Oprire motor in mers
alexlauradobre
Re: Oprire motor in mers
Parerea mea e ca de acolo porneste tot, ca era o problema cu ventilatia in rezervor... din cauza aia s-a dus si pompa... daca pui una noua ai grija sa fie si ventilatia in regula
  • Răspunsuri 53
Iar pentru varianta cumpararii pompei ca atare (nu alte "combinatii") uite aici: http://www.lrdirect.com/WFX000130-Pump-Fuel-Tank/
E ok nu ar fii mult (prima) 2mil jumate, dar sper sa fie aia problema la mine , ma gandeam sa nu fie nu stiu vreun releu ceva siguranta, cred ca cel mai bine este sa iau o pompa ceva de proba chiar daca nu este originala doar sa vad ca porneste si daca porneste dau comanda .
Mai mult ca probabil sa fii fost busonu infundat si ceva de genu iau si buson nou nu e prob. dar dupa cum am mai spus sper sa fie pompa si nu altceva . dar nu as vedea ce altceva atat timp cat ea nu scoate gram de benzina din rezervor si rezervoru jumate adica sincer e aproape pana sus la pompa adica trece peste plasticu de sus .
daca suspectezi ceva electric atunci uita-te in RAVE la schema electrica si verifica. incepand de la siguranta
Si de unde pot face rost sau ... sincer sunt nou in asa ceva, din cate am mai citit RAVE ar fii manualul ei, dar de unde il iau . Tare as vrea sa am o schema electrica pentru sigurante doarece am ceva fire trase pe acolo si nu stiu care cum sunt si pentru ce sunt.
imi era frica de intrebarea asta... ma enervez:wink: ...uite aici http://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover ...se afla la "ANUNTURI SI SUGESTII IMPORTANTE"
Editat de sierrafery
Imi cer scuze nu trebuia sa pun intrebarea.Doar ca sunt putin stresat si cu serviciu si cu masina si chiar nu mai gandesc lucid. inca o data scuze.. Si multumesc mult pentru link.
Pentru linistea ta, ar fi bine sa verifici si sorbul pompei: acolo e un filtru micut care mai are prosutl obicei sa se infunde cu diverse mizerii sau depuneri de "aditivi" din benzina:wink:
nu te stresa pentru asta, am glumit... rezolva-ti problema... vezi ca descarcarea cartii ar putea sa dureze ceva, fii atent ca daca masina e pana in 2001 iti trebuie "Disc 3" ... sindromul seamana cumva cu chestia asta http://www.youtube.com/watch?v=gbPa2g7HMoo ? , vezi si aici http://www.myfreelander.co.uk/Body/femmemprobs8.htm
ok o sa verific acel mic sorb daca nu ma insel e rosu parca asa am vazut aseara
Se opreste in sarcina sau doar la ralanti ?Dupa ce se opreste cam cata vreme nu porneste ?
si in sarcina si la relanti se oprea adica sincer daca era cald afara se oprea oricand daca era racoare nu se oprea de loc. deobicei pornea dupa 1 minut 2 depinde de temperatura de afara de multe ori daca eram pe la 110km/h si se oprea luam contactu apoi pe la 40km/h pornea. acum nu mai porneste de loc.
cam ceva in genu imi facea si mie doar ca nu e asa zgomotos motoru. dar cam acelasi sindrom avea. va multumesc pentru raspunsuri. masina e fab 12.09.2001
atunci s-ar putea sa fie disc 1... dar poate mai bine descarci si 3 ca a ta e chiar la limita...o sa-ti dai seama din scheme care ti se potriveste sau care sunt diferentele
bun multumesc frumos . nu va suparati pe mine dar ma uit ca bou la RAVU ala si nu inteleg nimic :( mai rau ma induce in eroare.
Editat de alexlauradobre
Omule you are a god, sincer ce am putut gasii in acel filtru nu credeam ca am sa gasesc vreodata, abea am reusit sa curat cu detergent de vase si lasat la inmuiat, sa curatat acel filtru si acum si rece si cald masina merge foarte bine. daca mai apare ceva pe parcurs va anunt. Eu va multumesc pentru raspunsuri si pentru ajutor, va doresc tuturor o seara deosebit de buna.
Ma bucur ca ai rezolvat! N-ar strica in cazul asta sa faci o inspectie temeinica si la rezervor, sunt mari sanse sa gasesti ceva asemanator si pe fundul lui... si int-un strat considerabil, prin "bunavointa" benzinarilor:wink:
aveti cumva de curiozitate vreo schema a tabloului de sigurante? ce face fiecare ? adica siguranta 33 e de la faruri ceva de genu.
este toata schema in RAVE, ia vezi aici http://forum.club4x4.ro/showthread.php?56810-In-atentia-proaspetilor-posesori-de-land-rover , pana descarci iti spun ca: F33 - 20A - Window lift ECU, LH front window switch.
multumesc .le-am descarcat si incerc sa ma uit pe acolo cat de cat am invatat ceva . problema la mine e ca nu ii merge inchiderea pe ea :( nici nu stiu daca are , dar o masina din 2001 sa nu aibe inchidere e cam ciudat.
are inchidere centralizata, deschizi Workshop manual - system description and operation - security - description si acolo iti explica ce si cum la central locking ... cand spui ca nu merge inchiderea te referi ca nu poti inchide/deschide din telecomanda? ... daca da, apasa de cinci ori consecutiv pe unul din butoanele de pe telecomanda, poate e desincronizata cheia(si sa fii convins ca bateria in telecomanda e buna)
cand spun sa nu merge ma refer ca nu merge deloc fie din cheie fie din telecomanda. telecomanda are baterie buna deoarece daca apas pe buton imi licare un bec in bord rosu.
ai apsat de 5 ori consecutiv(la 1 secunda) pe telecomanda si nimic? ...si nu se inchide central nici din butonul de pe bord?
nasol... ia la puricat sistemul si schema electrica din RAVE poate gasesti ceva
Stiu si partea ce-a mai nasoala este ca porbagaju nu mi se inchide din cheie si practic stau cu masina deschisa:( degeaba inchid portierele.
nasolia e ca se pare ca ai o problema cu CCU ca asta raspunde de inchiderea centralizata...direct fara alte relee
