DanT Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 miercurea trecuta am uitat proiectoarele din bara aprinse (proiectoare de ceata de logan VALEO) aprinse deoarece erau legate pe direct si le mai folosesc pe post de daylight. Alarma a inceput sa sune insa suna diferit si nu se aprindeau becurile de avarii si uitandu-ma pe geam nu mi-am dat seama ca ea suna. Si mai tarziu cineva mi-a spus ca suna alrma de ceva vreme buna. Cobor la masina..apas pe butoane la telecomanda..nimic. deschid usa, capota si tai firu de al alarma deoarece nu gaseam cheia de 12 pt borne.. In gandu meu am zis: bun, e gata bateria hai sa dau curent de la masina de strada. Zis si facut..leg cablurile opresc alarma ca am vazut ca se apindeau semnalizarile intermitent..armez alarma si dezarmez si totul revine la normal.. pun contactul, astept putin ,se stinge becul de la bujii si ii dau cheie..nimic. Am renuntat la cabluri si am pus direct alta baterie...leg firul de la alarma la loc..pun bateria, inchid masina, o deschid pun contact astept si dau cheie si in secunda 2 mi-a taiat curentu in toata masina, merg iau borna jos o pun iara aceeasi manifestare. La urmatoarea tentativa nici nu m-a lasat sa il mai tin pe bujii. Ce sa fie oare? 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
dsabau Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Depinde ce alarma ai. S-ar putea sa fie cu imobilizator. Faptul ca ai taiat firul si ai incercat sa o pornesti s-ar putea sa o fi blocat imobilizata. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanT Postat Decembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp electricianul a zis ca e posibil sa fie electromotorul(sa fie in scurt, in 1dec am iesit la plimbare si am intrat intr-o balta iar el spune ca asta ar putea sa fie cauza, dar pana miercuri masina a mers normal). azi am sa incerc sa il pornesc tras sa vedem ce se intampla 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
dulceanu ionel Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Ca sa verifici electomotorul incearca sa-l alimentezi pe direct.Ii faci o punte intre bornele de pe bobina si daca nu vrea sa invarta inseamna ca trebuie sa- l da-i jos si sa-i faci o revizie. Fiecare zi trebuie trăită ca și cum ar fi ultima.. Off-road Alyon Team Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
gamis Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Eu zic, ca este un contact inperfect. Verifica legatura de la borna (-) a bateriei la sasiu. Verifica traseul conductorilor care alimenteaza proiectoarele, (nu stiu de unde le-ai alimentat) e posibil ca in urma functionarii indelungate sa fie topita izolatia pe o oarecare portiune, sau lipite contactele din releu daca sunt alimentate prin releu. Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Yonutz Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Verifica asta: -acumulator descarcat sau compromis -borna de la baterie slaba -electromotor Pe viitor e bine sa ai un heblu (intrerupator general) in masina si cand nu folosesti masina ii tai curentul definitiv ptr ca e posibil ca sa ai consumatori care in timp sa-ti omoare bateria. Pe de alta parte daca il pui undeva nu la vedere ...heblul e cel mai bun antifurt! :grin: Cu alarma (TIPS) - deconecteaza orice fel de alarma si eventual lasa masina deschisa ...e mult mai bine ...:grin: consiliere - diagnoza - evaluare - recovery Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
gamis Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Cum ai rezolvat problema ? Poate ne spui si noua care a fost defectul ! Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanT Postat Decembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp problema era alarma.. trebuia sa o armez si sa o dezarmez inainte sa pornesc masina.. am reusit sa o pornesc trasa deoarece bateria era moarta si acum totul e ok :banana dar mai am o problema..ramane aprins becul de la frana de mana dupa ce o las jos ..care ar putea fii cauza? 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
