High Pressure sensor
Bordi
Re: High Pressure sensor
Despre asta e vorba http://www.lrdirect.com/LR009732-Regulator-Fuel-Pressure/.
N-ar fi mai bine s-o pui pe tester inainte sa cumperi un senzor scump asa la plezneala doar ca a mai fost defect o data?, simptomul ala poate fi dat si de alt senzor... cu toate ca nu strica sa ai unul nou si la HP oricum:wink:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ba da, dar ...dupa ce am cumparat senzorul. Stiind ca e o piesa cu probleme, am cumparat unul nou Bosh cu cablaj cu tot de la o firma de profil din Bucuresti. Inainte sa vina piesele, masina m-a lasat in drum. Cumva in relanti am mers cumva inapoi la servici. A stat acolo masina vreo cateva zile dupa care din curiozitate i-am dat cheie. Mergea! Am mers cu ea acasa unde iar a stat cateva zile pana sambata cand a sosit senzorul+cablajul. Le-am schimbat si am avut o zi fericita impreuna cu masina care mergea ok. Azi dimineata cand am pornit catre servici, iar mi-a taiat acceleratia de cateva ori. S-a aprins si MIL.
Culmea era, ca daca nu calcam prea brusc acceleratia, era totul ok. Cum s-a incalzit motorul n-am mai avut probleme. Buba e ca de 1 mai intentionam sa mergem undeva cu familia si risc sa dorm pe balcon daca...
Am citit undeva pe forum, ca MIL are in "custodie" trei senzori. Acesta (HP) si inca doua. As incercasa le curat, pentru ca la reprezentanta dureaza o vesnicie pana te programeaza la tester, dar nu stiu care sunt acelea...
O zi faina!
Ioan
Poate daca ascultai sfatul cu testerul de la inceput(de vreo 3 saptamani) acum nu erai in criza de timp, faptul ca ai cumparat un senzor nu schimba cu nimic rezultatul unei diagnoze corecte, chestia cu MIL si doar trei senzori nu e pt Td4, protocolul de diagnoza la Td4 e mai complex, MIL se poate aprinde din varii motive, doar codul de eroare e relevant, in nici un caz daca ar fi vorba doar de ceva ce se rezolva printr-o simpla curatare nu ar face MIL sa se aprinda, incearca sa deconectezi debitmetrul sa vezi cum merge cu el decuplat... senzorii sunt toti descrisi in RAVE
mirama-s ca in Cluj sa nu fie un service cu tester multimarca bun, Td4 e bine acoperit si de autocom care fiind ieftin multi si-au cumparat si ala merge, e verificat pe a lui DKW la Paltinis:grin:
da un telefon la astia https://servicentercluj.wordpress.com/2013/01/07/servicenter-service-auto-autorizat/
Editat de sierrafery
Am fost la un mecanic care are tester, dar n-a vrut sa comunice motorul cu calculatorul. Am aflat ulterior ca un prieten are un tester nou nout, am mers la el. Am gasit urmatoarele coduri de eroare:
0220 - pedal demand sensor b circuit range/performance
Caz rezolvat de mult, am inlocuit pedala cu una originala noua
0190 - fuel rail pressurw sensor circuit
Caz rezolvat duminica trecuta, inlocuit sensor ( regulator) + cablu cu altele noi
1e25 - camshaft pozition sensor
Dat jos solenoidul, curatat si am strans si pinii conectorului.
1195 -pressure regulator valve
L-am inlocuit
3505 - unknown fault code
Pas! Puteti sa ma ajutati?
0400 - egr
Eventual o sa mai curat odata egr-ul.
Nu stiu care sa fie dintre cele de mai sus cauza pentru care la o anumita temperatura a motorului, la o accelerare mai puternica pica in bot si se aprinde MIL. Dupa vreo 100 de metri si vreo trei balbe, isi revine si nu mai face toata ziua. Am sters codurile, am cativa kilometri, dar n-au mai aparut coduri de eroare. Urmeaza sa vad maine cu motorul rece, da de pot sa "prind" ceva...
Daca am inteles bine, motivul cpentru care masina pleaca de pe loc mai lenesa e valva vacumatica de la turbina, daca trebuie, o schimb.
Seara faina!
Ioan
Editat de tarkanyi
3505 pare a fi problema la bujiile incandescente.
Alta viata, acum cand apare MIL citeste codul si esti pe felie, parerea mea e valva vacumatica de la turbina nu prea are nimic cu pornirea de pe loc, acum ca ai unde vezi codul care apare si vei sti atunci, de la EGR se poate trage si e sigur ca daca e un cod nu are nimic cu curatatul, pentru mizerie nu apar coduri de eroare, de altfel am vazut ca ai tendinta sa cureti senzorii daca sunt suspecti, singurii la care curatatul ajuta sunt cei cu elemente piezoelectrice(MAP) sau reziztive(MAF/IAT) la cei care lucra pe inductie(Hall effect) poti sa-i cureti cat vrei ca tot degeaba, camshaft senzorul are efect doar la pornire si cel de pedala daca e nou iese din discutie... asteptam codul si mai vorbim
Dimineata iar mi-a facut figuri masina, cum m-am asteptat de altfel...
Am pus testerul, si cu stupoare constat ca e pedala de acceleratie schimbata de vreun an cu una originala...
O sa caut sa vad daca exista topic pentru pedala sa nu poluam aici cu alte subiecte...
asta nu inseamna 100% ca e pedala, poate fi circuitul dintre pedala si ECU ceea ce e nasol, nu cred ca o pedala noua originala sa se strice asa repede, singura modalitate sigura de a afla e sa gasesti un consort binevoitor cu freelander cu care sa faceti schimb de pedale... stii ca nu e greu de montat, iti trebuie doar omul, altfel, fiind intermitent defectul e foarte greu de depistat, de aia trebuie prima data 100% confirmat ca e circuitul defect sau pedala... am sa ma uit pe scheme sa vad daca e vreun conector implicat in circuit sau e pe direct
Mersi, ai dreptate, o sa caut si eu in RAVE, poate gasesc celalalt capat a cablajului sa pot masura firele. Am gasit topicul cu pedala, am postat si acolo.
nu mai cauta, pedala e legata direct de ECU, vezi in Electrical library - connector details - C0331 ca sa vezi care e si cum sunt pinii, firele vin de la pedala direct(aceleasi culori) intre pinii 7 ... 13(in ordine), fiind intermirent defectul se poate ca sunatul firelor sa nu fie complet relevant, poate ai noroc si gasest vreun contact imperfect in mufa, incepe cu spray contact inainte sa te bagi mai adanc
Ok, mersi!
