Bataie motor Vitara 1.6 8v injectie !
albert
Azi dupa o plimbare scurta prin dealuri si zapezi,dupa o prima panta am auzit o bataie la motor atat la ralanti cat si pana in 2000-2500 rpm,dupa 2500 rpm nu se mai aude nimic ..
Verificat ulei,curele..nimic nu pare sa-mi rezolve prblma...
Ceva idei ma bat sa cred ca sunt tachetii/culbutorii..
HELP !
Re: Bataie motor Vitara 1.6 8v injectie !
bate in sarcina, e posibil sa fie o bataie de biela/piston.
verifica daca nu cumva se aude in admisie, desfa in admisie si vezi cum se aude, in caz ca ai bataie in admisie e o supapa.
nu ar strica sa verifici si punerea la punct
Pare mai mult biela (lagar) decat piston. Incearca sa scoti pe rand fisele sa identifici cilindrul cu problema dar cred ca o sa desfaci motorul oricum.
Editat de uadi
Samurai 1.3i '98 mic da' rau, insa turbo special track 195/80/15, difflock spartan locker, troliu 6800lbs
belea mare,o sa incerc acum chestia cu filsele..sper sa nu am mari probleme ca am ramas in pana de $..si mi-e greu sa stau sa ma uit la ea...
Problema depistata de catre mecanic este pistonul nr 3 care are si ceva urme de uzura pe cilindru,acum stau sa ma intreb daca sa-l repar sau sa iau alt motor...
Vorbeste cu Ancuta Laurentiu de la tine din zona, eu unul as schimba motorul
Am vb deja desface motorul,sper ca asta sa ma tina mai mult:)
trebuie sa ai bujiile si sistemul de aprindere in stare buna sau foarte buna la masina de joaca si sa folosesti un carburant cu cifra octanica mai mare(98) deoarece asa poti evita detonatiile pacatoase.
detonatiile chiar insesizabile pot fi o cauza pentru astfel de necazuri.
Acum o sa am grija mai mare..
merci Alin pentru reclama, insa stia ca tot la mine ajunge.
noua inima merge exemplar.
scoatem la vanzare piesele din motorul lui Albert....
ancuta_laurentiu@yahoo.com
tel. 0767585379
ofer 0.60 ron/kg:ha:
suzuki vitara 1.6
yo5PKM
0763630114
