Probleme pornire Freelander 1.8
Bogdann83
Re: Probleme pornire Freelander 1.8
am o problema la un freelander am parcat masina si a doua zi nu a mai pornit posibil de la ceata sa se fi intamplat ceva? astept raspunsuri
:pr1:pr1:pr1:pr1
Mai multe detalii .......se aprind martori ?????cand ii dai cheie ce se intampla???
If you own a land rover everyone expect to be a mechanic
Nu se aprinde nici un martor dau la cheie se invarte si uneori are simptome sa porneasca dar se opreste asta am observat de multe ori cand este umezeala afara nu mai porneste.
Posibil sa ai probleme cu capacul delco (inteleg ca e vorba de 1.8 benzina, da?).
Daca este varianta fara delco, probabil una sau amandoua bobinele de inductie au ceva fisuri.
da este vorba de 1.8 benzina cu delcou, o sa ischimb capacul delcou si mai vedem ce se mai intampla, am observat ca unde intra o fisa in delcou e oxidata tare.
Dragi prieteni azi am schimbat si capacul delcou si rotorul si tot nu porneste, da aceleasi semne de pornire. Ma gandesc sa se fi innecat bujiile de atata dat la automat ? Astept raspunsurile voastre.
ai incercat sa pui contactul de doua ori fara sa pornesti,asa incingi bine bujiile,las-o cu contactul vreo 30 de sec si apoi porneste:wink:
Multumesc de informatie o sa incerc si asta mentionez ca motorul meu este 1.8 benzina.
Poti sa dai bujiile afara, le cureti, le montezi la loc si incerci iar.
o sa dau si bujiile afara sa le curat multumesc mult.
Fii cu bagare de seama la treaba asta,au tendinta sa se "sudeze" la capat si se rup in chiuloasa.....bine ar fi sa incalzesti un pic motorul inainte de demontare:wink:
Tony, tu vorbesti de diesel si bujiile lui... omu' "plange" din cauza unui benzinar! La alea mai rar bujii blocate in chiulasa :wink:
mai întâi, curătă-le
e mai ieftin
azi am curatat bujiile si le-am montat din nou si iar nu a pornit , le-am data afara din nou si erau umede de benzina, pe seara am chemat un vecin sa ma ajute sa verific scanteia la bujii si ce sa vad un pom de iarna pe langa bobina de inductie da scanteie la iesirea din ea.
Este o vb. scanteieste, benzineste, dar nu porneste....... Filtrele sunt schimbate? Uite un film, poate ajuta http://www.youtube.com/watch?v=PqN31PpuK3I
Numai bine,
Alin
Stie cineva de unde pot cumpara o bobina de inductie la un pret rezoabil ? Am constatat ca da toata scanteia bobina cu blocul motor.
Desi ai putea s-o gasesti la dezmembrari, incearca totusi sa gasesti una noua, e mai sigur. Codul ei este NEC000120 si nici nu e foarte scumpa:wink:
Azi am schimbat bobina de aprindere si surpriza tot nu a pornit, ma gandesc ca nici bateria nu mai are putere bine sa invarta motorul incat sa porneasca ca imi arata ochiul magic descarcat complet, oare si asta sa fie o problema sa nu mai aiba forta necesara sa invarta? Astept raspunsurile voastre.
Asta o poti veifica cel mai simplu: ori schimbi bateria, oi dai curent de la o a doua. E posibil ca, datorita incercarilor nereusite sa se fi descarcat cea pe care o ai pe masina.
Asta cu bateria descarcat am patit-o si eu,daca e descarcata cand vrei sa cobori un geam merge foarte greu si nici claxonul nu mai are vlaga,si mai ales nu mai invarte electromotorul.
la benzinar nu e cazul de invartit prea tare ca trebuie sa porneasca de la scanteie, prin explozie nu pe compresie ca dieselu...daca e bateria slaba consumatorul mai serios(in cazul asta electromotorul) ia marea parte a curentului ramas si nu mai ramane destul curent pentru o scanteie serioasa si pentru ECU asa ca mai invarte dar nu porneste. Incarca bine bateria sau daca e obosita rau schimb-o
Multumesc de informatii prieteni o sa incarc bine bateria si pe urma mai vedem ce se mai intampla.
tin sa va spun ca am incarcat foarte bine bateria si azi am puso pe masina si surprizaaa a pornit la sfert de cheie, sa inteleg ca daca nu ai suficient curent in baterie nu porneste cu toate ca se spune ca la benzinare daca invarte putin porneste. Multumesc tuturor pentru sfaturile date si d-lui SIERRAFERY.
Editat de Bogdann83
Multa lume face confuzia intre un benzinar clasic (carburatie) si un benzinar pe injectie. Acolo unde exista un calculator (ECU), acela are nevoie de o tensiune minima ca sa functioneze normal. Pe unele modele mai noi, acea tensiune minima este mai mica decat pe modelele vechi, lucru care adanceste acea confuzie.
Important este sa-ti cunosti masina, cu bune si rele si sa stii "ce, cum si cat sa-i ceri"! N-ar strica sa-ti descarci un RAVE ca sa va "imprieteniti" mai usor:wink:
