O mica problema la pornire - jeep ZG
alex44
Salutare!
Am zis sa cer o parere si aici pe forum pana am timp sa ma apuc de masina....poate primesc ceva sfaturi :).Motorul este 2.5 TD Vm cu pompa mecanica
Acum un an aveam probleme la pornire la cald...cand am masurat curentul ce ajungea pe bobina de la pompa de injectie am vazut ca nu ajungeau 12V ...ajungeau aprox 5-6 volti...deci insuficient pentru a "deschide" .Problema simpla...tragem un plus de la contact, curent direct de pe baterie si montam un releu...treaba rezolvata pentru un an...acum am aceeasi problema nu ajunge curent suficient in soclul releului....ceva idei? Sa fie din contact?Altceva?
De asemeni mai am o mica problemuta - la autodiagnoza imi da eroare 24 - senzor clapeta de acceleratie peste 4,9V...oare sa fie o legatura? Este vorba de singurul senzor ce se afla pe pompa, doar ca e cam scump - 200 euro :(. Practic cand ii dau"talpa" la fund, apare check-ul in bord, dar dupa ce opresc si repornesc dipare singur- ma gandesc ca este o eroare "minora"
Ideea este ca la rece porneste la sfert....dupa ce se incalzeste bine, cand ii dau cheie da sa porneasca...dar nu merge :)
Merci anticipat!
Re: O mica problema la pornire - jeep ZG
Salutari !
Ai incercat ,la cald ,sa dai curent direct de pe baterie (+)pe electrovalva de pe capul hidraulic ? si sa vezi ce face ?
Tine-ne la curent .
:h5
Contact imperfect ....UNDE ?
Voi trebuie sa aflati .Din fata tastaturii noi nu putem desi am vrea :grin:
Succes ![/QU
Asa banuiam si eu un contact imperfect ce tb cautat :) ..... deci nu are legatura cu potentiometru de pe pompa sau cu imobilizatorul... Merci!!!