mac01 Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 (editat) Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Contactorul de la frana de mana ramane blocat. Trebuie sa scoti mufa din contactor si sa vezi daca se stinge martorul din bord. Daca becul se stinge inseamna ca contactorul este stricat. Daca dupa scoaterea mufei martorul din bord ramane in continuare aprins, inseamna ca ai un scurt intre cele doua fire. Editat Decembrie 14, 2013 de mac01 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Yonutz Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp problema era alarma.. trebuia sa o armez si sa o dezarmez inainte sa pornesc masina.. am reusit sa o pornesc trasa deoarece bateria era moarta si acum totul e ok :banana dar mai am o problema..ramane aprins becul de la frana de mana dupa ce o las jos ..care ar putea fii cauza? Lichid de frana ai suficient in vas? consiliere - diagnoza - evaluare - recovery Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanT Postat Decembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp frana de mana nu e pe cardan? are legatura cu lichidul? am sa verific maine contactorul daca aflu unde este el mai exact :tk:tk:tk 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Yonutz Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Te mai intreb odata ...poate totusi verifici lichidul din vas: AI DESTUL LICHID DE FRANA ACOLO IN VAS? consiliere - diagnoza - evaluare - recovery Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
nomad Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp Banuiesc ca Yonutz se refera la faptul ca primesti acelasi semnal in bord si in cazul in care lichidul din vas este sub limita minima admisa. Life's Too Short To Drive Boring Cars Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanT Postat Decembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Re: Problema Y60 electrica(?) - Helppp da...lipsea lichid :tk 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Roby200487 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Re: Problema Y60 electrica(?) Inseaman ca undeva peirde lichid, poti sa faci o verificare, sa nu ai surprize. Becul se mai poate aprinde si in caz de putin vacum. EU am patit dimineata la rece cand am pronti motorul si socul nu era tras, masina statea la 500 rpm, si mi-a ramas la fel aprins. Am pus cateva pedale am simtit ca e tare pedala. Am accelerat-o de 2-3 ori dupa care totul a revenit la normal :) 200Hp Boosted ZD30 - NADS Fitted - Oil Catch Tank - OME +5 - Cooper STT PRO 33" - 13000lbs winch - Snorkel - Roof Tent Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
DanT Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Re: Problema Y60 electrica(?) alte probleme: 1.nu mai merge lumina in bord cand pun contactul..dar pe consola centrala si in butoanele de sub bord merge! nu imi dau seama totusi daca se aprinde ft chior sau e de la butoanele de jos... nu stiu exact care era intensitatea cand era data la minim din butonul de intensitate..dar oricum degeaba apas pe el ca nu se intaplma nimica. IN SCHIMB am gasit in spatele consolei centrale un fir putin topit la nivelul izolatiei care daca fac masa cu el se aprinde in bord dar se stinge pe central si sub bord..si se aprinde la intensitate maxima! cred ca firul ala intra in bricheta (in spate , bricheta mai are o mufa desupra) ...ciudat este ca daca pun o siguranta in locasul de tail lamp (cred) atunci daca vreau sa fac masa cu firul acela face scanteie!.. pot rezolva eu problema sau sa merg neaparat la un electricean 2.dupa prima pornire ...merg putin si pica turometrul..si acolo ramane..isi mai revinde din cand in cand..de ex marti am fost in teren si nu a picat..azi am mers in oras si picat a ramas ori de cate ori porneam motorul..care e cauza ? :tk 0743380016 sau 0731443451 I ♥ APUSENI :cort Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
Kibitz Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 (editat) Re: Problema Y60 electrica(?) Salut Dane, Nu am desfacut la mine pin bord sa vad exact cum sta treaba, dar, daca te ajuta sa scapi de mers la un electrician si ai putin timp/rabdare, pot sa iti dau manualul cu schema electrica. Acolo sunt trecute toate cablurile cu tot cu culori. Poti identifica, astfel, mai usor care fir e cu problema. Se poate ca sa ai un fir care a "dat la masa" si a topit si altceva pe langa. Nu ai nicio siguranta arsa? Sigurantele au valorile corecte (nu sunt supradimentionate)? :h5 Sorin Editat Ianuarie 23, 2014 de Kibitz aka v1tara aka Sorin (__\≡≡≡$≡≡≡/__) Vitara 1.6 16v [__]\≡≡≡\≡Ө≡/≡≡≡/__] Patrol Y61 2.8 Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri Alte opțiuni partajare...
