Vibratie exagerata motor 3L turbo diesel 1KZTE
Max
Am un microbus Toyota cu motorul 1KZTE utilizat si pe Landcruiser sau Hilux. Cutia de viteze este automata.
La relanti motorul vibreaza suparator de tare.
Motorul functioneaza in rest excelent, porneste foarte bine, trage bine, nu fumega etc..
Are cineva idee ce poate provoca tremuratul suparator la relanti?
Turatia de relanti e ok, nu e prea mica, uleiurile si filtrele sunt schimbate.
Re: Vibratie exagerata motor 3L turbo diesel 1KZTE
Suportii de motor.....?
Sunt ok.
Suportul de la cutia de viteze a fost turnat pe plan local pentru ca nu am gasit sa cumpar unul nici in Anglia la momentul acela.
Oare sa faca ala figuri intradevar? Sa fie cauciucul prea tare? Hmmm...
Ma duce mintea la urmatoarele:
  • motorina proasta
  • injectoare murdare
  • un injector "pe duca" sau in balarii
  • din diverse motive, ulei insuficient in convertizorul de cuplu
... sau, cum zicea Astral, un tampon "pe duca"
:h5
  • 9 luni mai târziu...
Motor 3L 1KZ-TE cu vibratii mari la relanti
Am pe o masina un motor 3L turbo diesel 1KZ-TE care, desi functioneaza foarte bine, pornire usoara, fara fum, putere si cuplu excelente, are niste vibratii foarte suparatoare la relanti.
Cum ating un pic acceleratia dispar. Relanti-ul e reglat corect.
Am vazut ca e problema destul de des intalnita.
Are cineva o solutie pt asta?
Tampoanele de motor sunt ok.
E posibil sa fiu un injector care nu lucreaza bine? (desi motorul trage de rupe fara fum)
E posibil sa fie o problema la EGR?
Sa aiba legatura cu cutia de viteze (automata) sau convertizorul?
Re: Motor 3L 1KZ-TE cu vibratii mari la relanti
Eu as verifica injectoarele sa pulverizeze bine, sa deschida si sa inchida la presiunile din manualul de reparatii.
As incerca sa maresc sau sa micsorez debitul din pompa de injectie sa vad cum se comporta.
As verifica EGR-ul sa nu fie blocat pe deschis si motorul sa mearga innecat cu propriul fum ( sau gaze arse) ... de altfel eu cand am avut motorul asta pe Hilux Surf i-am astupat EGR-ul cu o flansa facuta dintr-o bucata de tabla de aluminiu taiata dintr-o cutie de bere ... practic, cum atingi acceleratia ii mai dai ceva aer proaspat in plus, deaia merge mai bine.
As verifica furtunasele de vacuum ... mai ales cele care merg la cele doua valve de deasupra motorului langa clapeta de acceleratie.
Toyota Hilux Surf 3.0 TD SSR-X Limited 1994
Audi A6 Avant Quattro 2.5TDI 2003
Volkswagen Polo 1.4 TDI 2003
De mic mi-a plăcut volanu / Şi nu am iubit ghiozdanu, / Copiii-nvăţau engleză / Şi eu să bag în viteză
1KZ-TE are arbori de echilibrare?
Salut Max nu umbla la injectie,din injectie motorul galopeaza incearca EGR sau senzor de temperatura.Poti sa faci diagnoza daca scurcircuitezi doi pini din mufa de diagnoza si numeri de cate ori palpaie becul de avarie motor, este un tabel de avarii. Daca nu te descurci sunama Liviu.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Azi mi-am facut timp si m-am ocupat de motor.
Am demontat EGR-ul cu toate accesoriile aferente (a fost foarte dificil datorita accesului stramt si fara vizibilitate in spatele motorului.
Am constatat ca mufa unde se cupla teava care venea de la evacuare catre supapa EGR avea joc si tragea aer fals.
Am blindat cu doua table de 2 mm grosime gaurile ramase in galeriile de evacuare si admisie.
Motorul are in continuare aceleasi vibratii la relanti.
Diferenta pe care am simtit-o a fost la acceleratie. Motorul accelereaza mai bine, masina are sprintulmai bun.
@nea fane, nu vreau sa te contrazic, nu am desfacut motorul dar m-am tot uitat in diverse poze pe net si nu am gasit nicaieri axe de echilibrare. :wink:
Multumesc.
Are volanta dubla masa?
La masina mea, cand s-a "dus" volanta bimasica, facea urat de tot la relanti. Ziceai ca merge in 3 pistoane.
Cu un sprit scurt in pedala de acceleratie se echilibra.
Nu are volanta pt ca e cutie automata.
Ce bou sunt, doar scrie in primul post.
Sigur are volanta ... dar nu este bimasica ... toate au, chiar si cu cutie automata, pentru ca de ea se prinde convertizorul de cuplu.
Sursa vibratiilor trebuie cautata in alta parte ...
Maxule are dar nu sunt pe curea de distributie ci pe pinioane (cele de jos care actioneaza pompa inj. ,pompa servo directie ,pompa servo frana , pompa ulei , si doi arbori de balans...... ) Da jos clapeta de acceleratie si .......curata tot ce vezi pe acolo. SPOR !!!!:old
Ok, are un sac de arbori de echilibrare.
Dar sunt angrenati cu pinioane, nu cu curea.
Si daca n-a umblat cineva neavizat pe la lantul sau la pinioanele distributiei, vibratia nu e de acolo.
Uite o discutie asemanatoare pe aceeasi tema: http://www.toyotadiesel.com/forums/showthread.php?4590-Low-rough-idle-1KZ-TE. Aici zice ca problemele au disparut dupa reglarea turatiei de relanti si inlocuirea senzorului de pozitie a clapetei de acceleratie. Nea Fane sugera sa te uiti la clapeta si in jurul ei, posibil de acolo sa fie buba! :wink:
Editat de Iulian G
Imi pare rau ca nu m-am uitat si la clapeta de acceleratie cand am desfacut admisia ca sa am acces la EGR dar ma voi ocupa cat de curand si de asta.
Cu axele de echilibrare m-am lamurit dar nu cred sa fie de acolo problema.
Va multumesc pentru informatii.
:h5
  • 3 luni mai târziu...
