Revizie uleiuri Hyundai Galloper II 2.5TD Intercooler LWB
BeTweety
Salut!
Informatiile de mai jos sunt pentru Hyundai Galloper II 2.5TD Intercooler LWB. Aici gasiti atat normele date de producator, cat si recomandari de produse compatibile.
Pentru cei care nu au mai intalnit specificatia 75w - 85w mentionez ca aceasta se refera la ulei monograd care sa satisfaca aceasta plaja, de exemplu: SAE 75, SAE 80, SAE 85 (la mijloc fiind ideal).
Uleiuri
Cutie transmisie manuala (2,7 litri)
Cutie transfer (2,2 litri)
Hypoid gear oil API GL-4 or higher, SAE 75w - 85w
Castrol Manual EP 80W
sau
Hyundai Mobis MTF 75w - 85w
Uleiuri diferentiale
Punte fata: Hypoid gear oil API GL-5 or higher, SAE 80w / 90w (1,1 litri)
Castrol Axle EPX 90
Punte spate: Mitsubishi Genuine Gear Oil Part No. 8149630Ex or Castrol Hypoy LS (2,8 litri)
Castrol Axle Z Limited Slip 90 (fostul Castrol Hypoy LS 90)
Mentiune speciala pentru diferentialul spate
Atentie la autocolantul portocaliu de pe stalpul de la sofer "Use LSD oil only", precum si cel de pe busonul de golire (sub stratul de pamant). Folositi numai ulei pentru LSD cu SAE 90 (Limited Slip Differential / diferential cu alunecare limitata).
Lichid frana/ambreiaj
SAE J1703 (DOT3)
Castrol Brake Fluid DOT 4
Lichid servodirectie
ATF Dexron II or ATF SP
Castrol ATF Dex II Multivehicle
Garnituri
Ar fi bine sa aveti si garnituri noi.
Golire MF660038 - GASKET
Umplere MF660038 - GASKET
Cutie transfer
Golire MD000312 - GASKET
Umplere MD000312 - GASKET
Diferential fata
Golire MB001294 - PACKING
Umplere 17512 16000 – GASKET FILLER-PLUG
Diferential spate
Golire 52212 11100 – PACKING
Baie ulei motor
Buson 21512 21000 – PLUG-OIL DRAIN
Garnitura 21513 21000 – GASKET-OIL DRAIN PLUG
Editat de BeTweety
Re: Revizie uleiuri Hyundai Galloper II 2.5TD Intercooler LWB
foarte bune informatiile,pt posesori si pt cei care sunt incepatori
  • 1 an mai târziu...
