Managerul de incarcare (separatorul) ptr al doilea acumulator
Yonutz
Re: Managerul de incarcare (separatorul) ptr al doilea acumulator
+ sigur de la baterie.:h5
- de unde vrei tu, considerand ca si minusul bateriei auxiliare e legat unde vrei tu.
Glumesc:grin:.
Nu poti incarca simultan bateriile, daca nu ai minus comun. Sper ca acel "solenoid" este legat pe plus.
La ce sa reziste alternatorul? La incarcarea ambelor baterii, sau la consumul cumulat simultan al acelor instalatii enumerate?
N-ai specificat puterile.
Glumesc:grin:.
Salut! Da, legat de alternator, ma refer la modul...poate incarca 2 baterii daca el normal e facut sa incarce una? Cam asta e intrebarea.
Mai jos am atasat o poza cu releul si o schema care am gasit o pe net. Presupun ca asa trebuie legat. Oricum tot ce am pus pe ea lumini aditionale, gen... proiectoare am dus + pe bateria auxiliara si - ori il pun pe baterie ori pe caroserie in functie de cum decid sa leg releul acesta.
711416821_(KGrHqQOKpsE4jYemr!1BOOVkmHMrQ0_35.JPG.c8ad56ef21c8ea37deed818f6fe3274e.JPG
Intradevar , cea mai simpla varianta e legarea in paralel a 2 baterii.Persoanl nu o recomand sub nici o forma din urmatoarele motive:
- in cazul in care ambele baterii sunt doar descarcate si la capacitate de incarcare nominala, curentul absorbit va fi mai mare decat cel debitat de alternator .....asa ca...... sansa sa "prajesti" punte de diode sau stator e destul de mare
-cand alternatorul nu functioneaza, bateria "mai uzata" ( cea cu tensiune la borne mai mica ) tinde sa egalizeze tensiunea din circuit, asta insemnand ca in timp o va descarca pe cealalta
- in cazul unei trolieri prelungite sau folosirea unor consumatori gen lada frigorica sau statie audio fara sa functioneze alternatorul , sunt sanse sa numai fie curent nici macar sa porneasca masina.
[ATTACH=CONFIG]237165[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]237166[/ATTACH]
Aici ai dreptate. Solutia cea mai buna e folosirea unui releu izolator intre baterii (prima poza) , nu recomand separator cu diode (dispozitivul prezentat in schema a -2a ) pierdere inutila de tensiune si curent pe niste diode de putere, fie ele si shotky.
Schema de legare ar fi urmatoarea
bateria principala (main) - se conecteaza la alternator , demaror si consumatorii standard (din fabrica) ai masinii.
bateria auxiliara ( aux) - se conecteaza la bateria principala prin releu izolator si (recomandabil) siguranta fuzibila (ceva mai care decat curentul max ce poate trece prin releu).
- de asemenea se conecteaza consumatorii legati ulerior pe masina gen proiectoare,troliu, lada frigorifica , statie audio etc.
Am uitat un amanunt, pt cei interesati atasez principiul de functionare si schema de conectare a unui astfel de releu , (din pacate doar documentatie in engleza si germana am gasit)
Am montat si eu ceva similar pe masina si pana acuma totul functioneaza ok.
Principiu functionare.pdf
