Ajutor achizitie Jimny
rockshox
Re: Ajutor achizitie Jimny
"Scoate fum la pornire dupa ce sta cateva ore nepornita. Avea ulei foarte mult cam 2cm in plus pe joja astept sa scada si daca isi pastreaza obiceiurile cu afumatul o duc la service pentru inlocuire de simeringuri supape (4 lei bucata) si eventual garnitura de chiulasa (60 de lei) ca e pacat de ea sa se chinuie. In rest indiferent de turatie nu scoate deloc, cu joja scoasa nu arunca ulei deloc, pornirile sunt foarte usoare consumul este tot mic.
am avut cam aceeasi problema la samurai, scotea fum la pornire; asta am vazut eu dar probabil scotea fum mai putin vizibil si in turatie; cand am desfacut chiloasa, mecanicul a constat ca sunt probleme cu segmentii la un cilindru si am segmentat motorul; deci daca dai jos chiuloasa verifica si segmentii
La pornire, cand scoate fum, turatia de la relanti e constanta ? daca nu -> verifica cu o alta baterie care stii ca e buna si vezi in ziua urmatoare daca face la fel.
bafta!
still not black enough
Turatia este constanta, destul de sus la pornire, vreo 2000rpm dar scade dupa cateva secunde si se stabilizeaza in jur de 1000, cand se incalzeste sta la 800. Nu vad de unde asocierea cu bateria si fumul care repet s-a diminuat considerabil acum ca am uleiul la nivel, daca nu te dai jos din masina repede sa pui geana pe esapament nu il vezi :D cu uleiul peste maxim facea ceata in garaj.
O baterie uzata poate sa suprasolicite alternatorul suficient de mult incit caderea de tensiune sa faca ECU sa functioneze cu un pic mai putina tensiune decit ar fi necesar si asta se poate sa dea probleme la functionarea pompei de benzina sau injectoarelor.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Multumesc pentru explicatie @unde
Momentan caut alt service pentru inlocuire simeringuri supape si kit ambreiaj (am comandat exedy) astia de ii stiam eu ok se pare ca si-au schimbat politica si au adoptat celebra japca romaneasca.
Ca sa-mi schimbe ambreiajul "trebuie inlocuit uleiul din cutie ca o sa curga tot cand scot planetarele" pacat ca erau chiar ok si seriosi :(
Nu stiu ce simeringuri de supape sa cumpar, corteco elring, reinz, la fel si garnitura de chilasa desi am inteles ca se pot schimba si fara demontare completa.
Editat de rostromer
Asta e valabila la turisme, de aceea se goleste cutia de ulei inainte si dupa caz se recupereaza (sau nu) uleiul.
Cumpara semeringuri de care vrei tu, numai sa fie de teflon (daca gasesti). Eventual cere-le sa-ti regleze si jocul la supape :wink:
Pai am comandat simeringuri corteco din "FPM fluor-cauciuc ceva" si garnitura victor reinz pentru orice eventualitate, kitul de ambreiaj este pe drum ala il astept cu mare nerabdare ca intreaba dealurile de mine :)
Pana la simeringuri si alte pareri , trebuie botezata veverita in padure. Acolo vom vedea de ce are nevoie! :wink: Hai cu ambreiajul ca ala il punem repede intr-o seara in cateva ore!
Multumesc!
Sa stapanesti sanatos utilajul!Cred ca ne-am vazut la Kaufland Nord.Ma uitam eu la masina,apoi ai venit.Intre timp am luat si eu un agregat cu ghidonul pe cealalta parte dar in stare brici.Sa auzim de bine!
Sa o stapanesti sanatos si sa te poarte prin ce noroaie vrei tu! ;)
  • 5 luni mai târziu...
Ma simt nevoit sa scriu aici ca poate mai citeste cineva cu aceeasi problema.
Am rezolvat cu fumul la pornire din luna iulie. De atunci am facut cu masina peste 9000km si destul de multi la ture mari rareori schimb sub 4000rpm. Uleiul a ramas la nivel pe joja cum l-am pus, in ultimul timp consuma 1,5 litrii la 1000km si multi mi-au zis ca motorul este praf desi compresia avea 13,5 pe fiecare cilindru fara diferente.
Norocul meu ca am dat de un mecanic foarte bun si cu multa rabdare care l-a luat pe jimnyca din bara in bara si a verificat tot:
Pe scurt:
-s-au schimbat simeringurile la supape (astea erau varza complet coapte si sarite) si la recomandarea mecanicului si fata plana la chiulasa + scaun supape la un atelier care cu asta se ocupa.
- au fost verificati segmentii care sunt in continuare la cota nominala 0,4 deschidere
toti fara exceptie, pe cilindrii se vad urmele de honuire si masurat cu comparatorul nu sunt deloc ovalizati nu exista grad superior absolut nimic desi pe bord arata la vremea aia 130000km :D
A fost o munca crunta la curatat egr+ admisie ca toate tevutele erau infundate de la tonele de calamina rezultate in urma consumului mare de ulei.
-s-au schimbat toate lichidele, curelele
- bujiile aveau electrodul central lipsa si 4mm deschidere (am desfacut buji de 80000km si nu aratau in halul ala) si acestea s-au inlocuit cu unele noi ngk
De cand am luat masina de la mecanic merge perfect si inafara de o cruce cardanica spate care are putin joc si niste garnituri micute la culisantele etrierilor nu prea mai am ce-i face momentan. Decat modificari offroad.
Fumul la pornire era de la semeringurile de supape? Ca asta e un simptom tipic...
Pentru bujii recomand NGK cu iridiu, se simte diferenta si pretul nu e mare avind in vedere ca in teorie cel putin pot sta in motor 100k de km.
Kit de reparatie etrieri aveau la jimnybits, dar nu-l mai vad. Le-am trimis un email, sa vad ce raspund.
Da, fumul de la pornire era de la simeringurile de la supape.
Buji tot NGK am pus dar simple.
NGK Iridium folosesc la motocicleta si sunt ok. Urmatoarele iridium vor fi cu siguranta. Atunci, nestiind daca va mai consuma ulei nu vroiam sa stric niste buji scumpe. Garniturile alea micute le-am gasit si pe la noi la vreo 30 de lei setul dar pe vremea asta nu-mi mai vine sa umblu :grin:
Pai gaseste-ti timp, pentru ca acum iarna e multa umezeala si la zapada mai dau astia cu sare si iar se vor bloca glisierii :wink:
