheta! sau poate nu e! martorul srs a fost tot timpul aprins sau acum de ceva vreme?
Editat de Mate Andrei Vlad M.D.
pai ar trebuii sa ai si la pasajer.. vezi poate e prinsa undeva sub scaun sau mocheta! sau poate nu e! martorul srs a fost tot timpul aprins sau acum de ceva vreme?
eu asa am luat masina de la tipul respectiv si el mi a spus ca i sa aprinsa deodata cand a schimbat bateria cu alta noua in primavara si de atunci asa a ramas aprins
:uameni
Apoi io cred ca masina a facut poc si a dezafectat mufa si de aia ramane aprins.. doar o parere
Incearca sa gasesti un tester dedicat LR, doar asa afli daca e dus modulul de la SRS sau vreo pretensionare de la centuri. Daca una din pretensionari are declansatorul folosit va da eroare pe modulul SRS.
:uameni
crede ma masina e impecabila ca m am uitat cu 3 mecanici sub ea sa vad daca a fost lovita omu e vecin cum mine facem gratare impreuna nu e samsar sau cv de genu asta o sa ma duc la tester sa vad ce si cum.....
ai putea verifica pamantarea de la ecu srs sau mufele de la airbagul soferului si pasagerului care intra in el..E pe langa unitatea de incalzire cateodata aceasta are prostul obicei sa lase lichid si atunci contactele imperfecte apar!
Daca este cineva priceput la rave sa posteze o poza cu localizarea ar fi minunat din lipsa de timp nu pot acum... insa poti da si tu o geana pe acolo!
Ai atasate sectiunile privind SRS din RAVE, sper sa te descurci.
SRS1.pdfSRS2.pdfschema SRS.pdf
am murit ................ imi prind urechile de tot ........stiti pe cineva in iasi cu o diagnoza buna si care se pricepe la freelander? va multumesc anticipat
Incearca sa iei legatura cu userul @AlexStrugariu, e tot din Iasi si te poate lamuri mai bine.
