probleme tampon motor inferior
razvanedy
salutare,a schimbat cineva tamponul de sub motor la freelander de 2.0 di cel de rover???m-am uitat pe net si mi se pare cam scump,si ma gandeam sa inprovizez o bucsa de cauciuc acolo,a facut cineva aceasta modificare si ar putea sa-mi spuna ce fel de bucsa a folosit????multumesc,ar fi de mare ajutor ceva sfaturi
Re: probleme tampon motor inferior
tampoanele alea sunt un fel de amortizoare, au un fel de ulei inauntru, nu-s sunt numai bucati de cauciuc, de aia si sunt cam scumpe...orice improvizatie va duce la vibratii nedorite(parerea mea)
Editat de sierrafery
am desfacut tamponul,nu este acel tampon cu ulei,stiu la ce te referi,imi trebuie normal o bucsa de cauciuc de 55mm in diametru si lunga de 40-45 mm,cu o gaura pe mijloc in care sa imi intre un surub de 10,atasez si o poza imediat daca ma descurc!!!
nu aveti prin Iasi un service unde se reconditioneaza bucsi si pivoti la strung din galeti de tanc? ...acolo sigur se face
nu am gasit la piese auto doar acea bucsa de cauciuc,am vazut ce ai gasit pe net,acea bucsa imi trebuia dar am rezolvat problema din lipsa de ocupatie...
am folosit 2 tampoane de la arcurile in foi de la o dacia pickup
le-am taiat cu,cutitul,si am dat gaura pe mijloc in care am bagat o teava prin care intra surubul
a trebuit sa mai iau putin din ele la polizor dar vreau sa va zic ca a iesit super,chiar nu ma asteptam sa iasa bine,l-am montat si nu mai vibreaza motorul si nici nu mai are joc
costuri nu am avut deoarece mai detin si o epava dacia pickup,doar ceva timp a luat dar sunt multumit!!!!
:grin:
  • 2 ani mai târziu...
tre sa schimb si eu porcaria. am vazut ca sunt 2 versiuni una pentru benzina si una pentru motorina. si se schimba dupa 2001 cu alte versiuni.
acum am vazut bucsa aia de cauciuc facuta de niste unii TED GUM.
a incercat-o cineva? pare cea mare care se strica. are aceleasi diametre pentru toata gama asa cum zic ei...din 98 ->2006 si benzina/motorina?
e 4-5 milioane piesa noua. doar bucsa asta ar fi 1 si ceva.
Editat de christi
deci..am mai sapat.
bielete antibalans sau asa ceva cred ca s-ar numi. sunt vreo 2. una in partea de jos ce leaga motorul de puntea din fata, si una sus. (piesele 3 si 19 din imagine)
am gasit bucsele mari aduse si in ro, fabricate de diverse firme:
-FORTUNE LINE FZ91158
-AKUSAN TG 804
-TED-GUM – 01160780
preturi in ro de la 36 la 80 lei bucata. la descriere spun da sunt necesare 2 bucati si aici banuiesc ca e vorba de ambele brate.
Editat de christi
  • 10 luni mai târziu...
Daca vorbesti de bucsa de cauciuc nu exista OEM ca se vand doar bieletele complete de catre LR, pt piesele complete codurile sunt KKH102620(superior) si KKH000070(inferior) asta e codul piesei iar daca vrei OEM alegi OEM sau Genuine
Sunt vreo 3 coduri pentru tamponul inferior...KKH102260 si KKH000070, al treilea cod l-am primit de la reprezentanta: cod piesa KKH102680 pentru freelander cu cv automat
Asta se intampla cand cineva incepe un topic si are un tip de motorizare si transmisie pt un anumit an de fabricatie si intre timp intervin altii cu alte motorizari si transmisii din alti ani pe acelas subiect dar fara a avea macar unul trecute datele complete ale masinii in profil, cele doua coduri de mai sus(primele) pt tampon inferior sunt pt motorizari diferite(si alti ani) iar ultimul doar pt Td4 automat 2001+...acest topic fiind deschis de un coleg cu motor rover 2.0 din nu stim ce an si cu ce transmisie
iar de cate ori insist ca profilul sau semnaturile sa fie complete(an, motor, transmisie) presupun ca sunt considerat tipicar...asta e
  • 6 luni mai târziu...
deci..am mai sapat.
-AKUSAN TG 804
-TED-GUM – 01160780
[ATTACH=CONFIG]264069[/ATTACH]
Le-am schimbat pe cele 2 de vreun an.
Cred ca mai e ceva in neregula. Cele noi sunt dure si in special cand plec de pe loc cu Aerul Cond pornit...parca vine motorul peste mine si da sa moara. Face de cateva ori dum dum dum (zguduituri)..si de fiecare data simt motoru cum s-ar pravali inauntru..apoi tamponul il arunca inapoi spre in fata..si daca nu calc ambreiajul simt ca se rupe masina in doua. De la smucelile astea se forteaza si esapamentul pe dedesubt.
Aveti idee care tampon sa mai fie dus? Sau o fi din cauza ca sunt cele 2 prea rigide?
La varsta masinii ar fi trebuit sa le schimbi pe toate 3. Verifica prinderea pe caroserie a tamponului inferior.
Editat de DKW
La varsta masinii ar fi trebuit sa le schimbi pe toate 3. ...
preferabil nu cu aftermarketuri jenante sau OEM care sunt aftermarketuri mai putin jenante dar tot de KKT
uite aici discutie: https://www.landyzone.co.uk/land-rover/tie-rod-support.272756/page-2
eu le-am schimbat pentru ca tamponul de jos aproape iesea singur din locas. mi-a spus un mecanic ca-s duse. (mecanicu lui peste) cele noi...au fost bagate fortat.
e posibil ca din cauza ca sunt prea dure, in loc sa amortizeze, sa accentueze trepidatiile, si daca intra si in vreo rezonanta cu tamponul superior..sa se amplifice.
in topicul acela se arata ca originalele noi ies cu mana...deci sunt tot largi si moi. posibil sa le fi schimbat degeaba si din cauza lor sa fie. ceea ce e drept e ca am observat asta dupa ce le-am schimbat.
s-ar putea sa mai fie si alt tampon dus..poate cele de pe spate de la diferential. posibil si ulei in discul de ambreiaj. am mai avut chestii din astea cand parca patina si apoi prindea...in general la plecare la rece..si aleator...deci posibil sa fie ceva scurgeri si pe-acolo. daca patineaza ambreiajul. e ca si cum i-ar da socuri in tampoanele alea dure..si poate de aici si tremuratul sacadat si venitul motorului peste mine.
poate te alegi cu un "ban" tot asa din gluma nesarata ;)
M bag si eu
La schimbarea kitului de ambreiaj si rulment de preisune ( sa spart carcasa de plastic) am descoperit ca bucsa din tamponul despre care se face vorbire are joc longitudinal...maaaare. Am scos bucsa afara cu usurinta si am constatat ca bucsa dar si carcasa bucsei erau pur si simplu tocite. Asta din cauza anilor de mers pe drumuri forestiere pline de praf si gropi. Bucsa era elastica, fara crapaturi, dupa 15 ani de exploatare. Am cumparat un tampon SH cu 50 de lei si l-am montat.
  • 4 săptămâni mai târziu...
A aparut si la mine o problema care se accentueaza pe zi ce trece in sensul ca atunci cand opresc motorul se scutura puternic si vibreaza. Nu am vibratii la pornire si nici in timpul mersului ci numai atunci cand il opresc.Sa fie oare tot un tampon problema?
